Originariamente inviato da leonik82
Visualizza il messaggio
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioNo è sufficiente.
Ti ha risposto robypeach!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioNessuno mi può aiutare con questa richiesta...
Un consiglio: NON farla andare in wifi.
Meglio se ti fai tirare un bel cavo di rete fino al modem/router.
Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggioNon ti serve altro. Ce l'ho anche io.
Meglio se ti fai tirare un bel cavo di rete fino al modem/router.Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Perchè ha una portata ridicola e se non sei a 3mt dal router senza ostacoli, funziona malissimo. Pensa che lo stesso tecnico del CAT quando è venuto mi ha chiesto quasi stupito come avevo fatto a farlo funzionare così bene perchè da un altro cliente non riusciva a farlo andare stabilmente...
Cavo di rete tutta la vita!
Grazie milleCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggioPerchè ha una portata ridicola e se non sei a 3mt dal router senza ostacoli, funziona malissimo. Pensa che lo stesso tecnico del CAT quando è venuto mi ha chiesto quasi stupito come avevo fatto a farlo funzionare così bene perchè da un altro cliente non riusciva a farlo andare stabilmente...
Quali dati riesci a monitorare?
I dati di assorbimento sono sballati come quelli del display?Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Salve,
aiutatemi a capire verso che modello indirizzarmi.
ho un impianto a radiatori in acciaio, negli ultimi mesi da quando mi è venuto il pallino della pdc dopo aver installato il fotovoltaico ho abbassato la temperatura di mandata a 55°. Il clima non è stato troppo freddo ma sono sicuro che aumentando i tempi di accensione rispetto a prima che avevo mandate più alte non dovrei sentire freddo.
In queste condizioni le pdc serie alta connettività con mandata a 55° sono al limite?
Le HT che hanno 65° di mandata sono da 9kw e a me dovrebbero bastare tra 6 e 7.
a parte l'investimento iniziale ci sarebbero altre controindicazioni (tipo i consumi) a prendere una 9kw se ne basterebbero 6?
prendere una alta connettività da 7kw sarebbe un azzardo dovendola far lavorare sempre a 55°.
magari lasciandola sempre in funzione potrebbero bastare 50°....
Se dovessi usare termosifoni, cercherei di ampliare la superficie di scambio per scendere di Temperatura. Le pdc danno il meglio fino a 35 gradi. In sintesi, più basso mandano meglio rendono. A 50 ci arriva senza problemi alta connettività, ma la terresti bella pimpante. Comunque, chi ha i termosifoni sicuramente ti risponderà.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ciao Effecci, io ho impianto termosifoni, avevo caldaia a pellet, ora pdc Acuarea HT da 9kw con multienergia pacetti RM2 da 300lt. La casa è vecchia ed in sasso, con muri spessi 60-90cm. Tetti con isotec e tavolato a vista. Casa di 90mq, altitudine 355mt slm, La Spezia. Consumi inferiori al pellet, curva climatica tra +10 e -10 con temperature rispettivamente di 47° e 57°. Funzionamento pdc in heat+tank con temperatura tank a 57°. Consumi in giornate più fredde di circa 50kw in 24 ore. In questo periodo sono tra i 25-30kw in 24 ore. Temperatura interna a casa 20.3° giorno e 19.6° notte. Questa la mia esperienza. Spero di esserti stato di aiuto.
Io mi sto regolando in questo modo.
dal catalogo dei termi ho calcolato la potenza che ho installata in casa a deltaT50.
Usando l'esponente n fornito a catalogo ho visto quale potenza impiego attualmente con mandata a 55° -->Pt55
ipotizzando di voler lavorare a 45° ottengo un valore di potenza Pt45 sempre usando l'esponente dei miei termi
dal rapporto Pt55/Pt45 che nel mio caso fa 1.7 so che per avere la stessa potenza termica che in 1 ora fornivo alla casa con T55° adesso l'impianto dovrà restare acceso per 1.7 ore a T45°
e mi sembra una cosa tutto sommato fattibile, se prima accendevo per 6 ore ora dovrò accendere per 10.5 ore.
