Consumi REALI dei veicoli del forum: considerazioni e confronti
grazie,
ora è chiaro,
quindi almeno per non aggiungere un consumo, che in realtà è il consumo del cb,
dovresti spegnere subito dopo la fine della carica con un timer oppure....ora ci penso,....
c'è un led che indica la fine carica reale? spegnendosi o accendendosi?
ma in pratica quei 40W sono il consumo dedicato al CB anche durante la carica?
per quello dici che il rendimento del CB è non proprio ottimale.
come potrei calcolare il rendimento del CB interno della mia C-zero?
oppure come hai fatto a calcolare il rendimento del tuo, dato che il mio a fine curva di carica stacca tutto.
hai visto i tempi di accelerazione sul video?
si esatto con un timer riduco, ma non l'ho mai settato per gestire la carica... è un vecchio timer a settori, lo uso solo per far ricaricare di notte... e comunque continuerebbe a assorbire, anche se meno, dalla batteria servizi.
Adesso sono in ferie ma sono dettagli specifici della Seicento, comunque anche nelle auto moderne sicuramente il rendimento del CB sarà diverso nelle varie fasi, con probabile peggioramento nelle fasi a bassa corrente.
Io il rendimento l'ho calcolato misurando direttamente la corrente che entra nelle celle... sai com'è, è un veicolo molto DIY...
buone ferie.......ma..... tanto per parlare,
sempre in considerazione della tipologia DIY del tuo veicolo.
magari può sembrare banale come soluzione ,
ma se ci fosse un led che indica la fine carica potresti utilizzare l'uscita per alimentare un fotoaccoppiatore
e pilotare un relè di potenza per interrompere l'alimentazione a fine carica.
oppure si potrebbe valutare un circuito amperometrico che legga l'assorbimento e al di sotto di un certo valore es. 0.2A
interrompe l'erogazione
però in questi casi ci si scontrerebbe con il problema delle pause durante la carica che non so se la tua fa!
no niente pause.... potrei farlo ma vale la pena?
Il consumo è dovuto alle spie del cruscotto e l'assorbimento dei vari oggetti alimentati (CB, BM ecc). Per semplicità dovrei agire a monte, quindi semplicemente staccare in qualche modo intelligente la 220V invece che con un timer con un circuito specifico (e magari esistono pure già fatti..).
Però in fondo siamo OT, qui più che di consumo vero e proprio del mezzo si tratta di consumo in "stand-by"!
non lo so......, io lo suggerivo in funzione dei 40W in stand-by che mi dicevi,
a questo punto dipende da quanto resta collegato dopo la carica se un'ora magari è trascurabile,
se 3 o 4 magari no.
anche io intendevo andare a interrompere a monte di tutto sul 220V
magari piu semplicemente ancora, se come me,
( oramai ho una stima abbastanza precisa di quanto tempo ci vorrà per la carica,
a seconda, del livello residuo e della corrente selezionata 8-9-10-11A),
se sai quanto ci vorrà per la carica potresti con il timer a selettori selezionare la partenza e il temine ,
selezionando per sicurezza un'ora in piu della stima .
p.e. inizio alle 00.00 termine alle 07.00 su una stima di 6 ore.
a costo zero e, anche, sbattimento quasi zero,
con un risparmio sui grandi numeri non trascurabile,
(8 cariche mese piu lunghe di 4 ore rispetto al necessario per 40W, -32x40=1280Wh-)
visto che stiamo spegendo tutti i led stand-by dei tv e accessori vari...
poi ovviamente e tanto per parlare sotto l'ombrellone anzi ombrello, quest'anno,
ciao:rolleyes:
si è vero 40W sono tanti rispetto a quelli dei classici stand-by, ma abbastanza pochi se riferiti ai consumi dell'auto. Il problema si nota solo con tante ricariche ravvicinate, proprio perchè il mio timer va regolato con una punta sottile, quindi di fatto è sempre impostato dall'1 alle 7 del mattino.
