confronto tra termocamini
Ciao gt4020,
guarda che tutti i tc possono bruciare d'alto non solo carinci e vulcano. Io avevo un Jollymec e lo avviavo dall'alto: meno fumo, partenza più agevole, combustione regolare, costante e quindi più lunga ecc
anche la marca del mio tc si può accendere dall'alto.. qualche mese fa chiamai alla sede generale de l'artistico, per chiedere delle informazioni sul tc in mio possesso. cioè se potevo andare oltre i 30 kg. di legna per ogni carica.. mi risposero che il consigliato era quel tanto, per cui a ogni rischio e pericolo, in quando a causa dell'effetto forgia, poteva incuvarsi il braciere. a meno che, continuò il responsabile, carichi come fanno in Olanda con i nostri tc che effettuano l'accensione dall'alto..
per cui credo sia tutta una questione di mentalitá di come si usa il tc e qui in italia sembra sia stata la scoperta del secolo...mah..
Mi spiego meglio: ci sono camini come Clam e Famar che hanno la griglia sotto al braciere, quindi entra aria da sotto la legna (e una parte riscaldata anche da sopra come il Clam). Altri come Carinci o Vulcano hanno il braciere chiuso e l'aria entra solo da sopra. Questi ultimi sono espressamente consigliati per bruciare dall'alto (anche se possono funzionare in modo tradizionale).
Mi chiedo quale sistema sia meglio.
ma il calcare, ammesso che sia un problema, si forma più sull'interno o sull'esterno della serpentina?
dopo qualche mese ho risolto la mega grana burocratica che mi era scoppiata tra le mani. Sto riprendendo il discorso riscaldamento.
Le idea che ho consolidato sono:
1)caldaia d'alessandro per bruciare sansa e/o pellet. Indeciso su cs small o cs e se 20kw o 30kw
2)termocamino carinci 190 o 200 evolution
3) inizialmenete niente puffer, poi vedrò
Salve, premetto che non sono un tecnico e che a casa ho un termocamino Vulcano del quale sono soddisfatto. Ti riporto la mia esperienza pratica. Generalmente metto i pezzi di legna più grossi sotto, quelli più piccoli sopra quelli grossi e quelli piccolissimi sopra quelli più piccoli; concludo dando fuoco dall'alto ai pezzi di legna più sottili e chiudo la porta. Così facendo mi trovo bene. In pratica la legna è come se fosse accatastata,la fiamma scende in modo graduale tra i pezzi di legna dall'alto verso il basso, e la brucia tutta. Potrei anche mettere la legna nel modo classico a "piramide" e accendere dal basso, ma trovo più comodo accenderlo come ti ho spiegato prima.
Grazie, una domanda : quando la prima carica è finita da un po' e sono rimaste poche braci, come lo riavvii? Rifai tutto da capo o riparte bene anche dal basso rimettendo legna sulle braci?
salve, dipende da quanta brace c'è. Se ne è rimasta poca per ripartire c'è bisogno di più tempo, se invece c'è ne è abbastanza riparte più velocemente.
come è andata a finire? Aggiornamento:
ho installato la D'Alessandro a sansa (CS 30 con quadro modulante) colegata all'impianto termosifoni. Invece sul Carinci mi sa che lo tradisco: mi sono innamorato delle stufe ad accumulo....
