ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Ciao raffaele e benvenuto su EA; si, credo che il tuo dubbio sia più che fondato. La parte bruciata sul PCB sembra essere una semplice resistenza, il problema è che questa, verosimilmente, potrebbe essersi bruciata per un eccesso di assorbimento. La causa del rumore che hai sentito potrebbe essere stato un "grip" del motore (rottura dello stesso o di qualche parte ad esso inerente) con conseguente sovraccarico della linea di alimentazione.
E' un problema che capita facilmente nei motori elettrici sottoposti a carichi "pesanti" o quando si inchiodano a causa di corpi estranei, in genere per ovviare alla fine prematura del motore si adottano semplici dispositivi chiamati appunto salva-motore che, in caso di assorbimenti eccessivi, staccano l'alimentazione. Nel tuo caso a farne le spese è stata la scheda elettronica.
Sarò pessimista ma... spero l'apparecchio sia ancora in garanzia :cry:
molti non citano la Samsung....
sono l' ultimo sostenitore di samsung essendo appassionato di home cinema, ma devo ammettere che ho una lavatrice con motore inverter dal 2012 e va ancora come un treno (ho 2 bambini) lava molto bene, grazie al cestello a nido d' ape stile Miele, pagata una stupidata, circa 450 € perchè presa al mediazozz online la pagavo minimo 100 € di meno......cmq ho anche il Top gamma sempre Samsung come asciugatrice dal 2014 in pompa di calore inverter e anche questa una bomba, consuma pochissimo e asciuga sempre perfettamente, noi usiamo il programma extra-asciugatura a livello medio di calore è una 9 kg e la pagai una fesseria su Redcoon esattamente 479 € con estensione garanzia di 3 anni, ancora oggi alla mediazozz e simili costa oltre 1000 € ottima macchina devo dire e provengo da decenni di Bosch e miele, macchine che non ricomprerei, primo perchè quasi tutta la produzione è fatta in turchia tranne i top gamma, secondo perchè sono scadute parecchio, la Maax di mia mamma dopo 5 anni si è rotto lo sportello e si è spaccata la cinghia, poi la scheda e premetto che era il top gamma made in germany (lo capite dal fianco con le linee a cerchio e non diritte se fatta in germany) le samsung che ho io sono tutte e due made in korea, scusate se è poco è come dire made in japan che loro i crucchi se li mangiano a colazione in quanto a precisione sul lavoro.......
Purtroppo è fuori garanzia, provvedo a una verifica del motore comunque grazie per il prezioso aiuto. Ahh, mi potrebbe dare qualche link per i ricambi?
@raffaele
mi dispiace, per i ricambi non saprei proprio ma, individuati i pezzi rotti, un occhiata su eBay la darei.... se non altro per farsi un idea se valga la pena riparare o .. rottamare
@yuma
concordo sul made in Corea, personalmente ho una Kia di 14 (diconsi quattordici) anni con 212000 km a cui, interventi ordinari a parte, ho sostituito solamente 2 batterie ed un sensore da 20€... sfido la FIAT a fare altrettanto.
Per quanto riguarda la samsung ho invece qualche riserva, senza nulla togliere ai prodotti di questa "casa", trovo che, soprattutto qui in Italia, si sia molto filo-samsunghiani, soprattutto sui cellulari, scansando cosi altre marche che invece nulla hanno da invidiare a quest'ultima.
Off topi mode on :
Un auto con 200000 km non mi sembra un esempio di robustezza e longevità, nel senso che non c'è nulla di eccezionale, indipendentemente dal luogo di produzione della stessa. Mode off topic off
Off topi mode on :
piccolo off-topic:
la samsung fa anche ottime cose, basta prendere i top gamma made in korea
io ho una golf con 232 000 km e mai niente, solo rotto un alza vetro posteriore che si era incollato con un sole cocente e nell abbassarlo si è sfilato il meccanismo, cambiato la batteria dopo la bellezza di 11 anni, segno di un ottima elettronica, delle coreane cè solo da abbassare il cappello, statisticamente sono le auto più affidabili in assoluto assieme alle giapponesi e di caz.... non ce ne sono.....le fiat, bhe, lasciamo perdere va....ci arrivano anche loro a 200 000 km per carità, ma ci arrivano a pezzi, solo i motori sono ottimi, il resto, no coment.....lo dico con dispiacere.....
ps. nissan da 10 anni di garanzia su motore ed elettronica....vedi tu.....
ciao silvia, io ho preso la Delicatecare di Electrolux.. volevi sapere qualcosa in particolare?
Comprata anche io (EDH3898SDE) verranno a montarla prossimamente.
Volevo chiedere a te come ti trovavi, ed un pò a tutti dei consigli per come installarla.