Caricando a 1,5kW ogni ora di carica equivale a quasi 10 km percorsi. Nel caso peggiore ricarichiamo dopo 20km, quindi circa 3kWh per i km fatti e 4h * 40W= 0,16 kWh per lo standby inutile. E' circa un 5% di consumo aggiuntivo, non trascurabile ma neanche da strapparsi i capelli.
ECCO I DATI CONSUMI DELLA MIA C-ZERO
nel mese di AGOSTO
8 cariche a diversi livelli 8,9 e 10A,
84.89 KWh 685 km per 124 Wh/Km
confermo che: penso sulla media mensile di essere abbastanza stabile per il periodo estivo
nel mese di SETTEMBRE
11 cariche a diversi livelli 8,9,10 e 11A,
145.77 KWh 1178 km per 123 Wh/Km
causa inizio scuola netto cambio abitudini con notevole incremento km percorsi,
anche con un po di riscaldamento che avrebbe peggiorato i consumi, ma,
la media del consumo si riallinea alla precedente in quanto con percorsi più lunghi l'auto ha leggermente migliorato
l'efficienza, e anche il raduno con il mio test di massima autonomia a contribuito a migliorare la media mensile.
gia le prime cariche di ottobre evidenziano un notevole incremento del consumo chilometrico,
dovuti all'utilizzo, anche se parsimonioso, del riscaldamento per ora ci aggiriamo intorno ai 170 Wh/Km
ma a fine mese tireremo le somme
per il consumi della teener 4kw devo evidenziare che la cosa da poca soddisfazione,
in quanto anche se con un timer limito i tempi, i Wh consumati sono sempre piu del reale caricato,
in quanto rimane un consumo di circa 50W anche a carica completa,
che su cariche di 2-3000 Wh non sono ininfluenti,
comunque orientativamente siamo su valori di circa 100Wh/Km,
considerando però che siamo sempre in 2 (in quanto mio figlio non ha ancora la patente),
e la zona è collinare.
Per ora sto constatando (come tra l'altro già noto per questa tipologia) che le batterie PB/gel,
soffrano molto le scariche oltre il 20-30% di residuo,
quindi mi sto orientando ad una tipologia di ricarica quotidiana (tutte le notti dalle 3 alle 7)
che sembra dare migliori performace alla macchina e alla stima di residuo fatta dal computer di bordo.
nel mese di OTTOBRE
120.79 KWh 829 km per 145 Wh/Km
per la teener non ho dati costanti causa diversi fattori
comunque da questo mese dovrebbe essere più semplice
ho un nuovo misuratore consumi dedicato con tx remoto
Profitec KD 310 · Misuratori Consumo di Energia | redcoon.it
anzi... qualcuno lo consce? sa se si possono estrarre dati
e l'utilizzo sara più omogeneo
con una persona a bordo tutti i giorni sullo stesso tracciato
prendendo i dati una volta al mese km e kwh totali
nel mese di NOVEMBRE
110.24 KWh 637 km per 173 Wh/Km
il freddo si fa sentire!
E I DATI CONSUMI DELLA TEENER
25 cariche a livello 6A 1300W max
71.45 KWh 652 km per 110 Wh/Km
1 persona a bordo sempre stesso tracciato misto
come pendenze, traffico, tipologia stradale(città e extraurb.)
di 26 km/giorno
nel mese di DICEMBRE
12 cariche a diversi livelli 8,9,10 e 11A,
100.39 KWh 559 km per 179 Wh/Km
il freddo si continua sentire!
17 cariche a livello 6A 1300W max
54.18 KWh 420 km per 129 Wh/Km
n.b.+ diverse notti con 1h di carica solo per mantenimento non avendola usata
ah beh meno male! pensavo le mie batterie soffrissero più di quelle di serie sulle auto moderne, invece vedo che anche la tua peggiora non poco.
