Slave a tutti,
vi chiedo un consiglio su un intervento di isolamento termico interno della mia abitazione. Si tratta di una casa di due piani costruita negli anni '20 con pareti perimetrali spesse circa 30cm, costituite probabilmente da cls misto a inerti grossi tipo sassi, e strato di intonaco esterno ed interno. Il problema principale è la enorme dispersione di calore d'inverno in cui nonostante altissime bollette non riesco a portare la temperatura superiore ai 19 gradi, e solo dopo molte ore di riscaldamento in funzione. Considerando che d'estate il piano terra riesce a rimanere discretamente fresco non capisco se il problema sia effettivamente di un mancante isolamento termico nelle pareti o piuttosto di un problema di infissi ed eventualmente di copertura anch'essa non isolata. Come faccio a capire come intervenire? Ho pensato che la soluzione più economica (scartando quindi il cappotto esterno) possa essere un intervento interno in termini di intonaco termoisolante e/o un inserimento di guarnizione negli infissi, ma avrei bisogno di un parere sull'efficacia di questi interventi, e soprattutto come capire quale sia la natura del problema.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
