Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Purtroppo la maggior parte dei materiali consigliabili per cappotto interno hanno prestazioni inferiori rispetto a quello da te considerato, quindi è davvero difficile stare sotto ai 9 cm.
Temo proprio che dovrai accontentarti di prestazioni più basse se gli spessori sono un problema.
Ricorda che non esiste solo la detrazione al 55 %, ma c'è anche quella al 36% che non necessita obbligatoriamente di prestazioni minime per esser richiesta.
ottimo sei di varese, nella mia stessa regione e zona (io sono della prov di como)
io quello che voglio capire è: questi interventi di riqualificazione sono obbligatori ??? fosse per me io lascerei la casa così com'è :closedeyes:
l'unica cosa che voglio rifare bene è il tetto
sto parlando di una ristrutturazione "pesante" di una casa di inizio 900
No, non c'è nessun obbligo di adeguamento prestazionale, sempre che tu non debba rifare completamente una determinata muratura e/o voglia realizzare un qualche genere di ampliamento.
Il tetto (se a vista) è una delle parti più disperdenti dell'edificio, in caso di rifacimento isolare è indispensabile.
non arrabbiarti :D ma sul forum dell'edilclima leggendo delle discussioni si parla proprio di questo...cioè del fatto che comunque in comune devi presentare una "legge10" che dimostri il miglioramento energetico con i limiti imposti dalla vigente normativa...
quello che devo fare io è: demolire una scala e fare una soletta, rifare l'impianto termico e idrico sanitario, il tetto, cambiare i serramenti, sistemare le facciate...
Note di Moderazione:
Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
Non mi arrabbio, la compilazione di una “ex legge dieci” con le conseguenze del caso (adeguamento Eph ai regimi attuali che comporterebbe l’adeguamento prestazionale delle pareti) è obbligatoria solo in caso di ampliamenti volumetrici dell’ordine del 20 % e/o modifica delle superfici opache verso l’esterno dell’ordine del 25 %.
Se modificassi le stratigrafie verso l’esterno ma non toccassi il reparto termico potresti evitare la verifica dell’eph a condizione di non godere del bonus 30 % sulle trasmittanze limite di legge.
Dato che tu fai di tutto di più (cosa che io non sapevo) posso confermarti quanto hai appreso dall’altro forum :)
ampliamenti non ce ne sono anzi si riduce
superfici opache toccate: tetto da rifare...quindi devo verificare che la copertura non superi il 25% della superficie opaca totale ? se supera si fa la "lg10" altrimenti no ?
Pannelli in sughero problema cattivo odore
Salve a tutti, ho da poco realizzato una coibentazione interna ( si lo so avrei dovuto consultare questo forum e le discussioni presenti sull'altro ora chiuso, ma mi sono fidato della ditta che ha effettuato i lavori :((( ) con panelli di sughero più pannello di cartongesso sul lato a vista per un totale di 5.5 cm di strato isolante
Tale coibentazione copre quasi interamente l'appartamento tranne la parete interna che da sulle scale (vivo in Puglia). Il riscaldamento è solo con condizionatori (contiamo di montare nei prossimi mesi un sistema fotovoltaico da 6kw).
Il problema che mi si presenta è questo: nel lato a sudest dalle prese elettriche (in particolare da due, una chiusa e l'altra con un piccolo pannello di controllo) arriva uno sgradevole odore che persiste da oramai settimane e risulta ancora più evidente da quando abbiamo montato gli infissi ( coibentati doppia camera e gas argon). Tale odore è avvertibile anche dalle scale del piccolo condominio...
Qualcuno ha avuto a che fare con questi panelli in sughero e ha avuto a che fare con questi problemi ? Dipende dal pannello di sughero o dalla colla utilizzata.
Il sughero se era asciutto non credo derivi da li l'odore,dovresti descrivere che odore senti,fogna ,muffa,o cosa.Sicuro che non abbiano inavvertitamente forato un tubo(forse uno sfiato degli scarichi)e odore fuoriesce dalle scatole della luce perche' non c'e' isolante
Ciao grazie per la risposta.
No durante la posa sono stato attento a che non forassero nulla e comunque non c'era nulla da forare perchè dietro non passa nessun tubo e i pannelli sono stati incollati.
Non saprei spiegarti l'odore, è un odore pungente, non di fogna o muffa... ma di più non saprei dirti...
Posso provare a fare un esperimento e a bagnare il pannello di sugaro per vedere se dipende da questo...
anche bagnando il pezzo di sughero che ho usato come campione non restituisce un odore cosi' forte, l'odore è quello ma non cosi' forte...
Ho provato anche a riscaldarlo con un phon ma niente.
Sulla parete esterna del fabbricato, dal lato proprio dove sento questo odore, distante un metro c'è un tubo di scarico che corre fino a piano terra, ma l'odore non è dello scarico...è proprio un odore diverso...
