tasse /altro incluse.
fatti fare un preventivo con consegna DDP
Li non ci sono trucchi è PREZZO FINITO DENTRO IL CANCELLO DI CASA
P.s A ME IL CORRIERE NON FECE NEMMENO TOCCARE IL CASSONE CON IL MATERIALE, MOTIVO EVENTUALI PROBLEMI ASSICURAZIONE IN CASO DI DANNI
Pallet a terra e fai cosa ti pare, loro vedono quando lo apri....................................
Cosa significa l'acronimo DDP? ▬ "" La spedizione Delivered Duty Paid (DDP) è un accordo di spedizione internazionale in cui il venditore si assume la piena responsabilità del trasporto della merce fino alla sede dell'acquirente. Sono inclusi i costi di spedizione, l'assicurazione, i dazi doganali e le tasse. "" ▬ ok,nel caso chiederò esplicitamente questo tipo di spedizione e vedrò cosa rispondono.🙏
ACC ... ecco perchè mi sono costati non molto ,,, 209 dollari,,,,ufffhhho_O:unsure: .Grazie ,gli serve altro per essere collegati?Poi dove visualizzo i dati per configurarlo?Mi pare ci siano più tipi di zoccoli,almeno dalle immagini.
gli zoccoli per quel modello sono solo di un tipo, chiedi per il modello specifico.
Per il collegamento basta lo zoccolo,è indispensabile per evitare di saldare e implementa delle funzioni che senza provocano anche danni.
Per configurare il tutto serve un esp32 da programmare con un software specifico he ti posso passare gia compilato e funzionante
ti consente da browser di controllare 2 unita in parallelo e il tutto su browser di qualsisi tipo
Per la configurazione quando sei pronto scrivi e ti do una mano, in pratica si tratta di stabilire 4 soglie di corrente e tensione in 4 fasi e tempi diversi
Niente di particolare ma è il mglior sistema per caricare le LFP
Adesso sono "vista mare" e nonho il tutto disponibile................................. al rientro ci saro al 100%
P.s. Piu o meno come i miei,presi pero in 3 spedizioni diverse e un gratis per problemi del corriere, in sostanza 150 Euro x 3 pezzi compreso zoccolo.............................. il terzo bloccato in Polonia per 90 giorni alla dogana, nel frattempo è arrivato il secondo in sosituzione di quello bloccato dato per perso da venditore.................... serve anche un po del didietro
sotto il necessario
    505.5 KB · Visualizzazioni: 13
    214.4 KB · Visualizzazioni: 11
No non serve internet
E tutto in locale
Serve come monitor e controllo dei parametri, però non serve internet, solo ip locale se vuoi
Perfetto.Ti farò sapere appena arriva l'interfaccia hard ware,intanto dimmi un modello di quella scheda che vada " sicuramente " bene per fare quel lavoro che me la procuro,per favore.
io uso un VP230 e un ESP32 C3
Prendi tutto in coppia 2+2 a scanso di erroi e guasti, te la cavi con 10/15 EURO
e su ALIEX li ricevi in una settimana........................... giusto per il mio "tempo"
Un piccolo generatore da 2 kW potrebbe essere sufficente per caricare al 80% DUE pacchi da 10 kWh di accumulo?O meglio ,diciamo,in quante ore riuscirebbe a caricare i pacchi a quelle percentuali di soc partendo dal 40/50%?Basta fare +/- 1800 W (compreso rendimento carica batteria)per tot ore ???Ad es 1800 x4 =7200 Wh
più è potente il motore più un pò di consumo
Il motore lavora bene al suo regime di giri ottimale, che corrisponde all'incirca al 60-70% del suo limite. La minore efficienza ce l'hai superando tale limite, o a regimi inferiori a quello ottimale (quindi anche all'accensione e in accelerazione per raggiungere il suo regime).
Dovresti quindi valutare le tue effettive necessità e la possibilità di lavorare costantemente a quel regime, ovvero: potenza adeguata e distribuzione dei carichi.
Un generatore che è in grado di produrre 5kW di potenza ti servirà quindi su un carico ottimale costante di 3-3.5kW. Quando la richiesta sarà superiore e si dovesse avvicinare temporaneamente a 5kW, non ci saranno problemi, ma ovviamente il consumo sarà leggermente superiore, come dici giustamente.
Ma questa discussione tratta di fotovoltaico, il generatore alimentato con fonti fossili, per caricare un accumulatore quando non è disponibile la produzione da FV, faccio fatica a capirlo. Credo che il generatore debba essere solo per le emergenze, quando l'accumulo ha esaurito la sua carica e il FV non è in grado di produrre. Se l'impianto è ben progettato, avrai installato abbastanza pannelli per coprire le tue esigenze durante le ore di luce e ricaricare nel contempo le batterie di accumulatori in grado di coprire tutte le esigenze durante le ore di mancata produzione da FV. Il generatore di emergenza deve solo supplire, appunto, alle emergenze, si spera che non ci si debba preoccupare più di tanto per dei suoi consumi, che ci saranno soltanto in quei casi sporadici.
Eh beh , si,certamente ,ma, abbastanza superfice ed esposizione ottimale non è che tutti possono averle.E il numero di giorni bui quì al nord son sempre un incognita.Comunque stiam studiando il modo di poter fare girare il generatore con syngas .Purtroppo dev esser tanto pulito.
Certo, ma questa discussione ha un tema e su quello, solo su quello, si può discutere qui. Se sei interessato anche a sviluppare il tema del generatore elettrico alimentato con syngas, o quello che vuoi, apriti un'altra discussione nella sezione appropriata. Qui ci troviamo nella sezione FOTOVOLTAICO, e il tema è: 1000 Watt Batteria Lifpo4 meno di 1KEuro, ci provo.
Ora però basta davvero col fuori tema.
Perchè scusa quelli con l'ats sono molto più green secondo te?Comunque ok,non hai tutti i torti.Anche a me dispiacerebbe molto usare un altra fonte per caricare l'accumulo del inverter fotovoltaico.
