Consigli caldaia biomassa
a questo punto mi sono un po’ persa, mi hai scritto tante cose e io come ho detto più di una volta sono completamente ignorante sulla materia, anche se mi sto appassionando molto negli ultimi giorni... sono una tipa a cui piace imparare :)
Bene! Il forum è a disposizione!!!!!
Un' altra info.
1- il metano vuoi mantenerlo ? Hai fornelli a gas? O vorresti eliminare la caldaia a metano e tenere solo quella a biomassa?
2- riesci a mettere modello preciso del bollitore acs collegato alla caldaia a pellet?
Buongiorno a tutti...
come dovrebbe essere montato lo scambiatore per andare bene?
non ci avevo mai pensato ad eliminare la caldaia a gas , l’ho sempre vista come una soluzione alternativa se mai dovessero esserci dei problemi alla caldaia a biomassa ( guasti improvvisi e tecnici che vengono dopo un paio di giorni)
no non ho il gas per i fornelli, ho un piano ad induzione..
il bollitore è un cordivari bolly 2
Scusate un’altra curiosità:
quanto tempo dovrebbe metterci la caldaia a portare a temperatura il bollitore? Partendo esempio da 48 gradi per arrivare a 60
il bollitore è di 300 lt..
mi sono accorta di una cosa strana ( l’ennesima ;) )
ieri sera ho programmato il crono di casa che mi facesse accendere la caldaia alle 5 fino alle 10 ( mi serviva solo per far sì che oggi posso avere a disposizione l’acqua calda senza dover riaccendere la caldaia). Per ingannare la centralina della caldaia ho impostato la temperatura del bollitore a 65 gradi ( a mezzanotte la temperatura dell’acqua del bollitore era 48) così da far andare solo la pompa acs ( che ha la precedenza)...
però stamani alle 10 la temperatura dell’acqua era di 53 gradi...
non ci ho mai fatto caso fino ad oggi perché tenendo la caldaia tutto il giorno accesa per i termo ho sempre avuto anche l’acqua calda, ora invece che è più caldino ho optato per fare solo acqua calda..è normale che scaldi 5 gradi in 5 ore?
premetto che la sonda è un po’ sopra la metà del bollitore, l’altro alloggio della sonda sarebbe più in basso però i tubi sono messi nella serpentina bassa ( che da quanto ho letto nei fogli dovrebbe essere l’entrata del solare)
se ad esempio la caldaia dà 30 kW all'acqua, e al boiler per alzare di 12° 300 lt servono 4.5 kW, serviranno circa 10 minuti e 1 kg di pellet
tutto il resto sono dispersioni e bassa resa data da quel tipo di caldaia e impianto
se la sonda è a metà boiler, tu scaldi con la caldaia metà boiler, non 300 lt. Ancora peggio....
10 minuti 12 gradi e io 5 gradi in 5 ore???
anche con tutte le dispersioni e la bassa resa della caldaia mi sembra n paragone assurdo!!!
puo essere che la sonda non funzioni?
fai presto a vedere, controllando i consumi di pellet nell'arco temporale
Bettacina, devi capire che il tuo impianto e il tuo generatore sono oramai sorpassati
Tanto per farti capire, tu per scaldare 180 lt devi scaldare anche tutto il corpo caldaia (5/600 kg di ferro) ogni volta che il boiler richiede......
Questo è l'assurdo di un'impianto come il tuo.....
Purtroppo, quel tipo di caldaie e impianti li conosco MOOOOLTO bene, e so tutte le loro pecche..... (irrisolvibili)
Avevo pienato ieri sera la tramoggia prima di spengere la caldaia...
ora l’ho ripienata e c’è andato 2/3 di sacco ( all’incirca 10kg)
10 kg sono circa 45/50 kW.......
quindi fai i tuoi conti di quanto consumi e quanto realmente riesci a dare al boiler: il 10%, tutto il resto sono dispersioni generali.
Se a te sta bene........
Assolutamente no!!!
meglio fare acs con un bollitore elettrico a questo punto...
quindi secondo te la sonda è ok?
Premettendo che anche cambiando tutto, i collegamenti sarebbero comunque da rifare, io intanto sistemerei questi collegamenti per vedere come va, e nel caso risulti ancora insoddisfacente mi giocherei la carta del conto termico, nel quale comunque le spese generali d'impianto non possono essere incluse alla fine.
Io capisco bene quello che dice Giuseppe, lui taglia corto consigliando un reset generale e relativa sostituzione di tutto.
Ma visto che ci si sta, per me se tenta un ripristino e magari risulta soddisfacente la cosa si risparmia pure qualcosa, in termini di euro.
Quello che non capisco é perché non funzioni la logica di riscaldamento del bollitore, qualche inghippo c'é per forza perché non si spiega.
Quando avevo tutto collegato alla centralina della caldaia impostavo il puffer a 75, e la caldaia me lo portava a 75, senza se e senza ma.
Perché a te impostandolo a 61 non te ce lo porta, e anzi dopo 5 ore lo fa salire solo di 5 gradi?
Mi pare lampante che qualcosa non va, nell'elettronica probabilmente, e nel tipo di collegamenti quasi certamente.
Io farei una cosa primaria, e più semplice possibile, almeno al momento per sfruttare quello che ha.
Via lo scambiatore, metti una valvola anticondensa dietro la caldaia, al posto dello scambiatore ci metterei un compensatore idraulico classico e le due pompe collegate al compensatore.
Lo schema più classico del mondo insomma, che non dovrebbe portarle via chissá quanto in termini economici.
Ma cosa più importante, una centralina esterna che gestisca il tutto, io non ho esperienza con altre se non la mia consolar 602, ma altri ne conoscono di altri marchi e magari meno costose.
Ora, diciamo che é questione di scelte da fare, e di soldi da spendere.
Scegli in base al tuo desiderio, se sistemare ciò che hai o rifare tutto da zero, come sempre detto é un pò un peccato essendo tutto seminuovo, ma in fondo tu l'hai trovato giá così non hai investito nulla su anche se l'hai comunque pagato acquistando la casa, certo
Se intendi mantenere il metano ... la migliore soluzione è quella di fare acs con la caldaia a metano.
Usare il boiler acs (se ricordo non hai spazio per un puffer??) come miniaccumulo per la caldaia a pelelt.
Rivedere i collegamenti e la logica di funzionamento nella sala temica.
Conto termico su casa con caldaia a metano, va verificato se ne hai diritto per sostituire la vecchia caldaia a pellet.
Impianto da rivedere. Metano già in casa.
Non ricordo, ma di che zona sei (provincia) ? Cosa paghi il pellet? Fotovoltaico? Quando ampli la casa ?
Mai provato a spegnere la caldaia a pellet ed accendere quella a metano e controllare giornalmente i consumi?
Se ricordo non hai ancora uno storico degli attuali consumi annui....
Sei in una via di mezzo!!!
Difficile darti delle opinioni su cosa sia meglio fare, o almeno darti un' idea di massima.
Anch’io non so più cosa fare...
sinceramente oggi sono un po’ nervosa per aver scoperto che per far alzare di 5 gradi il bollitore occorrono 5 ore e 10 kg di pellet.. e poi non potendo uscire di casa penso solo a quello !!
non è possibile che la sonda sia guasta e che quindi non mi segna la giusta temperatura?
bravo666, se vuole mantenere anche il metano lo scambiatore è obbligatorio.....
Ma a quello che ho capito non ci arrivano nemmeno i tubi della caldaia a metano, li, e anche arrivassero visto com'é collegato tutto é tranne che a norma non separa nessun circuito come sta ora