Il pannello di sughero che ho utilizzato io è un pannello di sughero tostato. Leggendo in giro su internet qualcuno dice che puzza di suo di catrame...
Puo' essersi formata condensa tra parete e isolante,le scatole della luce posano direttamente sulla parete senza isolante dietro?
Per la cronaca facendo sentire l'odore a qualcuno dei parenti, dice che assomiglia a cuoio di suola di scarpe...
Le scatole della luce forano il pannello di cartongesso e quello di sughero ma non arrivano a toccare la parete esterna...
odore misterioso,l'hanno posato con i piedi l'isolante???e' una battuta naturalmente...che marca e' il sughero,la colla e' la sua quella fornita dalla ditta di sughero ?
Ahahah effettivamente l'odore lascia intendere proprio questo!
Marca di colla e sughero non la conosco, purtroppo ho soltanto due pannelli avanzati dalal posa, mi informero'
Adesso ho provato a sigillare le prese dalle quali fuoriesce l'odore. Se riuscissi potrei smontare le prese elettriche e cercare di isolare magari con il silicone il retro della scatola...
I materiali naturali, normalmente hanno un proprio odore che non è certo neutro.. .probabilmente accentuato da quello non certo migliore della colla...
consigli realizzazione Cappotto interno
Salve sono un neofita del forum.
Mi servirebbe un consiglio , voglio realizzare una coibentazione della mia abitazione, ma posso fare in cappotto esterno. per cui devo farlo inteno .
Vorri sapere secondo la vostra esperienza il miglior materiale da utilizzare, a me hanno proposto un pannello formato da uno strato da 4 cm di polistirene accoppiato con una lastra di cartongesso.
Secondo voi può essere sufficiente e se c'è qualche rischio di formazione di muffa?
grazie mille
Il rischio c'è anche se lo spessore è ridotto, dipende però da molti fattori (zona climatica, stratigrafia, pannelli usati ed eventuale barriera vapore ecc)
leggi i post sui cappotti interno ed esterno...
Dubbio:
è corretto preferire per un cappotto interno un materiale come la lana di roccia (spessore 100mm, Lambda 0.034, densità70kg) rispetto ad uno sintetico come l'EPS alla grafite (spessore 100mm, lambda 0.031, densità 20kg) in quanto pur avendo un rendimento leggermente minore d'inverno contro il freddo ( lambda più alto) avrà un rendimento molto migliore d'estate contro la calura (densità più alta).
Considerando che il prezzo al mq è simile quale materiale è consigliabile? La casa in ristrutturazione è in provincia di Modena e le pareti esterno sono ora formate da una doppia testa di mattone pieno (28cm).
non potendo economicamente fare un cappotto esterno ad una casa a due piani sarei orientato ad un isolamento interno,solo primo piano.
2 anni fa ho isolato il soffitto con lana di roccia da 5 cm:closedeyes: 10 eran meglio ,ora vorrei passare alle pareti ,le pareti del primo piano che vorrei isolare hanno già una intercapedine fatta con dei tavelloni ,tipo quell che usano per i tetti per poi appoggiarci le tegole ( 25x110 h 6 cm ) ma non venne previsto un po' di vuoto per un eventuale insufflaggio di conseguenza l'ìntercapedine è più o meno appoggiata alla parete esterna. In queste condizioni sono avvantaggiato rispetto ad un costruzione normale per quanto riguarda eventuale condensa?. Uno mi ha suggerito di usare dei pannelli di legno multistrato da 2 cm al posto del cartongesso per una maggior resistenza a fori chiodi o mensole varie .un po più costosi . Essendo a zero in materia gradirei delle vostre opinioni
Conoscete qualcuno in provincia di Asti per consiglio/installazione pannelli su tutte le pareti interne?
Salve, da 5 anni sono proprietario di una casa vicino asti, precisamente Penango, una villetta a schiera su 5 piani, non ha muri che vanno in esterno, i 2 lati laterali ci sono altre 2 abitazioni come la mia e sugli altri 2 lati degli enormi infissi a coprire tutta la parete (al momento sono a vetro singolo, pian piano sostituisco)
L'altro problema è che in tutte le stanze c'è una tromba delle scale aperta e non riesco a scaldare alcune stanze data l'assenza di porte..
Spero di risolvere facendo mettere pannelli che spesso leggo nel forum.
Purtroppo con il tipo di attività che ho (consulente informatico per multinazionale) non riesco ad avere tempo di informarmi..e mi farebbe piacere qualcuno della zona che mi consigliasse ed eventualmente installasse il tutto.
Ovviamente in inverno non vengo in questa casa causa troppo freddo...e spero in qualche soluzione per sfruttarla anche in quei periodi.
