biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
mmm, con la sys originale in queste situazioni particolari io perdevo sicuramente potenza (come penso tutti), la pulizia bisogna farla sennò scambio calore con il camino anzichè il fascio tubiero...cosa intendi x conformazione della canna fumaria, ti puoi spiegare meglio?.
se i fumi si alzano non per troppa potenza di caldaia, ma per altri motivi esterni (fasci tubieri sporchi ad esempio)..... cosa succede? cosa legge la scheda e come si regola? in teoria abbassa il carico, per riabassare i fumi, ma in questo modo va sottopotenza, o no?
se i fumi si alzano nonper troppa potenza di caldaia, ma per altri motivi esterni (fasci tubieri sporchi ad esempio)..... cosa succede? cosa legge la scheda e come si regola? in teroia abbassa il carico, per riabassare i fumi, ma in questo modo va sottopotenza, o no?
Il discorso non fa una piega, spero non compaia la scritta sulla centralina "PULISCI!!":bye1::bye1:
Scherzo..
ovviamente andrà sotto potenza, cmq io pulisco la caldaia 1 volta ogni 5 giorni ed il problema che tu mi presenti non ce l'ho...probabilmente dovrei non pulirla per 10 giorni, mi sembra paradossale però, il costruttore stesso della caldaia consiglia di mantenere la caldaia pulita..inoltre preciso che con la bio control faccio meno cenere, con il pid ho sempre un bel braciere ma non troppo pieno, prima con la sys mi capitava di ritrovarmi un vulcano di pellet in caldaia!!!
giusto, ma allora i valori che legge questa nuova centralina possono essere falsati.... e questo non è bene...
altra cosa...
a casa tua, quanto pellet consumi? 6/7 sacchi se non erro.... giusto?
non capisco cosa intendi, perchè falsati? ora con il pid viaggio a 3.5 sacchetti al giorno, a volte 4, però per 21/22 gradi in casa non mi lamento...
altra cosa...
intendo falsati perchè la scheda dice che si è in sovrapotenza, e invece non è vero, e di conseguenza la manda in sottopotenza.
se non tieni pulita la caldaia o se installi male i tubi fumi sei tu che falsi le letture delle sonde, è come non fare manutenzione ad un'automobile e poi lamentarsi quando ti lascia a piedi. Se non rispetti la base delle caldaie a biomasse ti conviene installare una caldaia a gas, ti pare? che tipo di caldaia hai mi chiedo ora? forse a legna?
allora forse ha ragione qualcuno.....
stiamo parlando di caldaie a biomassa, non di caldaie a gas....
che sia proprio utile una scheda così?
beh, ultimamento ho montato varie caldaie meccaniche base, e a sentir i clienti, si trovano molto meglio delle elettroniche....
poi sai, punti di vista.
che caldaia ho io? come la tua.
@ Dott Nord Est
Ciao, scusa ma " ma allora i valori che legge questa nuova centralina possono essere falsati.... e questo non è bene...
altra cosa...
" cosa vuol dire questa l'affermazione? Ma qual è la scheda che riconosce il fascio tubiero sporco? Pensavi che fosse dotata anche d'intelligenza artificiale? Evoluta sì ma non ancora sino a quel punto! I valori posson essere falsati non per colpa della centralina ma per assenza e/o difetto dei sensori. Per cui io dico che, pur con i sensori di cui dispone, riesce a modulare in modo egregio il funzionamento della caldaia, cosa che le altre schede, con le stesse sonde, non riescono in questo modo. Per me è un dato di fatto avendo avuto modo di raffrontare direttamente la SY315 con la BioControl sulla stessa caldaia. Poi, le ragioni tecniche per cui ci riesca bisognerebbe che le spiegasse il progettista o si vedesse lavorare il componente su alcune caldaie. trismegisto2001
Forse bisognerebbe installare anche la sonda che misura la temperatura del braciere!
Comunque diminuendo la potenza quando i tubi sono sporchi, massimizza la resa. Forse questo è il risultato migliore che ci si possa aspettare dalla caldaia o meglio da una centralina!
Quando visitai la Hargassner, parlando con i progettisti, loro mi spiegarono che riuscivano ad ottenere delle rese delle caldaie a cippato-pellet vicine al 94% lavorando solo sulle temperature, appunto, del braciere e dei fumi, senza l' obbligo della lambda. Infatti la lambda aveva grossi problemi soprattutto con il cippato fatto dall' erba elefante, che produce quantitativi enormi di cenere e silicio........
cavoli, prova la scheda allora, io la mia caldaia la stavo x buttare!!...cmq vedi tu, io di fare impostazioni a mano mi sono rotto,di girare x cercare il pellet che riesco a far bruciare pure. In più ora risparmio 1/2 sacchetto al giorno di pellet, sono pur sempre 3 sacchetti a settimana (pensa a fine anno)!!
Prova, io lo trovo un prodotto valido che migliora la qualità della caldaia,e in fondo il prezzo non è inaccessibile.
Se mi dite che riesce a fare più della sy325 vi credo, sono anche curioso di provarla, comunque se qualcuno riesca capire come riesce a modulare per favore lo scriva.
Quanto detto da Dott. non penso sia così sbagliato, quando il fascio tubiero è molto sporco (intasato) ho notato che i fumi salgono molto di più ed per me una sentinella, con la biocontrol devi pulirla a scadenza, non hai più indicatori che la caldaia stia lavorando bene o sia sporca.
Ovviamente una volta che la si conosce, si sa anche come muoversi..
Continuate a tenerci aggiornati per favore:bye1:
@ Dott Nord Est
Ciao, la mia caldaia BK 25 Cereali ha 4 anni e montava le due Tiemme SY315 Evo ora da 3 giorni è gestita dalla BioControl e ribadisco che la musica è cambiata. Ricordo che i raffronti li faccio con queste due modelli di schede. trismegisto2001
triemegisto, ecco appunto, tu avevi ancora quella con due schede....
ora non è + così...
logico che tra quelle tue vecchie e la biocontrol ci sia un'abisso.....
diciamo, un pò meno se tu avessi avuto la scheda normale oggi..
tutto qua.
@ Dott Nord Est
Ciao, ci credo che con la SY 325 sarebbe stato un pò meglio ma per me resta il fatto che la gestione PID è un punto a favore che nessuna altra scheda, anche recente, possiede, per cui dopo aver provato la BioControl non tornerei indietro. trismegisto2001
mmm quindi con la sy325 non pulisci mai i fasci tubieri? hai resa anche se sono intasati? per capire bene come funziona sull'ultima pagina del manuale ci sono i numeri x contattare il sig. Roberto, è molto disponibile e sarà ben lieto di darti info dettagliate che un normale utilizzatore come me non credo possa darti.
già lo dissi, cmq ribadisco che io installavo la sy325...l'abisso c'è tuttora...
ora non è + così...
tutto qua.
