Caldaia pellet che fatica a scaldare
si.. guardando i dati sembra essere più potente rispetto all'altra..
poi come ti avevo detto in precedenza, fai partire il circolatore a 58° con isteresi di 5..
Sta sera provo a montarla.
Per la partenza pompa non so. Perché è un parametro bloccato. E devo ancora riuscire a modificarli. Ho visto una procedura ma non riesco.
Comunque parte a 61 però poi non si ferma fino quando non arriva sotto al 58.
Ho tolto bulbo valvola anticondensa.
Però la caldaia continua a fare attacca stacca.
curiosità......
"attacca e stacca" ipotizzo il circolatore, non la caldaia (lei comanda il circolatore), per l'entrata (senza VAC) di ritorno sotto la soglia di T° minima impostata partenza circolatore
non scrive più che va in modulazione.......
quindi, è il circolatore che non ha la prevalenza sulla vecchia VAC con bulbo, o è la vecchia VAC a dare problemi ?
ai posteri la risposta...... :)
avevo risposto così..
con la vac esclusa è normale che stia sempre a max potenza e ci siano continui on/off, perchè appunto non cè la vac che regola il ritorno..
cmq.. considerando che con la vac in funzione la caldaia dopo un pò va a potenza minima e senza lavora sempre a massima potenza, anche se fa continui on/off vuol dire che il problema sta nella vac, dimensionamento tubi, oppure settaggio errato..
quindi io personalmente, escluderei il circolatore perchè se fosse il circolatore stesso avrebbe dato lo stesso problema..., ma per togliere qualsiasi dubbio, prima di spendere era meglio provare..
Ciao. Dico la mia..
Il tuo problema e' che la temperatura dell'acqua di ritorno nella caldaia e' troppo bassa. Di conseguenza la caldaia lavora alla massima potenza, manda tanta acqua calda nel bypass della valvola anticondensa e poca acqua nella mandata che va nel puffer.In ogni caso, l’acqua che entra nella caldaia dopo l’anticondensa comunque non e’ sufficientemente calda.
Per garantire la temperatura di ritorno alla caldaia piu' alta possibile:
1 Lascia la valvola anticondensa tarata a 55 gradi. I suoi 3.2 m/h per il suo circolatore (se originale) vanno bene
2 Collega il ritorno puffer/caldaia nella parte bassa del puffer (prima farei la prova sfruttando il puffer intero)
3 Scalda tutto il puffer a 70 gradi prima di mandare l'acqua verso il pavimento. Imposta T caldaia a 72/73 gradi. Immagino tu abbia un miscelatore per settare la T della mandata al pavimento
4 Circolatore caldaia a massima velocita'. Serve per il massimo scambio termico tra caldaia e puffer. Ma soprattutto serve per rimescolare e tenere a temperatura omogenea l'acqua nel puffer (cioe' sia in alto che in basso, in questo caso la stratificazione non ti serve a nulla). Da verificare sul campo se il circolatore di una caldaia da 14 kw sia abbastanza potente da fare questo lavoro (magari non riesce a farlo con 2000 litri, ma lo fara’ bene con ¾ oppure ½).
5 Con il puffer ben caldo e la sua acqua ben rimescolata (2-3 gradi di differenza tra sopra e sotto) fai partire il pavimento. L'acqua di ritorno dal pavimento che e’ a 30-40 gradi rientra nel puffer, viene subito rimescolata con l'acqua calda del puffer ed esce dal puffer non piu' a 30/40 gradi ma a temperatura molto piu’ alta.
Ipotesi da verificare sul campo:
L’unico problema in questo caso e’ che l’acqua di ritorno dal pavimento (a differenza dei radiatori dove la T piano piano cresce fino ad arrivare al delta T mandata/ritorno (10-15 gradi) tu continuerai ad avere il ritorno a T fissa (sempre 30-40 gradi max).
Quindi devi tirare su la temperatura dell’acqua di ritorno dal pavimento scaldandola con il calore del puffer! Per la temperatura del puffer devi fare una prova se portarlo a 70 oppure te ne bastano meno (magari 65 oppure 60). Di conseguenza regoli anche la T della caldaia. Inoltre, magari non ti serve tutto il puffer per fare il lavoro ma te ne basta ¾, oppure ½. Sono scettico sul poterlo fare con ¼. In ogni caso l’acua di ritorno dal pavimento deve entrare nella parte riscaldata e rimescolata del puffer.
