grazie maxwell!
visto che sei un acuto osservatore, puoi scegliere un diametro e rifare i conti.
Grazie del complimento caro
Milliwatt, ma sono solo un idiota di passaggio che si è riguardato il video.
Min 11:18 , i tubi di scarico civili sono da 50. Ciò dà un diametro *esterno del tubo di 21 mm, deducibile anche da altri fotogrammi.
Ma non mi sono impegnato troppo, controllate meglio voi che state facendo l'opera di debunkaggio. Ed anche se non è determinante, consiglio di rifare i conti. Parker-ITR mi farà avere in giornata il valore della conduttività termica del tubo, appena lo ricevo lo passerò a voi pigroni.
PS: intanto questo, pag.97/98
http://www.agriservice.rama.it/files/tubi_industriali.pdf
Male che vada, una volta determinato il tubo esatto, magari una riproduzione del getto del vapore su telo nero, anche se solo a 100° e titolo mezzo incognito, può essere fatta con un pò piu di serietà rispetto alle proposte che ho letto in giro. Forse una vaporella per pulizie da 2/3 kw e 5 metri di tubo ITR iniziano a diventare interessanti. Dal momento che sono benestante, immolo 5 euro per ricaricare la PostePay e dotare di tubo qualcuno di voi dotato di vaporella.
.....Quindi, siccome la tanica sembra essere da 10 litri, .......
In questa storia di "forse", "mi sembra" e di condizionali ce ne sono già troppi. C'è una bella ciabatta per prese, mattonelle di dimensioni standard, scarpe, sedie pieghevoli e quant'altro, oltre ad una forma canonica della tanica con gli smussi agli angoli. Se ti impegni un pò Ascoli, almeno questo "sembra" lo puoi eliminare. Io direi che è veramente da 10 lt. ma il debunking è mestiere tuo.
Secondo me, però, la portata di acqua in quel pomeriggio era molto minore di 7 litri all'ora......
Quindi, siccome la tanica sembra essere da 10 litri, la portata media .........
Per di più, in un fotogramma del filmato di Krivit, mi sembra che il livello della tanica sia calato solo di un decimo circa (su questo punto mi piacerebbe avere anche un tuo parere), il che ridurrebbe ulteriormente la portata a 0,25 litri all'ora.
Dopo il gentile riassunto di MW sui numeri della sfiatella, ecco su un piatto d'argento una sintesi numerica dello stato dell'arte del debunking sull'altra parte delicata della storia. Sono proprio fortunato. Aveva ragione MW, posso farcela.
Bene, Ho capito. Quindi ci si sta consultando per trovare evidenze, anche se solo
per ordine di grandezza, su dove si potrebbe stare tra i 7 l/h e i 0,25 l/h , ovvero tra i 5kw dichiarati da Rossi e i 760W di input dalla rete. Allora buon lavoro e guardate meglio i filmati, potrebbe esserci qualche elemento trascurato.
Poi fatemi sapere che scelgo da che parte stare.
