Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 44 di 44 primaprima ... 24303132333435363738394041424344
Visualizzazione dei risultati da 947 a 954 su 954
Discussione: Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #947
    Quote Originariamente inviata da Lucas2 Visualizza il messaggio
    Per il sughero devi valutare il prezzo, più che altro.
    In passato che problemi hai avuto con lavori non performanti ?
    Invece per l'impianto per i 250 mq + 120 ( azz, è un hangar) , non è detto che non bastino i climatizzatori. Al massimo ne aggiungi un paio nella mansarda.
    Tieni conto che facendo cappotto abbatterai il fabbisogno e probabilmente ti basteranno ed avanzeranno quelli che hai per i 250 mq. Al massimo dovrai riposizionarli. Bisogna vedere se ti piace il riscaldamento a pdc aria/aria. Se sì , fatti i dovuti calcoli, probabilmente andrai bene così.
    Altrimenti ti fai un impiantino a radiatori con una pdc, per altro di taglia medio/piccola ma non è detto ti convenga.
    Per tutto il resto, visto che hai già FV, lascia perdere il Gas. Metti tutto ad elettricità e piano ad induzione per cucina.
    Ripeto: se tieni i climatizzatori, ti serve solo una piccola PDC per acs ( la taglia dell'accumulo dipende dal numero di persone in casa e di bagni).
    Se vuoi l'impianto a radiatori, dovrai prendere pdc che faccia tutte e due le fasi più accumulo per acs.
    i 4 condizionatori che ho adesso(nell'appartamento da 120mq) hanno già un consumo elevato(sicuramente perchè non ho nessun tipo di isolamento),immagina che ognuno mi assorbe intorno ai 2kw d'inverno(sono inverter a pavimento), quindi massimo ne accendo tre alternandoli con i timer,avendo contatore da 6kw,mi consigli di aggiungere altri split ma come faccio a non superare la soglia dei 6kw se già adesso siamo al limite con tre? siamo in 3, i bagni saranno 4,senza ombra di dubbio isolerò al meglio grazie anche a vs consigli, ma mi alletta molto l'idea di questo intonaco isolante che con soli 2-3cm potrebbe avere prestazioni ottime, sia per isolare che deumidificare il garage(muri in tufo),non so il costo ma mi permetterebbe di rivestire le facciate a mio piacimento. per la pdc x acs sono d'accordissimo
  2. #948
    Quote Originariamente inviata da ROBELET Visualizza il messaggio
    Ovviamente questa risposta si può avere solo dopo che avrai fatto isolamento.
    Isolando bene dovresti raggiungere ALMENO i 50 kWh/mqa, che per 250 mq fa 12500 kWh/a.
    A zero gradi dovrebbero servirti 202 kWh al giorno ovvero più di 8kwh di erogazione. Con un COP di 3 sono 2,67 kW di potenza impegnata h24, quindi col contatore da 6 ci stai dentro ma tenendo acceso praticamente sempre i climatizzatori. Questo a zero esterni.
    A +5 esterni ti serve potenza impegnata a meno di 2 kW considerando cop più alto e via a digradare con temperature esterne più alte.
    Non so quale sia la T di progetto del tuo comune e quante volte si scende a zero in un anno. Non saprei.
    Considera pure la mansarda aumentando circa del 50 % i consumi che ti ho scritto sopra.
    Comunque anche con i climatizzatori ci stai dentro alla grande.
    Va da se che se vuoi una casa così grande devi isolare bene. In alternativa ti fai fare un impiantino a radiatori e pdc che gestisce tutta la casa ma non saprei se ne vale la pena economicamente.
  3. #949
    Scusa lucas , ma non mi hai dato risposte in merito all'intonaco isolante .Cosa ne pensi?non so il costo,ma se vuoi,se si può, posto il depliant...
  4. #950
    Posta pure il depliant. Non ti saprei dire molto su questo tipo di prodotto. C'è una discussione sul forum ove se ne discute. A mio parere serve a nulla perchè con un 1 cm di intonaco non fai nulla.
  5. #951
  6. #952
    sul loro sito hanno anche un altro prodotto con 0.037w/mk
  7. #953
    Ripeto, con 2 centimetri non fai nulla. Forse può essere utile in caso di ponti termici.
    Ha senso forse a Siracusa.
  8. #954
    Salve , vorrei sapere se ci sono persone che hanno esperienze sull'isolamento di case degli anni 50/60 in pietra misto mattoni, classiche dell'entroterra marchigiano.
    Essendo stata appena restaurata esternamente la casa dal punto di vista sismico, presenta le facciate nuovissime e mi sembra il caso di non metterci su le mani tranne sulla parete lato nord ma aimè si trova lungo la strada e non penso che si possa aumentare la volumetria della parete. La casa è completamente esposta a sud ed ha una ottima insolazione, non presenta umidità all'interno in entrambe i piani. Con il termotecnico si era accennato di pensare una coibendazione interna, intanto sto aspettando i vari calcoli ed analisi del caso per procedere al progetto. Nel frattempo mi piacerebbe confrontarmi con chi ha già avuto esperienze per avere anche un aspetto pratico oltre al teorico. Devo ammettere che se le proposte del termotecnico non quadrano , desisto e continuo la ricerca. Ringrazio anticipatamente chi dedicherà del suo tempo.
  9. #955
    Mi scuso si era ripetuto l'invio del messaggio.
  10. #956
    Ero venuto qua per domandare se esistesse una soluzione interna, più economica del cappotto esterno, che in spazi minori rendesse prestazioni più o meno simili ai classici 8-10 di eps-xps esterno,ma senza dover cercare nemmeno tanto credo già di avere trovato la risposta :-\
  11. RAD
  1. Caldaie a condensazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Massimo180974 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 1462
  2. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2129
  3. Intonaco isolante: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da fede987 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 78
  4. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  5. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
