tguido56 approfondimento molto interessante.
Dolomiti ha anche un'offerta fissa 12 mesi almeno?
Forse non ho esplicitato bene l'idea di fondo del mio intervento. Credo che Dolomiti - dimostratasi corretta in molte altre circostanze - non vuole barare sulla scheda di confrontabilità della sua offerta Sinergika, e tra l'altro a suo svantaggio. Per non chiare ragioni sembrerebbe che sia costretta a farlo. Osservazioni e approfondimenti sono benvenuti.
Sono propenso a credere alle CTE di Dolomiti Sinergika così come formulate, ossia con un (notevole) sconto sul PE tutela del 15% per un anno e successivamente del 10%. Le CTE sono ciò che fa fede nel contratto, al di là di quel che può indicare la scheda. Al momento si ha quindi PE(Sinergika senza perdite) = 0,023382 €/kWh, PE(Sinergika con perdite) = 0.025812 €/kWh.
Inoltre, da CTE: lo sconto è in essere sui prezzi tutela programmati trimestrali. Se e quando finirà la tutela leggo PE(senza perdite) = PUN + 0,010 €/kWh, in linea con molte altre offerte del mercato non interessanti.
Tra tutte le offerte Dolomiti s'è già parlato bene della Family Web Energia, nel caso monorario proposta con PE(senza perdite) = 0,035 €/kWh e quindi PE(con perdite) = 0,035×(1+10,4%) = 0,03864 €/kWh. È superiore al PE(tutela 2º trim. ARERA) = 0,03037, ma è anche vero che ora siamo ai minimi storici del tutelato.
L'analisi della scheda Family Web con la stessa modalità già presentata allinea gli importi scheda usando una somma quote energia PE+PD+Trasp.&Gest.+Oneri = 0,102668 €/kWh.
Stavolta CTE e scheda combaciano, giacché per verifica diretta PE+PD+Trasp.&Gest.+Oneri = 0,03864+0,013880+0,008330+0.041817 = 0,102667 €/kWh.
Quindi, il mistero irrisolto di discordanza tra CTE e schede di confrontabilità sembra riguardare solo le offerte variabili.
Le offerte variabili come fanno ad indovinare il prezzo da qui in poi? Il calcolo lo fanno solo sulla fotografia ad oggi? Sono questi che non tornano perfettamente?
No, non lo indovinano. Nelle schede di confrontabilità è ARERA che trimestralmente impone gli importi in tutela "da qui in poi". E di conseguenza adotta nelle schede un PE "da qui in poi", diverso da quello delle reali bollette in tutela. Il buon senso direbbe che, se il fornitore promette uno sconto del 10% su PE, la sua parte di scheda dovrebbe adottare il 90% del PE. Quale PE? Lo stesso PE imposto e usato nella colonna tutela della scheda. Sappiamo bene che la scheda è tutta una simulazione. Ma la simulazione dev'essere coerente sia di qua che di là.
Se il fruttivendolo Pippo fa sempre e comunque il 10% di sconto su prezzi di Cosimo, allora quando Cosimo mette il cavolo a 1,30 €/kg avrò che Pippo me lo fa a 1,17 €/kg. Se la prossima settimana (il "da qui in poi") Cosimo dice che lo metterà a 1,50 €/kg, Pippo giura che lo metterà a 1,35 €/kg. In questa simulazione del cavolo è la promessa del -10% che è importante, non il prezzo del cavolo.
vedo che molti continuano a trovare difficoltà per aderire a SEN
allego il modulo per rientrare in SEN, se non piace il mercato libero ( poveretti quelli che ci stanno, una follia).
spero sia utile si fa tutto online, inviate quel modulo e il titolo di proprietà , possesso e in due mesi siete tornati veramente liberi
dimenticavo , chiamate l' 800900800 e chiedete delucidazioni.
Non vedo la tabella
in quella discussione ci sono i prezzi pagati orari a chi ha cessione dei kwh a prezzo di mercato ... il titolo della discussione è fuorviante ... se leggi qualche intervento degli ultimi vedi quando alby62 dà i prezzi che gli hanno pagato sul suo FV , l minimo e il massimo e a che ora quel mese... mlto probabile che altri conoscno già il prezzo zonale orario in diretta , io non lo sò dove guardare...
Dolam , chiarimento , perchè sul modulo è indicato "Fac Simile" ???
E' il modulo da inviare o bisogna richiederlo a SEN???Sul loro sito non trovi nulla per "ritornare" da loro , è una caccia al tesoro , sembra sia un segreto di Stato!
IO devo far rientrare mia cognata , l'indicazione può servire anche ad altri,..grazie.
Fac simile perché in realtà e SEN che te lo invia già compilato con una mail dopo che chiedi al numero verde di rientrare
questa è la nota che ricevi
...perchè sul modulo è indicato "Fac Simile" ???
E' il modulo da inviare o bisogna richiederlo a SEN???...
No, non va inviato il fac-simile. A memoria credo di ricordare che:
- il primo passo della modulistica lo deve fare il S.E.N. assegnando i numeretti Codice Unico, Numero Pratica, ecc.
- quindi per dare inizio a una richiesta di rientrare nel S.E.N. e vedersi assegnati i numeretti, l'unico modo è chiamare il n. verde 800 900 800
- è comunque utile avere prima sottomano il fac-simile per sapere già quali dati serviranno
- il call center prenderà nota dei dati pricipali (nome, cod. fiscale, POD,...), aprirà la pratica e chiederà un email per rinviare tutta la modulistica tra cui il modulo adesione già parzialmente (o totalmente?) compilato, compresi i numeretti
- ricevuto il plico digitale occorrerà sottoscrivere quel modulo di adesione (e casomai quant'altro necessario) e rimandarglielo per email o per fax assieme a copia del proprio documento di identità
Cosa ne dite di questa? Alperia Smile - Alperia
prezzo bloccato 18 mesi...
La il calcolo della spesa nel mercato tutelato presente nelle tabelle comparative, viene stimato per il prezzo dell'attuale trimestre per tutto l'anno?
dove si possono trovare le stime dei trimestri precedenti?
Nelle schede di confrontabilità la colonna Maggior tutela NON è calcolata con i prezzi in vigore, ma secondo una stima che "regolarmente" sovrastima (anche molto) l'aumento della MT.
Coi prezzi oggi in vigore NON esiste offerta migliore della maggiior tutela.
Non si capisce se il prezzo è 3,3 o 3,5 c€/kWh.
I fissi sono maggiori della Maggior tutela (85 € contro 51 €).
Ma a quale offerta ti riferisci? Ce ne sono diverse.
Non so se possibile iscriversi prima di avere un POD al portale SEN , se fosse possibile , i documenti li puoi inserire da ì' , l'anno scorso in una voltura ho fatto così , però avevo già forniture, cosa che comunque è sempre bene fare quella di iscriversi, da l' puoi fare tutto , variazioni, chiedere la bolletta digitale, quella dettagliata, etc
per il resto è come dice Tguido56, mandano alla mail tutti i documenti.
Per uno che è GIA' nella maggior tutela, certamente. Ma per chi è nel mercato libero e deve cambiare è un bel casino.
Forse l'unica più bassa e la più conveniente è la Dolomiti Sinergika più bassa della maggior tutela per via degli sconti 15% e 10%.
