Originariamente inviato da tex 73
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Darby Visualizza il messaggio
Grazie tex 73, dovrebbe essere trainato perchè il trainante lo fa il cappotto e gli infissi,dunque il massimale è 30.000 e non 20.000 è corretto? grazie
- 1 mi piace
Dove trovo la norma dove dice che non è un mini condominio?
chiedi bene al tuo asseveratore o studio che ti segue, saprà consigliarti per il meglio.
[QUOTE=Kkkamakkk;n2146376]Originariamente inviato da tex 73 Visualizza il messaggio
Proprio per quello che hai citato:
L edificio può essere ... un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche ....
OPPURE
un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.
Cosa significa
OPPURE: https://www.treccani.it/vocabolario/oppure/
QUINDI: ok per unico proprietario da 2 a 4 u.i. in un edificio che è un condominio de facto (anche se non ci sono più proprietari distinti) OPPURE niente 110 se l edificio è plurifamiliare funzionalmente indipendente da 2 a 4 u.i. di unico prioritario .
Secondo la norma il mio caso come quello di chi ha originato la mia risposta è di u.i. funzionalmente indipendenti (ogni u.i. ha accesso indipendente e contatori separati), ma essendo unico proprietario posso procedere solo come condominio visto che i massimali da guida ade sono in quel campo.
Allora la domanda è: posso accedere trattando u.i. funzionalmente indipendenti di unico proprietario come fossero un condominio e accedere al 110 OPPURE no?
Io con massima cautela credo di no.
Se poi mi rispondono per scritto in modo diverso ben venga.
Derby non è così che ci si approccia al 110% , l'edificio deve fare il salto di due classi energetiche, per farlo ci vuole il lavoro di un ingegnere che studia come raggiungere l'obbiettivo e se può ,senza il centralizzato, farà il cappotto come trainante altrimenti troverà altre soluzione e comunque anche i lavori dei singoli appartamenti parteciperanno al raggiungimento dell'obbiettivo.
Nel caso di u.i. autonoma allora è solo quest'ultima che dovrà fare il salto delle due classi ma nel minicondominio l'intero condominio dovrà fare il salto e per la valutazione si farà un APE pre intervento e post intervento e solo allora si potrà verificare con quali lavori si potrà godere dei benefici del 110%.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
- 1 mi piace
Aiuto,,,, 649 pagine non lette impiego una vita!
Dovrei ristrutturare una piccola casa monofamilire su tre livelli in un piccolo comune montano, riscaldata con camino a legna e vorrei rifare tutto nuovo: dal cappotto ai pavimenti, il tetto, la PDC il Fotovoltaico e tutti gli infissi nuovi.
A quanto ammontano i fondi disponibili con il SB 110% per questo tipo d'intervento ?
Potreste indicarmi dove trovare una tabella riassuntiva ed esaustiva?
Agenzia delle entrate guida al Superbonus , c'è tutto, anche su Enea trovi la stessa guida , per il camino se c'è un impianto di riscaldamento a termosifone con la caldaia nel camino ce la fai altrimenti la vedo dura dimostrare che riscaldava tutta la casa.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioAgenzia delle entrate guida al Superbonus , c'è tutto, anche su Enea trovi la stessa guida , per il camino se c'è un impianto di riscaldamento a termosifone con la caldaia nel camino ce la fai altrimenti la vedo dura dimostrare che riscaldava tutta la casa.
Si è vero ciò che dici riguardo al camino, ma io voglio fare le cose in regola, quindi penso che rifare il cappotto su tutta la casa e il tetto nuovo coibentato a dovere sia sufficiente come intervento trainante, poi tutto il resto lo potrei fare come interventi trainati sempre al 110%.
Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggioAiuto,,,, 649 pagine non lette impiego una vita!
dolam diceva una cosa diversa
Grazie gentilissimo come sempre!
Originariamente inviato da giskard Visualizza il messaggio
certo, il cappotto va bene.
Grazie!
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che se non puoi dimostrare che la casa era riscaldabile- riscaldata allora non si può proprio accedere neanche col cappotto, ma solo col sismabonus 110
per il resto è nella norma, senti uno studio o un geometra che faccia il 110
Originariamente inviato da giskard Visualizza il messaggioil tuo camino era famoso in paese per le performance fuori del comune.
vai tranquillo e cappotta il cappottabile
Nella Guida dell'Enea a riguardo dei sistemi fotovoltaici trovo scritto: "L’aliquota 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case", questo significa che nelle seconde case non è possibile usufruire del SB110% per gli impianti FTV ?
[QUOTE=gundam70;n2146689]Nella Guida dell'Enea a riguardo dei sistemi fotovoltaici trovo scritto: "L’aliquota 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case", questo significa che nelle seconde case non è possibile usufruire del SB110% per gli impianti FTV ?
Grazie[/QUOTE
L’ambito applicativo del Superbonus del 110% non è più limitato solo agli interventi sull’abitazione principale.
