< Ternocamino, non circola acqua nel primario - EnergeticAmbiente.it
  • Ternocamino, non circola acqua nel primario
    Ciao a tutti
    Vi contatto perchè ho bisogno di capire come mai nel circuito primario del mio termocamino non circola acqua. Mi spiego meglio.
    Nella mia casa di campagna avevo il riscaldamento a termosifoni collegato al termocamino con ottimo funzionamento.
    Quest anno ho deciso di collegare una caldaia separando i due circuiti cosi ho creato il circuito primario ed il circuito secondario. Ho abbinato al circuito primario dove è gia presente la pompa uno scambiatore di calore a piastre ed ho aggiunto allo scambiatore una valvola di sfiato aria. Nell avvio del secondario sembra funzionaren tutto alla perfezione, mentre avviando il primario, non c è circolazione di acqua nonostante la pompa sia in funzione. Avete idea di dove può essere il fallure?
    (Non so se c entra qualcosa, ma ho provato ad invertire i poli della pompa, il risultato è lo stesso)
    Grazie mille...ci stò perdendo la testa
    i motivi posson9 essere tanti.. in genere, se tutto è collegato bene, la presenza di aria nel circuito è la causa principale.. bisogna verificare se la pompa gira.
    per capire se il problema è altrove, fai un disegno che riporti fedelmente l'imoianto..
      ciao e grazie
      la pompa gira, se c'è dell'aria come posso fare per espellerla?
      ho installato uno sfiato nel punto più alto dello scambiatore
        non so possa dipendere dal vaso chw va collegato al ritorno (parte bassa del tc).. se non dipende da quello, da aria nei tubi o da qualche altro impedimento, controlla gli ingressi e le uscite sullo scambiatore chw siano corrette.. controlla valvole di intercettazione aperte; valvole ritegno etc..
        che abbia messo il jolly di sfiato sullo scambiatore non vuol dire. dipende dai tubi se fanno varie curve su e giù, visto poi anche la lunghezza di 15 mt tra tc e scambiatore..
        edit..
        il disegno non è un gran che ma controllando meglio, la direzione dei flussi lato tc sono invertiti...
Nome:   unnamed.jpg
Dimensione: 29.8 KB
        Ultima modifica di aldo55; 23-12-2020, 21:24.