Oggi sono in ballo con un allarme cella che mi stressa..... ne parlo nella storia di Eli...
si sente,si sente e come, diciamo che, tanto per fare un esempio:
il solito tratto di 36 km A/R 72 tot. che facevo in 4 a 100 km/h arrivando con almeno 20-30 km di residuo (varese-legnano)
in questa stagione fatto a 80-90 km/h mi lascia meno di 10 km di residuo (sempre in 4) con luci accese e riscaldamento resistivo "Gugli"
ps anche un amico con la i-on ha riscontrato comportamento analogo
spero sia solo l'inverno e che in primavera ci rimettiamo in RIGA
Le mie Winston con 3anni e 1/2 di vecchiaia ,anche quella fa la sua parte, a 2C crollano a 2,7V con temperature prossime agli zero gradi:cry: quando con SOC del 75% (o DOD del 25%)
C'e' da dire che il calcolo lo faccio considerata la tensione complessiva del pacco batterie diviso il nr di celle, quindi c'e' di mezzo anche BMS, cavi , centralina, ma d'estate a parità di condizioni sono quasi sui 3V!
@Riccardo, se l'allarme ti suona a 2,7V, se ricordo bene, con scarica intorno ai 2C a 0° mi sa che sei nella norma..
sulla TEENER :
premetto che prima voglio verificare di non avere qualche cella fiacca (ricordo 18 x 12V pb/gel 24Ah).
dato che con il monitor di serie vedo solo la tensione totale 233-234, che è circa 6-8 V meno di quello che era in estate 240V (a vuoto a fine carica)
ma se come penso a causa del freddo, la resa, non solo in termini di autonomia (che poi non ne ha neanche risentito molto) ma più che alto in termini di potenza (in salita sopratutto)
e nettamente diminuita, forse anche in funzione del fatto che le batterie, erano in ordine ma non nuove, e ora hanno fatto dall'acquisto altri 1700 km.
pensavo, se così fosse, (quindi un più o meno leggero degrado generale)
se io mettesi in aggiunta, in serie una batteria da 6v, sempre della stessa potenza, magari inserendola a metà della catena.
voi cosa ne dite?? probabilmente non ho considerato eventuali effetti collaterali e potrei creare problemi
quindi prima di fare qualche ca.....ata ditemi se la strada è percorribile o da evitare
sulla C-ZERO:
non so se sempre a causa del freddo, ho notato lunghe pause durante la carica anche se lente(7-8A) e spesso anche solo dopo 10-15 min dall'inizio,
e, dato che pensavo le pause fossero dovute all'aumento di temperatura delle batterie durante la carica, ritenevo che in inverno fossero meno.
cosa ne pensate?
nel mese di GENNAIO
9 cariche a diversi livelli 8,9,10 e 11A,
89.630 KWh 466 km per 190 Wh/Km
il freddo si continua sentire sempre di più!
nel mese di GENNAIO
30 cariche a livello 6A 1300W max
63.90 KWh 543 km per 117 Wh/Km
n.b.+ tutte le notti almeno 3-4 ore di residuo consumo del cb di circa 50Wh
messo batteria pb-acid da 45ah in parallelo alla batteria 4 (gel 24ah) quasi morta in attesa di sostituzione
prestazioni ritornate normali
si anche per la mia Eli ho appena fatti i conti, gennaio a 205Wh/km (ma forse anche a causa dei problemi avuti e bilanciamenti fatti...)
nel mese di FEBBRAIO
6 cariche a diversi livelli 8,9,10 e 11A,
54.051 KWh 294 km per 183 Wh/Km
uno pochino meno freddo
27 cariche a livello 6A 1300W max
64.05 KWh 510 km per 126 Wh/Km
SOST LA BP-GEL GUASTA E FATTI DIVERSI TEST CHE CON CARICHE PROLUNGATE
CHE PROBABILMENTE HANNO AUMENTATO I CONSUMI
DA VERIFICARE NEL PROSSIMO MESE, LE PRESTAZIONI SEMBRANO RIENTRATE NELLA NORMA
