<b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte terza
  • Autore discussione Autore discussione belinassu
  • Data d&#039;inizio Data d'inizio
ciao a tutti
Volevo gentilmente chiedervi se qualcuno ha mai sintetizzato il bioD usando alcol isopropilico,in modo particolare riferito all'olio di palma.
Utilizzando tale alcol(ancora meglio l'isopentano)si abbassano di molto i punti di scorrimento e di congelamento.
Aspetto una vostra risposta.
Fabrizio
Ciao a tutti di nuovo
Dopo tante peripezie sono riuscito a trovare olio usato.
Questo signore raccoglie gli oli da frittura usati in un contenitore da 1000 litri.
Stamane sono andato da lui ed ho visto che il contenitore era metà,quindi circa 500 litri e mi ha detto che volendo posso prenderlo tutto,basta che poi non lo riporto li(figurati,la mia auto non aspetta altro :-) ).
Ho dato una sbirciatina veloce all'olio,ma è davvero brutto.
è di colore molto scuro,direi nero,mentre vicino i bordi è più chiaro.
In basso è presente uno strato separato sempre nero,credo sia acqua moolto sporca.
Non vorrei che tale olio sia inquinato con olio di motore usato, ma non avendo mai preso oli usati finora non so se il colore è normale per questa tipologia di olio.
Il contenitopre è fermo li da molto tempo ed all'aperto,ogni tanto aggiungono 5 litri di olio usato.
Il signore mi ha detto che raccoglie solo olio di frittura,ma... non si sa mai,specialmente dalle mie parti.
Potreste darmi lumi in merito?
E secondo voi come posso capire se lo stesso sia inquinato da olio di motore?
Che problemi si potrebbero presentare durante il processo di transesterificazione nel caso sia inquinato?
E se il processo di transesterifcazione avviene che problemi potrebbero sorgere in un motore?
Fabrizio
Mi sono capitati oli neri e altri cosi sudici da essere viscosi come nutella....
All'inizio prendevo tutto, poi trovati i 2 o 3 ristorantini migliori che me lo davano o smesso di andarci, la reazione non veniva mai bene e puzzava un casino.
Dalle mie parti ristoranti gentili ce ne sono tante
In che senso la reazione non avveniva bene?
Saponi?Non avveniva affatto?
Riuscivi comunque a recuperarne una certa quantita dopo la reazione?
E lo hai mai usato nell'auto?
Scusa la molte domande ma vorrei capire il piu possibile prima di fare stupidaggini.
Ciao e grazie
Fabrizio
Ciao a tutti di nuovo.
Ho provato ad eseguire il test 3/27 con diversi batch che ho ottenuto giorni addietro per le prime prove.
Nonostante il biod sembri davvero ok,con tutti ottengo sempre dopo 5 10 min un piccolo deposito sul fondo.
La cosa misembra strana,perche le reazioni,specialmente per alcuni batch sono avvenute piuttosto bene.
Non è che il metanolo + antiox,il 995 per intenderci,non essendo puro lascia cmq depositi nel test 27/3?
Ciao e grazie
Fabrizio
:bored:Scusate..ma quanto ci mette la glicerina a depositasi su fondo???a distanza di quasi 2 giorni su 15 litri tra metilico e olio ne e uscita si e no mezzo litro....:cry:..e per dispetto nella parte piu alta si e formato uno strato di circa 4 centimetri di roba giallognola..sembrerebbe grasso...cosè successo???bo..:oops:
E' successo che hai sbagliato qualcosa e la reazione non e' avvenuta!O hai messo poco metanolo,o poca soda,oppure la temperatura della "reazione" era troppo bassa.qualcosa e' andato storto....
Facci sapere le "dosi" che hai usato,ciao!!
Ciao allora..22 litri di olio misto scatolette, frittura eccc...titolato al 0,8+3,5= per 22 l.= 94,6g metanolo 20%.la temperatura mantenuta scrupolosamente intorno ai 50°55°,aggiungo il metossido,lascio il circolatore acceso per 1 1/4,passato il termine travaso nei due separatori...tutto li.. ciao grazie..:bye1:
Hai messo 4,4 litri di metanolo???La soda e' giusta,hai controllato che non ci fosse acqua nell'olio??E' probabile che ce ne sia molta,dato che nelle scatolette e' presente sul tonno,sgombro,ecc.La soda e il metanolo erano mescolati perfettamente prima di inserirli nell'olio caldo??
Si o messo 4,4 litri di metanolo..per quanto riguarda l'acqua io sul fondo del contenitore non ne o vista:preoccupato: e per quanto riguarda la soda e rimasta una misera polverina al fondo del recipiente in cui o fatto il metossido..:preoccupato:
L'acqua e' difficile vederla,perche' potrebbe essere emulsionata con l'olio,invece per quanto riguarda la soda,DEVE essere sciolta COMPLETAMENTE!!!Considera che con quella dose di soda che hai utilizzatao,e quel metanolo ti sarebbe dovuta venire una quantita' di glicerina,di almeno 4 litri!!Potresti anche aver sbagliato la titolazione dell'olio,perche' se c'e' acqua non ti dira' mai vero!!!Per fare una prova,se ti e' rimasto un po di olio,riscaldalo,e vedi se a 70-80 gradi vedi delle bollicine,e senti dei crepitii,se si vuol dire che c'e acqua!!
Quanti di voi hanno processato dello strutto? vorrei farlo il prossimo fine settimana ma non avendolo mai fatto vorrei dei consigli sulla quantità di soda da utilizzare, se non ricordo male dovrei utilizzarne 7gr/lt
Io, dopo titolazione, ho processato margarina e olio di palma (temperatura ambiente è tutto un blocco solido) con 6.5 gr/l. Non ho riscontrato particolari problemi... Al test del sapone però mi è venuto (credo per errore di lavaggio) circa che il bio prodotto aveva 82 ppm... Un pò troppino:cry:
Salve a tutti..qualcuno puo spiegarmi comè possibile avere un olio esausto,che abbia il ph 4,6????da cosa e dovuto questo ph acido? da quello che o capito..il bio alla fine dovrebbe essere con un ph 7..giusto?
Ma con un olio di partenza cosi acido che ci faccio...? grazie a tutti in anticipo..
Salve, leggevo appena sopra dei metodi per riciclare la glicerina bruciandola, ma volevo sapere se non fosse possibile creare delle saponette, ho già provato a fare saponette di glicerina "vera" ma quella che esce dalle nostre reazioni è glicerolo, giusto?
La glicerina che esce dalle nostre reazioni,per quanto la si possa distillare sara' sempre piena di soda caustica(che non sarebbe un male) e Metanolo,alquanto tossico!!
