Come funzionano gli sbrinamenti..
500 kWh elettrici con cop 2 sarebbero 1000 kWh termici buttati al vento...a 200 wh per sbrinamento sarebbero 5000 sbrinamenti.
fatico a crederlo...presumo che le certificazioni usate per arrivare a questi numeri non siano così precise...
in ogni caso 500 kWh anno sono una spesa bassa...vale mooolto meno di 200 euro.
Certo possono essere anche le certificazioni non precise ...
I soli defrost sono d'accordo non possono dare un delta di 500 kwh, io penso che siano una parte del problema che innesca una notevole inefficienza del sistema nel suo complesso.
Ok il conto economico non astronomico nella differenza di costo di esercizio ....
Tu la terresti e il discorso è condivisibile, io penso che ci ragionerei su e se economicamente ho alternative, la cambierei.
cocnordo..e siccome dice che non ha ancora investito in FV in attesa di "disponibilità"..io inizierei da questi 2000 euro in arrivo per fare il "passo"....prima che la detrazione 50% sparisca..metere FV gli da un vantaggio enormemente piu grande del passare ad una pdc "migliore"
Ipotizziamo fotovoltaico da 6kw. 4 rivolti a ovest e 2 rivolti ad est. Inverter solaredge da 6kw compatibile con eventuale futura batteria di accumulo qualora diventassero economicamente convenienti. Ottimizzatori. Montaggio con sistema "integrato" e non in appoggio (questo implica dover rimuovere mq di tegole...probabilmente predisporre una vasca di alloggio....e poi poter fissare i pannelli a filo).
Costo indicativo dell'operazione scegliendo dei pannelli normali (magari black)?
Quanto costerà la corrente nel 2018? Considerando 6500kwh di consumo annuo; un fotovoltaico che produce 6100kwh annui, autoconsumo del 35%...in quanto tempo rientro dei soldi investiti?
Non fare il solare integrato ma fallo sopra le tegole me l'hanno consigliato 3 installatori ,
1 in estate si scaldano meno i pannelli
2 in caso di manutenzione il solare integrato e complicato da lavoratci.
Preventivo 6kw qcell da 260 wat senza ottimizzatori falda ovest inverter fronius
Installazione pratiche ecc 8400 euro si riesce a trattare altri 400 euro
Un'azienda mi faceva 7700 euri
La casa è bassa. Farlo "sapra tegole" è un pugno su un'occhio nel mio caso.
Ps nel caso montassi solo i 4kw ad ovest in un primo momento mantenendo comunque inverter da 6kw ecc?
Lo puoi fare ma fatti fare un preventivo ,che non salta fuori xhe ti costino di più le pratiche che i 2kw aggiunti
Ho anche io la casa bassa o metto tutto a est e non si vede niente o metto a ovest io preferisco ovest e amen all'estetica
Ma scusa, te stai costruendo o hai comprato una casa al grezzo avanzato tipo? Perché dalle mie parti tutte le case nuove nascono già predisposte per il fotovoltaico integrato nel tetto. Io purtroppo ho comprato un grezzo avanzato e al tempo il fotovoltaico non era obbligatorio quindi ho il tetto completo. Se avessi dovuto costruire da zero avrei fatto lasciare lo spazio già in fase di costruzione. Francamente non capisco che problemi possa avere.
Per il resto nel mio caso avrei più produzione se mettessi tutto ad ovest però con l'abbinata "est-ovest" avrei più copertura lungo la giornata, limiterei i picchi di corrente e andrei a vantaggio dell'autoconsumo. Il tutto rinunciano a 150kwh annui di produzione teorici. Questo ovviamente se metto 6kw...se dovessi metterne solo 4 li metterei tutti a ovest.
Si la casa la stanno costruendo,ma l'impresa edile mi ha sconsigliato l'integrato e 3 aziende che lo installano anche.
La probabilita di avere problemi sul tetto e maggiore(non e detto però intanto mi avvisano) e poi c'e quello che ho scritto sopra.
Comunque mi sto ancora informando e tutti vanno nella stessa direzione...e giusto?
Questo non lo so
Risposta ai chiarimenti richiesti:
"Buongiorno,
E’ nostra convinzione che la nota che ti è stata inviata rappresenti la sintesi di quanto espresso verbalmente nel corso della visita. Riteniamo quindi che la nota stessa non richieda ulteriori chiarimenti poiché non è nostra intenzione sostituirci a professionisti quali l’installatore che ha eseguito l’impianto o il progettista che ne ha curato la progettazione. Siamo certi che per loro la nota risulterà essere chiara e contenente indicazioni che loro siano in grado di comprendere e valutare, decidendo poi se e cosa implementare.
Ci aggiorniamo in autunno per avere un’indicazione più precisa su quando la casa sarà effettivamente abitata.
Cordiali saluti."
infatti..stanno cercando di lasciare cerino in mano ad installatore..che infatti ha gia fatto "proposta transativa".
Se io pero fossi un installatore Daikin ..a questo punto..mi guarderei in giro...
"Buongiorno,
Cordiali saluti."
Ma come Lord .... ?
Suvvia !
E' tutto chiarissimo ... se non capisci tu non è un problema, "i professionisti" hanno sicuramente capito tutto .... !
Non permetterti più di fare domande sulle cause di un -33 % di rendimento rispetto ai dati di tabella della tua PDC !!!
Tutto chiaro dunque ..... qualcuno aggiungerebbe pure:
STAI SERENO !
Quindi? È installatore che ha cannato impianto e cerca di compensare con lo sconto? O ha capito che pdc è un polmone in realtà ma che gli costa di piu toglerla e rimettere altra pdc ? O ha capito che in daikin non gli daranno mai una mano a capire cosa è andato storto?
A prescindere dalla compact in questione anche solo per l'atteggiamento bisognerebbe bandire le rotex/daikin a
considerato pure il costo
Per me le ultime due che hai detto. Ha capito, ed ha capito di nuovo...mi spiace per Lord e a dirla tutta mi spiace anche per installatore. Un po sottotono per tutti questa situazione. In merito Daikin, non mi esprimo. Mi pare bastino abbondantemente a loro stessi..
