biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
Ciao, forse mi son addentrato troppo nella teoria, chiedo scusa ma prima si chiedeva come la BioControl possa gestire meglio la caldaia partendo da uno stesso numero di sonde che gestivano le due schede precedenti, questa aggiunta (fuzzy logic) va certamente a dare un ulteriore contributo all'azione di affinamento. I giorni passano e il componente in oggetto continua a fare in modo egregio il suo lavoro riuscendo a cavar il massimo da una caldaia che evidenzia forti limiti di rendimento. E' questa, secondo me, la ragione principale per cui vale la pena installare la scheda. In questo modo puoi alzare di qualche punto il rendimento. Nel post precedente poi evidenziavo anche la continua evoluzione che la scheda ha nel suo software cosa che io ritengo indispensabile per il cliente che ha speso i suoi soldi in un prodotto che vede "seguito e sviluppato" e non lasciato al suo destino o magari sostituito con un'altro più performante: dichiarazione esplicita che se vuoi migliorare le prestazioni DEVI cambiare l'hardware. Voglio anche ricordare il notevole vantaggio che ti offre la connettività con un computer. In tempo reale puoi vedere il comportamento della caldaia, modificare i parametri, vedere il rendimento della stessa per non parlare del formidabile aiuto che ti da in fase di diagnostica! Son valori, numeri, che uniti alla diretta osservazione ti indirizzano in modo meno empirico ad individuare una eventuale soluzione oppure a provare nuove ricette (configurazione).
@ alexraffa
Se utilizzi la modalità PID non devi fare nulla, fa tutto il programma. Al limite potresti, se usi la ricetta pellet+mais, fissare la percentuale tra i due combustibili. Comunque se non ti soddisfano i parametri puoi sempre intervenire a modificarli a tuo piacimento. E' tanto comodo però lasciare che faccia tutto lei!
Troppo entusiasmo? Sarà, ma i fatti, al momento, mi inducono ad un fondato e convincente ottimismo. Io sto solo descrivendo quanto vedo nella mia caldaia, senza interesse, non vendo e non installo nulla. trismegisto2001
concordo, non condivido tutto questo scetticismo, volete buttare via 250 gr di pellet al dì? fate 4 conti a fine stagione...volete tararvi a mano la caldaia? auguri !!!io mi sono rotto, inoltre da quello che ho letto in altri forum le nostre vecchie sys sono proprio dei catorcini, io posso dire solo che quasi tre mesi sfrutto la caldaia, se qualcuno si accontenta di "farla andare" a miracoli, buon per lui...ciaussss
@ alexraffa
metti anche il solare allora, e la caldaia non parte proprio!!
chiedo perchè dato che sto valutando l'acquisto di una caldaia a biomassa e boiler ho capito molte cose leggendo nel forum ma mi incuriosiva l'idea ti tenere accesa la caldaia anche l'estate per fare aqua calda sanitaria
Come posso fare per acquistare la scheda da privato?
a chi devo rivolgermi?
basta telefonare al numero allegato nel .PDF?
Possiedo una caldaia elettromeccanica della DCM, sono anni che cerco di ottimizzarla infilando la sonda di un termometro nel tubo del camino per leggere la temperatura fumi l'unico paramentro a cui posso far riferimento, la biomatic potrebbe regolare in tempo reale la velocità della ventola in base alla temperatura fumi e alla temperatura caldaia?
ho letto che la scheda comanda una ventola tramite un triac la mia ventola da 220volt è compatibile con il triac della scheda?
mi rendo conto che la caldaia è vetusta per la scheda ma almeno ho in mano qualcosa che può ottimizzarla, sono anni che cerco una scheda del genere:spettacolo::spettacolo::spettacolo:
@ DCM caldaia
Ciao, è notizia fresca che la BioControl si sia abbinata anche alle caldaie della DCM. Penso che telefonando a quelli della BioControl ti sapranno dare le indicazioni che cerchi. Provar non ti costa troppo. trismegisto2001
@ DCM caldaia
te come hai fatto ad acquistarla l'hai ordinata per telefono?
@ DCM caldaia
Ciao, io ho contattato l'azienda produttrice, non posto il link perchè penso non si possa se vuoi lo posso fare in PM, ho fissato con loro la modalità della consegna e del pagamento. Per il ritiro mi son recato in una loro sede così ho avuto modo di vederela in funzione su più caldaie e mi convinto definitivamente della sua bontà per cui l'ho acquistata, e son contento. Ovviamente mi sarebbe stata anche inviata per corriere. Vorrei anche spendere due parole di encomio per l'assistenza fornita: è il valore aggiunto che non sempre trovi in tutti i prodotti che acquisti. Son stato contattato più volte per gli aggiornamenti del software e assistito nell'installazione del medesimo. Fondamentali le due dritte fornitemi anche sull'impianto. Ora ho una scheda che:
1. gestisce autonomamente la caldaia senza la necessità di molti interventi
2. è raggiungibile da remoto tranquillamente (provato con pieno successo le power line)
3. Riesci avere in tempo reale la visione ed il controllo di tutti i processi in corso.
4. C'è uno sviluppo continuo, a fini migliorativi, del software.
Credimi, non son cose di poco conto, anche se qualcuno dice che servono a poco e che son "finezze" che non si sposano felicemente con la "pentola" che abbiamo. Io son convinto che l'elettronica debba essere utilizzata in tutti i casi in cui si possa ottenere un miglioramento della gestione di un dispositivo quindi a maggior ragione nel nostro caso. Poi, indietro non si torna, piaccia o meno. Sia chiaro, convinzioni mie, senza voler entrare in polemica con nessuno. Io ho provato e non tornerei indietro. trismegisto2001
non prendertela, sarà solo che non equipaggia (o non ancora) le caldaie che vende...
vedo questa discussione sempre in grassetto, e mi incuriosisce......
ma a conti fatti, rispetto ad una scheda tiemme di cui e' equipaggiata la mia caldaia (mini k25) cosa fà in piu' ?
a parte la connessione remota, che puo' essere utile, ma non so' fino a che punto...........dovrei dall'ufficio controllare ogni tanto i parametri ?
a me servirebbe per es. che mi facesse trovare pronto il caffe' quando la sera mi ritiro alle 20.30/21.00 dopo 13/14 ore di lavoro stanco morto, mi reco in sala caldaia, riempio il serbatoio e do' una controllatina generale.
se mi facesse il caffe' mi aiuterbbe a rilassarmi.........lo fàààà ?????? !!!!!!
frack
e no Tom, già sto' a rischio valigia pronta, infatti la padrona dice che la sera quando mi ritiro, saluto di sfuggita e corro nel loc.caldaia a controllare il tutto, e questo la irrita........................"ma che tiene a nammurata! ????? borbotta......
figurati se sapesse fare anche gli spaghetti................
divorzio sicuro.
dirli è troppo complicato o troppo faticoso????mah:rolleyes::rolleyes:
forse faresti un favore a chi ce l'ha già montata....