1) Ho un sottoscala chiuso (8-9 mq circa) che è già predisposto con attacchi: va bene oppure le Asciugatrici non vanno in locali troppo chiusi? Magari in funzionamento potrei lasciare la porta aperta del sottoscala per areare
2) So che un Asciugatrice dissipa calore ed umidità, potrei metterci un piccolo deumidificatore vicino per aiutarla a lavorare meglio?
3) Consigli vari?
Grazie,
D.
Ciao darez81, la mia è in uno sgabuzzino largo e lungo circa 50 cm più del asciugatrice (1,5mq scarsi) mai avuto nessun problema l'unica, anzi le uniche due accortezze sono state: il lasciare la porta del piccolo locale aperta durante il funzionamento (visto il periodo invernale si approfittava anche del calore prodotto) e, visto che lo sgabuzzino è la "cambusa" di famiglia, evitare di lasciarvici cibi particolarmente sensibili al caldo.
P.S.
un Asciugatrice dissipa calore ed umidità...
calore si, umidità non è detto o comunque non eccessivamente, soprattutto se funziona correttamente
P.S.
grazie della risposta; spero di aver fatto la scelta giusta per Marca / Modello.
d.
Ho cercato un po' nel Td ma non ho trovato discussioni in merito:
meglio lavatrice ed asciugatrice separati o una lavasciuga, considerando che quest'ultima ha un vantaggio non da poco, ovvero inizia e finisce il ciclo con panni pronti?
Io ho comprato Lavatrice Electrolux e Asciugatrice Electrolux, giusto 2-3 settimane fa.
Diciamo che mi trovo davvero bene avendole separate perché posso far partire un lavaggio di 2 ore e nel frattempo asciugare altro ed è questo il motivo definitivo che mi ha spinto a comprarne due diverse.
Allora è meglio che spieghi meglio anch'io cosa mi serve e perchè.
Ho già una lavatrice al piano terra, nell'angolo lavanderia in garage.
Prenderei un secondo apparecchio per il piano superiore, zona notte, dato che ho l'attascco apposito e la lavatrice giù ora va in continuazione.
Servirebbe quindi per lo più per bucato da bagno e zona notte, quindi senza tanto preoccurasi del precoce rovinamento dei capi si può pensare a questo punto di andarli a prendere già asciugati, quindi con una lavasciuga.
ho preso l'asciugatrice perchè,non adesso in piena siccità ma nei mesi umidi, i panni lavati stesi puzzavano.
ho risolto prendendone una di marca ma economica, non è a pompa di calore ma nel corso dell'anno non consuma un gran chè.
Mark, io ho sia asciugatrice sia lavasciuga. Onestamente, se hai spazio meglio due apparecchi separati. La lavasciuga stropiccia molto di più. Ovviamente hai il valore aggiunto di fare con un unico ciclo il giro completo. E a volte è davvero comodo. Come è comodo il lavasciuga rapido che in un ora, due kg li tiri fuori lavati ed asciutti. Ma se fai un lavasciuga a pieno carico, ripeto, tiri fuori tutto ammaccato e stirare è davvero fastidioso. Per i carichi leggeri lavasciuga è però comodissima.
Grazie fedonis, il commento che cercavo.
Anche se ora il dilemma, anche se più chiaro, rimane.
Per avere spazio ce n'è eccome, in pratica è una nicchia da doccia dove invece ci ho ricavato un angolo lavatrice o tipo ripostiglio, però il bisogno così marcato di avere 2 apparecchi separati a mio avviso non c'è, specialmente lavando di spora nel reparto notte asciugamani, lenzuola, abbigliamento intimo che può non esser stirato.
Oltre al fatto che una necessità di asciugatura a mio avviso non è così preponderante dato che d'inverno, con la VMC in funzione, la roba si asciuga bene sugli astendini, però volendo acquistare una seconda lavatrice dato che l'altra giù va a manetta, si pensava ad una lavasciuga.
non sono molto d'accordo anche se non sono io l'addetto in casa ...
I cicli di asciugatura sono lenti... e da quanto ho capito non sarebbe molto funzionale mettere ad asciugare asciugamani e intimo... basta pensare ai tempi diversi di asciugatura sullo stendino.
Inoltre una macchina con doppie funzioni è meno ottimizzata e si rompe di più, e se si rompe fermi entrambe le funzioni. Avrebbe senso solo se costasse uguale ma non è così immagino, o se uno proprio non ha spazio.
Opinioni personali ovviamente
Personalmente concordo in pieno con riccardo sia per quanto riguarda l'asciugatura su stendino (soprattutto gli asciugamani, magari in spugna, sono quelli più "voraci" di acqua e quindi che necessitano di un asciugatura più accurata), sia, soprattutto, sulla parte tecnica.
Per quanto riguarda l'ottimizzazione dello spazio va ricordato che spesso lavatrice ed asciugatrice possono essere "impilate".