non mi resta che provare se la casa risponde come da formule
son sempre perplesso su questo ragionamento che in teoria fila: più tempo a T minore, perchè la mia Mitsu inizia a fare on-off a manettaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Effeci anch'io ho impianto a termosifoni e TCap 9 kw e riscaldo la mia casa di 160 mq x 20 h (20.5 gradi) e la taverna 90 mq x 10 ore (17 gradi) e nei giorni più freddi consumo 38 kwh ma la mia mandata non supera i 40 gradi. Il tuo ragionamento sul calcolo dei tempi di accensione lo avevo fatto anch'io prima di cambiare la vecchia caldaia a pellet e funziona (tieniti in margine del 20% sui tempi di accensione). Io proverei a mandare a 45 gradi per 20-24 ore e vedi come va. Poi sicuramente dove puoi aumenta la dimensioni dei termosifoni xchè cambia moltissimo ed è un intervento che costa poco. A mandate superiori ai 50 gradi non so se ci sono risparmi economiciProvincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioson sempre perplesso su questo ragionamento che in teoria fila: più tempo a T minore, perchè la mia Mitsu inizia a fare on-off a manetta[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da EFFECCI Visualizza il messaggioIo mi sto regolando in questo modo.
In ogni caso ricordati che non devi usare la pdc come una caldaia. Si chiama pdc perche' non e' una caldaia.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Effeci
Per evitare gli on off hai provato a calcolare la potenza dei tuoi termosifoni a 40 e 45°?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioTu hai una Zubadan che e' la stessa cosa di dire Tcap. Quindi riesce a scendere meno. Mettici anche che e' sovradimensionata. ecco gli on off.FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
sto valutanto di acquistare un pdc Panasonic WH-MXC09G3E5 , però prima di procedere volevo avere qualche delucidazione.
per prima cosa iniziò a dirvi che ho una casa da 150mq su due piani con riscaldamento a pavimento termostati in ogni singola stanza e 1 nel piano terra.
l’impianto di riscaldamento e così composto:
caldaia a condensazione, tank in tank bk1s 750/200 mono serpentina, solare termico 4 pannelli (collegati a quella serpentina), impianto fotovoltaico da 3kw.
all’anno consumo circa 1000m3 di gas e 300 euro di legna
ecco il disegno(non è bellissimo ma giusto per capire)
Detto questo arrivò alle mie domande:
qual’e il miglior metodo d’installazione per aver un buon risparmio e il comfort migliore sia per il riscaldamento che per acs cambiando solo la caldaia e non il tank in tank?
quali sono gli accessori che devo acquistare insieme alla pdc che sono indispensabili?
online ho trovato questo schema può essere una soluzione? O c’e Di meglio
Piu che altro sarei sarei interessato a capire nel limite del possibile qual’e la configurazione migliore per avere la temperatura costante per l’impianto radiante ma allo stesso tempo avere almeno 45/50 gradi per l’acqua sanitaria e che faccia (non so come) anche il ciclo anti legionella.
tutto questo per essere preparato per quando dovrò parlare con il tecnico che mi installerà la pdc.
sicuramente avrete trattato mille volte questi argomenti.. ma leggere 220 pagine non è facile.. (non è possibile mettere una linea guida nella prima pagina?)
grazie a a tutti quelli che mi risponderanno.
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiopuò darsi, ma ci deve essere un segreto per farla andare meno 'forte' e tenerla attiva in modo più costante, avessi il tempo di sistemare il monitoraggio potrei capirci qcosa in più[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSi chiama ottimismo...FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioxchè nn riesco mai a capire se mi si sta.. scherzando?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
vedremo, faremo cose...
x ora cmq si risparmia ugualmente anche senza finezze rispetto al gpl, -300 euro a febbraio, a dire il vero con T altineFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioè da 4 giorni che non si connette e mi da : comunicazione con scheda non riuscita. Errore 1008-1503
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioho spento da quadro e riacceso e ha iniziato a funzionare
Ciao, vorrei installare una Panasonic alta connettività per riscaldamento e raffrescamento. In modalità raffrescamento, la mia idea è quella di utilizzare deumidificatore Comfodew integrato nell'impianto di VMC Zehnder. Visto che il deumidificatore funziona correttamente solo con pdc abilitata in funzione raffreddamento, vorrei implementare una logica con domotica che dà il consenso a deumidificare solo se la pdc è accesa in raffrescamento e l'umidità è superiore a una certa soglia.
Qualcuno mi sa dire se la Panasonic ha un'uscita che indica lo stato di accensione e/o la modalità (estate/inverno)?
giusto per sapere. secondo voi con 220mq e ephnd di 45, al nord italia con temperatura di progetto esterna -5gradi. una acquarea 5kw termici è sufficiente?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