La detrazione potrà trovare applicazione anche per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diversi da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
tutto ciò che è previsto dall'ecobonus 65% con gli attuali limiti di spesa per singolo intervento:
gli infissi;
le tende oscuranti;
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
le pompe di calore;
il building automation;
il fotovoltaico e l'accumulo;
le colonnine di ricarica;
etc....
E' corretto?
- 1 mi piace
Quindi fatto un trainante posso accodarmi con i trainati al 110%.. in particolare:
tutto ci� che � previsto dall'ecobonus 65% con gli attuali limiti di spesa per singolo intervento:
gli infissi;
le tende oscuranti;
le pompe di calore;
etc....
E' corretto?
Credo tutto dipende se hai ape della casa. Se ce l'hai puoi farlo.
Se non ce l'hai non puoi farlo.
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioIo ho dubbi.
determinato che sali di due classi puoi fare trainanti e i trainati.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
Ne servono due la prima per l'accesso alle opere e la simulazione per quella finale, che per rientrare nel ecobonus deve tassativamente farti aumentare di due classi, tranne se non si può salire di più ( sei in A3 non puoi salire sopra A4 quindi in questo caso è accettata anche una classe)
GRAZIE, certo, le due classi sono obbligatorie, tranne il caso da te citato, ma problemi per il salto di classe non ne ho, piuttosto ho dei dubbi sugli importi a disposizione.......
Buonasera ragazzi, sono in dirittura d'arrivo. Asseverazione fatta e rifatta per piccolo errore per 1° sal (pannelli + batteria + wallbox + pdc + piccoli lavori in muratura totale 90.000circa mia liquidità )
Visto di conformità fatto con caf in bozza
contratto alle poste appena fatto
domani il caf dovrebbe mandare comunicazione all'ade per la cessione del credito alle poste e poi la prima tranche è andata!!!!
Stress a 10000 ma alla fine tutto è fattibile. Devo dire che l'asseveratore e e aziende giuste sono state fondamentali in tutto questo percorso...ho trovato persone splendide che mi hanno accompagnato in questa avventura. Speriamo che le poste ora facciano rientrare il tutto velocemente altrimenti il mio secondo sal lo vedo con il binocolo....
E si continua....e voi a che punto state?SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
- 1 mi piace
Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggioBuonasera ragazzi, sono in dirittura d'arrivo. Asseverazione fatta e rifatta per piccolo errore per 1° sal (pannelli + batteria + wallbox + pdc + piccoli lavori in muratura totale 90.000circa mia liquidità )
Per curiosità da apertura cantiere a chiusura fine lavori quanto è passato, ho indicativamente i tuoi stessi lavori.
E si continua....e voi a che punto state?FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
a valle di eventuale CILA/SCIA in sanatoria... è corretto affermare che, per essere sicuri della conformità, è necessario e sufficiente ottenere un "certificato di stato legittimo" come introdotto dal Decreto semplificazioni (di cui allego facsimile)? Nel caso, per quanto tempo è valido tale documento? Il vostro asseveratore cosa ha prodotto al riguardo?File allegati...
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Rieccomi allora rispondo alle domande seguendo ordine:
1) io non ho finito il cantiere, ho fatto il primo sal e dovendo istallare cose abbastanza veloci, pannelli e pdc per ora si sono sbrigati, da bonifico a istallazione e chiusura sal diciamo un mese ma era stato tutto quanto pianificato. Ora comincio i lavori in muratura e li si apriti cielo ma piano piano si fa tutto
2) per la wallbox ho istallato quella piccolina da 7,4kw. Era il giusto compromesso visto che volevo restare in monofase con tutte le uscite di casa (ho un problema alla trifase, trifase 220 come tipico di Roma sud e quindi avrei dovuto mettere un trasformatore...meglio restare in monofase e prendere il massimo che mi da)
3) il mio asseveratore mi ha fatto sanare tutto prima dell'inizio dell'ecobonus, avevo delle piccole difformità ed abbiamo aperto scia, modificato e richiuso pagando la sanatoria. Poi ho aperto la scia dell'ecobonus per iniziare tutto nel modo più pulito del mondo ma ripeto, avevo piccolissime difformitÃ
4) per contratto alle poste intendo che ho aperto il conto online, con la app e con lo spid poste fatto in 30 minuti. Poi ho fatto il contratto online per la cessione del credito e poi ho girato tutto al caf che deve fare la cessione alle poste (per questo ecobonus se ne devono occupare tassativamente caf e commercialisti e non puoi farlo tu direttamente). Avevo già fatto la procedura con ecobonus 50 e non è cosi difficile anzi, na vera cavolata...basta non sbagliare alcuni punti ma davvero semplice se segui le istruzioni. tra le altre cose online su questo forum trovi la discussione cessione alle poste e nelle prime pagine trovi la mia guida passo per passo per la cessione al 50%. E meno male che l'ho fatta che ieri sera già non ricordavo più come si fa...ad ogni modo più facile a farsi che a dirsi...
Ad ogni modo sembra tutto ok ad ora....ora vediamo come procede. Vi terrò informati ;-)SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
- 2 mi piace
