@Sugo&botte ne parla qualcuno nelle discussioni sonnen e accumulo, ci vogliono dei dispositivi aggiuntivi o avere già inverter che possa andare anche in isola , che ti permettano di utilizzare l'accumulo anche in isola... insomma è un non problema per ora
Grazie. In realtà il dubbio più grosso che ho non è sapere se l'accumulo eroga in caso di blackout (come dicevi se ne parlava nella discussione Sonnen), quanto sapere se il FV carica l'accumulo sempre nel caso di blackout (intendo sempre per impianto domestico normalmente allacciato in rete).
Sai se non lo puoi usare in isola come il 99,9% degli impianti con batteria , da quel poco che leggo, la batteria ti rimane sempre carica :D :D e il FV non serve a niente ....
Io leggo 3,82+1,89 cent.
Stai facendo confusione. @egimark ha indicato il prezzo del PE sommato (sottratto, in quanto negativo solo per la maggior tutela) al PPE.
Così facendo vengono fuori i valori indicati.
Va quindi valorizzato il dispacciamento e le perdite di rete, per avere il costo complessivo della parte variabile della componente materia energia già indicata. Grossomodo il tutelato del prossimo trimestre starà intorno a 0,04 €/kWh contro il miglior prezzo del libero che sta intorno a 0,05-0,055 €/kWh (per ora, nulla vieta che arrivino offerte più aggressive anche nel libero a seguito nel crollo per prezzo all'ingrosso dell'energia).
"quanto sapere se il FV carica l'accumulo sempre nel caso di blackout (intendo sempre per impianto domestico normalmente allacciato in rete)"
Il FV non carica nulla se non c'è la corrente in rete perchè l'impianto si disattiva automaticamente non hai nemmeno energia in casa.
Tra qualche mese però Fronius immette nel mercato il suo inverter GEN 24 che sarà l'unico che farà continuare a far funzionare il FV anche senza la rete, un bel passo in avanti, vedremo come funziona.
Ecco, per questo chiedevo in quella determinata situazione. Quindi ad oggi, Fronius che varrà a parte, nessuno resta alimentato in caso di blackout prolungato della rete. Con o senza accumulo. Grazie per il chiarimento. Fine OT.
......Va quindi valorizzato il dispacciamento e le perdite di rete, per avere il costo complessivo della parte variabile della componente materia energia già indicata. Grossomodo il tutelato del prossimo trimestre starà intorno a 0,04 €/kWh contro il miglior prezzo del libero che sta intorno a 0,05-0,055 €/kWh.
Il dispacciamento, nelle offerte "classiche" del libero, è sempre in aggiunta, come trasporto e oneri.
Inoltre è da maggiorare delle perdite di rete per cui un'offerta "classica" del libero deve proporre un prezzo inferiore a 2,2 c€/kWh per essere competitiva con la maggior tutela.
Lo schema della guida alle connessioni di e-distribuzione che è la norma CEI e segue le varie delibere ARERA , riporta che la parte tra la protezione di interfaccia (cioè la funzione che stacca inverter dalla rete e che gli inverter hanno internamente ) a valle della rete di sitribuzione , nel caso che sia esterna e lei stacca puo rimanere in funzionamento cioè è contamplata una parte ad isola , a quel punto al distributore non interessa niente di quello che ci fai , l'importante è che sia separato dalla rete da apparecchiatura certificata e provata .... che poi nessuno abbia questo problem di backup o andare in isola è un altro discorso , se non c'e mercato ed economicamente non conveniente ..... nell'altra discussione (ma a me non interessa approfondire) sugli accumuli , dicevano che Tesla, etc lo scatolotto che prmette questo , ma naturalmente devi avere un interfaccia esterna all'inverter , tuti costi in più che non si ripagano .....
aggiungo che nei ns. impianti da 3-6kw l'inverter ha lo SPI interno , quindi realizzare un impianto con una SPI esterna dal costo di altri 6-700€ almeno , più batteria e inverter che riesca a rimanere connesso per evitare un BO annuo ?!?!?!?
Non so che confusione sto facendo, nel paragrafo subito sopra si parla di 16,07, io ho pagato nel bimestre scorso 16,76, quindi per il momento considerando gli sconti ci sto guadagnando comunque 2 €cent. Si vedrà nei prossimi mesi se si evolverà in calo ulteriore. Finché costerà più di 12,626 €cent io alla peggio c’avrò fatto la patta. Ognuno si faccia i conti in tasca propria e se non siamo sicuri accontentiamoci di fare delle ipotesi per favore. Ogni volta fate affermazioni roboanti salvo poi mia verifica sul mio contratto e si rivelano le solite sparate in aria.
Le nostre affermazioni si riferiscono al mercato di maggior tutela e sono stabilite da Delibere dell'Autorità ARERA.
Posta una tua bolletta che ti dimosterò quanto col tuo contratto ci rimetterai dal prossimo Aprile (se hai un contratto a prezzo fisso).
Non so che confusione sto facendo, nel paragrafo subito sopra si parla di 16,07, io ho pagato nel bimestre scorso 16,76, quindi per il momento considerando gli sconti ci sto guadagnando comunque 2 €cent. ..........
16,07-16,76=0,69 immagino centesimi di euro, quindi 0,0069 €, da dove saltan fuori i 2 c€?
, Ogni volta fate affermazioni roboanti salvo poi mia verifica sul mio contratto e si rivelano le solite sparate in aria.
Intendi sparate e affermazioni roboanti come questa?
Sei un po' che vai scrivendo questa cosa ma, se sei così sicuro dei tuoi conti, POSTA la tua bolletta ESPLOSA che i conti li facciamo in chiaro QUI. E vediamo se oggi stai pagando meno rispetto al secondo trimestre tutelato 2020.
PS. I pseudo sconti una tantum contano zero in questo discorso.
Dai bonus che ti danno nel libero e che nel tutelato non avrai mai, io su 450€ di spesa annua ho ricevuto 110€. Alla fine l’energia l’avrò pagata 0,126€.
marco1928: ma è così difficile inserire il dettaglio della tua bolletta (eliminando naturalmente i dati sensibili) così da poter raffrontare il tuo eventuale ipotizzato risparmio avuto nel I trimestre rispetto al tutelato e valutare la tua successiva/probabile perdita nel II trimestre?
Anche perchè una volta parli di 16,07c€, poi parli di 12,6c€ e quindi in tutta sincerità faccio (facciamo) fatica a seguirti, perchè a dare i numeri siamo tutti bravi...
Magari hai ragione e stai risparmiando e continuerai a farlo (ne dubito!), ma almeno verifichiamo, quindi: riesci a postare il dettaglio oppure le CTE e le CGF del tuo contratto? Così magari se è così conveniente passo anch'io al libero...
Per chi consuma meno di 1800kwh poi si andrà a un costo tra i 9 e i 10cent
Mia mamma è con il SEN e consuma all'anno meno di 700 kWh e il costo medio unitario dell'ultima fattura in cui ha consumato 132 kWh è stato di 0,31 €/kWh, mentre il costo medio unitario per la materia energia è stato di 0,13 €/kWh. Quindi più di 9/10 centesimi...
Le tariffe del tutelato vengono determinare ogni tre mesi. Le cifre che hai letto nelle ultime due tre pagine sono riferite al secondo trimestre 2020.
In più, se hai letto nel recente passato questo 3D, non ti sarà certo sfuggito che, almeno per le tariffe tutelato precedenti, un basso consumo determinava una maggiore incidenza dei costi fissi. Ecco che tua mamma, in passato, per bassi consumi, aveva un costo al kWh così alto.
