Originariamente inviato da ilgio
Visualizza il messaggio
assistenza su impianto casa
Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggionon capisco cosa centra la sonda nel puffer...
il mio è un camino a legna non a pellet
edit:
centra centra, per impedire al TC di trasformarsi in termosifone una volta esaurita la legna
scusate, credevo si proponesse lo scambiatore tra tc e puffer..Ultima modifica di aldo55; 26-11-2020, 22:06.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggioma così facendo ti lascia minor spazio di "scarico" TC
inoltre te lo destratifica se hai solo 2 gradi di differenza tra sotto e sopra
una centralina di delta corretta lavora in modo completamente diverso
ti assicuro che dopo numeri impianti di questo tipo, la soluzione migliore è sempre una centralina esterna
Ovviamente una centralina esterna che gestisca il tutto terrebbe conto di più fattori, avendo comunque il controllo totale dell'impianto, ma trovo quelle centraline più utili su un generatore a pellet che non su uno a legna che vomunque una volta acceso non si spegne di certo e deve giocoforza scaricare calore
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioPerché lo destratifica?
sotto rimane freddo per circa 1/3 (se la metti a 2/3 come hai indicato), e se non ha un sistema di stratificazione interna ad ogni ripartenza riscaldamento rimescola tutto (cosa che cmnq avviene anche con sonda bassa logicamente, ma ho maggior autonomia a TC spento e maggior possibilità di carico energia)
sfrutterá per intero il puffer che comincerá a raffreddarsi dal basso,no?
Per il discorso sona effettivamente essendo un camino a legna converrebbe sfruttare l'accumulo per intero e mettere quindi la sonda tutta in alto con quella logica di funzionamento
va in alto sul TC e in basso sul puffer
Ma no, non è vero Dott...con la logica della sys hai il puffer con meno di due gradi di differenza tra sotto e sopra, io ho il puffer settato a 65 gradi, quando arriva a 65 alla sonda ho 62/63 sotto, segnato su sonda esterna, perché la caldaia non mamda di continuo acqua al puffer ma sale a step di 5 gradi per volta, in più quando arriva a 65 e va in spegnimento, la pompa continua a girare per smaltire il calore interno alla caldaia, arrivata al pareggio di T tra caldaia e puffer si spegne la pompa.
Da quando uso questo sistema per scaldare il puffer non ho mai avuto differenza tra sopra e sotto, se non quando la caldaia é spenta e i riscaldamenti girano.
Edit: però ciò non toglie che tu abbia ragione su un generstore a legna, che deve lavorare tenendo conto della parte bassa del puffer effettivamente perché quella rappresenta il punto massimo da impostare oltre il quale non deve dare più calorie, certo
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioMa no, non è vero Dott...con la logica della sys hai il puffer con meno di due gradi di differenza tra sotto e sopra, io ho il puffer settato a 65 gradi, quando arriva a 65 alla sonda ho 62/63 sotto
Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggioAh ok. Ma se ora metto il camino con lo scambiatore.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
in che senso la caldaia nel serpentino "perde e basta"...?
[QUOTE]
il camino è collegato dal basso a1 e 3
mentre impianto a 2e4. Va bene lo stesso?
/QUOTE]
intendi connessioni del puffer..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
staco guardando questo kit a piastre da mettere in locale caldaia... ma sembra non avere la sonda puffer
http://www.depala.it/files/pdf/de_pa..._serie_bf1.pdf
Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]79043[/ATTACH]
H12 mandata a pavimento con climatica
H5 ritorno pavimento
H9 mandata camino
H2 ritorno camino
Nello specifico avrei messo:
H12 mandata camino e pavimento
H5 ritorno camino
H2 ritorno pavimento.
Anche se volendo aumentare il volano si poteva mettere su H2 sia ritorno camino che ritorno pavimento
ti basta uno scambiatore >30 kW con coibentazione (se non erro il tc ha 16 kw all'acqua) e un circolatore.. spendi neanche la metà dei box preconfezionati + una centralina solare per il controllo del delta termico..
per quanto riguarda le connessioni al puffer anche io concordo con bravo666..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
30 kW di potenza termica ma all'acqua..?
cmq devi prendere uno scambiatore un pò sovradimensionato rispetto alla potenza del tc (resa all'acqua s'intende)
se fai una ricerca su internet ne trovi una marea (zilmet, cordivari, etc). controlla sempre, oltre la potenza anche le T di esercizio.. perchè ce ne sono molti per acs che hanno una T di esercizio max 90° e non va bene per riscaldamento..
così come centraline.. si tratta di una semplicissima centralina solare che controlla il DT di 2 temperature..
un esempio
SCAMBIATORE DI CALORE A 40 PIASTRE ZILMET ZB 250 ATTACCHI 1" SALDOBRASATO | eBayUltima modifica di aldo55; 01-12-2020, 23:43.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
... lavoro raccordi e circolatore... forse spende meno con un kit tipo questo:
SCAMBIATORE KIT 34 PIASTRE 35KW MODULO INTERFACCIA TERMOPRODOTTO CALDAIA (24452) | eBay
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio30 kW di potenza termica ma all'acqua..?
un esempio
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... lavoro raccordi e circolatore... forse spende meno con un kit tipo questo:
Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggioa questo devo aggiungere una pompa e la centralina e 2 sonde
la centralina si..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
arrivati ad una stima che il mio impianto è quasi totalmente sbagliato.
grazie alla professionalita si Giuseppe mi ha fatto capire tutti i problemi.
Facendo calcoli al volo come fosse un computer che fa questi impianti tutti i giorni mi ha saputo dare anche i dimensionamenti e una serie di dati che nessuno di tutti quelli interpellati mi hanno saputo dare
Quindi, risultato?
beh.. che Giuseppe nel campo impianti biomassa, e non solo, sia più che preparato ed esperto non c'era dubbio..
se segui i suoi consigli di sicuro risolverai.. siamo curiosi del risultato finale..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Hai trovato quindi quel kit con centralina integrata?
la valvola AC messa in quella posizione è un errore nel disegnarla o è messa lì per fare da miscelatrice--.. ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Dovrebbe essere voluta, quando é presente lo scambiatore la vac la si mette sul secondario, é una cosa che mi é stata "insegnata" su questo forum