Ciao. Dico la mia.
forse non hai letto bene..
la caldaia va in modulazione dopo un pò che è in funzione .. non ci va solo se esclude la vac..
...omissis
non cè solo il pavimento radiante ma anche alta temperatura..
e per quale motivo in questo caso non servirebbe la stratificazione del puffer..?
...omissis
Ho cambiato la pompa e un po sembra migliorare. Adesso vedo tra un po di ore come va.
Temperatura caldaia 67
Temperatura impostata 73
Caldaia sta al livello 4.
Si uno dei problemi è che ho il ritorno freddo. Ma fa molta fatica a scaldare. Si scalda la parte bassa del puffer se accendo l alta temperatura che ga il ritorno alto.
Con il radiante che torna a bassa temperatura non si scalda la parte bassa. Stratifica.
Adesso è accesa da tre ore. Sto a vedere.
questo non dovrebbe succedere. se la T di set è 73°, dovrebbe stare alla massima potenza fino a che la T della caldaia giunge sui 70.. qualcosa non torna..
credo dipenda dalla vac comunque, che non ha la portata necessaria..
altrimenti cè qualche impostazione errata o cavitazione circolatore o chissà..
non è detto. la mia caldaia ad esempio come valore massimo usa quello che gli imposti da 1 a 5. se metto 80 gradi e max 1, lei sempre a 1 andrà...
certo, anche la mia e tante altre.. il fatto è che quella di Leoni è impostata auto potenza 5 e 73°..
buongiorno e buona domenica a tutti..
per notizia, dopo quasi un giorno di grave siccità, finalmente piove..:-( se ne può più..
ciao Leoni.. hai risolto..?
scusa la curiosità, di quale zona sei..? il nick che usi è anche un noto cognome della mia regione..
Ciao Aldo55. Il nik non c'entra con il cognome. L ho inviato a caso. Non ricordo nemmeno il perché. Sono del Piemonte, tu?
Con la caldaia. Non ho ancora risolto del tutto. Penso proprio che devo mettere una vac un po più grossa. Ma non ho ancora provato.
ah ok.. scusa non volevo essere indiscreto.. io sono del centro sardegna.. con la vecchia piattaforma si poteva leggere la provvenienza ora non ho ancora scoperto come fare..
se hai ancora sottomano quella vac usata provala, sicuramente andrà meglio.. poi quando vuoi puoi acquistarla, come avevi già detto.. se ho ben capito poi, l'appartamento sarebbero 90 mq, di conseguenza la caldaia non dovrebbe essere sottodimensinata.. considerando che hai un riscaldamento a pavimento e AT per i servizi.. credo..!? cioè se risolvi, con una buona gestione non avrai problemi..
La vac usata non è più disponibile. Però ho trovato a buon prezzo esbe con kvs9
Però bulbo 50°
Nuova.
Secondo voi bulbo 50° è un problema?
puoi sostituire il bulbo con qualsiasi taratura, non costa molto.. allora le strade sono 2..
se non riesci a impostare la partenza del circolatore a T più bassa di 61° sulla caldaia io metterei un bulbo da 60°.. mentre se riesci puoi pensare anche a un bulbo inferiore.. certo 50° sono pochi, m8nimo 55°.. ma puoi provare per vedere come va..
Comunque penso che la vac sia da sostituire.
Però per ora ho un po trovato una quadra.
Non metto più la caldaia in automatico in modo che si autoregoli.
La tengo a poteza fissa.
Ora che il puffer si è un po' scaldato e il ritorno è più caldo la caldaia va meglio. Caldaia a potenza fissa sul 5
Temperatura caldaia 67.
Per ora ho acceso solo i tempoarredo e due temosifoni. Domani che puffer avrà una temperatura decente provo ad accendere il riscaldamento a pavimento
ciao Leoni.. ma come gestisci il radiante..?
logico che il puffer scalda se tieni solo qualche termosifone acceso e il radiante spento.. questo deve stare acceso h24, altrimenti non ha senso.. domani quando lo accenderai, probabilmente sarai punto e a capo.. hai un impianto zoppo.. cioè, scaldare 90 mq di casa con radiante e qualche termo arredo, credo che 14 kW non siano così pochi.. per cui cè qualcosa che non funziona bene.. sicuramente è la vac.. stai solo rattoppando ma non avrai mai la soddisfazione di avere un impianto funzionante..
