Caldaia pellet che fatica a scaldare
Scusa ma a che temperatura sono impostati i 2 termostati, cioè quella di minima (sonda puffer superiore) e quella di massima (s9nda puffer inferiore)..……? Se sono impostate correttamente con la mix impostata a 55° dovresti avere circa 2 ore di autonomia . A meno che la casa sia grande e dispersiva.. comunque un sistema per limitare ulteriormente gli on/off della caldaia sarebbe un impianto con collegamento a T.. con questa tipologia di impianto, la caldaia serve immediatamente il riscaldamento e nel puffer finisce il resto del surplus.. di conseguenza la caldaia dovrebbe tardare di più nel caricare il puffer facendo meno on/off, consumando allo stesso modo durante la giornata.. ad esempio: imposti la temperatura di set della caldaia a 68°, sonda di minima a 58° e quella di massima a 68°.. imposti il termostato centrale del puffer, che presumo sia per il fermo circolatore riscaldamento ad una temperatura bassa, anche 45°.. con questa configurazione la caldaia dovrebbe spegnersi dopo circa 4/5 ore di funzionamento (forse anche più) e riattaccare dopo circa 2 ore (tutto da provare)..
Per quanto riguarda il resto, è un problema con un unico collettore su 2 piani.. non saprei se queste termostatiche convengano oppure meno.. poi dipenderà anche quante ne occorrono e quanto costano, soprattutto se sono affidabili.. non saprei se cambiando il collettore con uno di nuova generazione si possa avere una soluzione migliore.. sarebbe da informarsi, magari qualche utente del forum può dire di più..
secondo me il mio sbaglio e' scaldare per poche ore
provo a impostare il termostato per tenere la temperatura per piu ore durante la giornata
magari abbassando la T di mandata a 50°
Certo meglio scaldare casa tenendo la temperatura di mandata il più basso possibile ma per molte più ore nella giornata.. a tal proposito, se non hai già acquistato le testine termostatiche, hai pensato ad una gestione con centralina climatica..?
Si ho pensato a una climatica
le testine termostatiche le ho manuali della caleffi
però c è un parametro della caldaia da impostare in modo che sia un po’ più modulante e non si spenga di colpo ?nel senso che quando arriva intorno ai 60 vada a pot4 65 a pot 3 e via dicendo?
Se la centralina della caldaia ha il parametro A9 per menù tecnico dovrebbe essere simile alla mia e non dovrebbe spegnersi di colpo ma modulare per un periodo variabile di tempo. La mia una volta che la sonda di massima arriva alla temperatura impostata, modula per un'ora e mezza (se non ricordo male) dopo controllo il manuale per verificare e vedere quale parametro per impostarla (mi pare funzione eco).. ora è imposta per spegnersi dopo 10 min, ma si accende una volta al giorno per 2 ore circa, in quanto poi vado a legna col termocamino..
Mah anche la mia prima dell intervento del Cat faceva cosi
ora va alla massima potenza per poi spegnersi alla t raggiunta
ho provato a guardare i parametri ma non trovò quello per la modulazione
Il parametro da regolare nella mia è "spegnimento eco", non è nel menù tecnico ma in quello utente e può essere regolato fino a 30 minuti.. non so la tua.
ma non hai il manuale o un tecnico di fiducia che te la sistemi..
