Avevo coibentato il sottotetto con 8 cm di EPS + OSB e al primo inverno ho notato subito differenza.
Non so quanto senso abbia coibentare solo parzialmente...
Piuttosto se il tuo è un discorso economico ... valuta EPS invece di lana di roccia che dovrebbe costare meno anche se ha minore efficienza verso il caldo estivo e invece di usare 20 cm puoi usarne solo 8 o 10 che già ti diminuiscono radicalmente le dispersioni
Un saluto a tutti, vi chiedo se avete esperienza di coibentazione esterna del solaio con volte a stella, se effettivamente porta giovamento come su un solaio piano.
La domanda mi nasce vedendo la struttura della volta stessa che, a parte la parte centrale (lo spigolo) a contatto con il solaio, nella restante parte dove scende la volta c'è almeno un metro di distacco.
Tenendo conto che sono nate apposta per l'isolamento che offrono contro il caldo non vorrei nonostenere una spesa di coibentazione che poi mi darebbe poco giovamento..
Riprendo il mio messaggio perché alla fine non ho fatto la predisposizione ma comunque i 40cm di lana di vetro.
Il confort d'inverno è migliorato molto, spendo veramente poco di riscaldamento (sono al primo piano).
D'estate si sta meglio ma non mi sembra un miglioramento eclatante.. mi chiedevo se potesse avere senso creare una ventilazione del sottotetto tramite un torrino nella parte alta (ho visto quelli con pannello solare) e delle aperture sulla parte bassa, attraverso delle tegole areate.
Così da abbassare la temperatura che si forma.
Può aiutare?
Aggiungo che vivo in veneto e non ho il cappotto (ma un isolamento interno di styrodur + tramezze).
Grazie!
