Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
Ragazzi per favore mi dite se nel mio cronotermostato devo mettere normale, proporzionale 5 minuti,10 minuti o 20 ?
Provo a chiedere qui perche' secondo me il thread dei cronotermostati non viene letto.
Mi sapete dire come devo impostare il mio cronotermostato? Ho una caldaia a condensazione, termosifoni che non so se sono in acciaio o alluminio (se mi dite come fare a capirlo ve ne sono grato. Nelle impostazioni ho "normale" o "proporzionale 5-10-20" minuti.
Come devo metterlo?
ciao steve, provo a rispondere.
Da vaghi ricordi del corso certificatore (quindi non per esperienza diretta...) la regolazione proporzionale è più raffinata. Devi però accertarti che la caldaia la accetti, leggendo il suo manuale.
Ok grazie della risposta. Ho controllato ma sul manuale della caldaia questo parametro non viene riportato.
Lo lascio su standard e amen....
Anch'io ho un cronotermostato con regolazione proporzionale. Da quello che ho capito leggendo il manuale e provando ad impostarlo, in un impianto classico (cioè con il termostato che comanda l'accensione della caldaia) con la regolazione tradizionale, il termostato fa in modo di mantenere la temperatura all'interno di un range prestabilito intorno alla temperatura obiettivo.
Ad esempio temperatura obiettivo = 20°C Range +/- 0.2°C
Se la temp20,2 la caldaia di spegne.
Con la regolazione proporzionale il termostato ogni 10 20 o 30 minuti fa accendere la caldaia con cicli +/- lunghi a seconda della differenza tra la temperatura rilevata e quella obiettivo. Ciò al fine di mantenere costante la temperatura della casa (così dice il manuale del mio termostato).
Il manuale dice anche che la regolazione proporzionale è consigliata per impianti alta inerzia termica.
Io (che ho una caldaia a condensazione con impianto a pavimento), seguendo i consigli del forum, ho messo a 30°C il termostato principale in modo da tenere sempre accesa la caldaia mentre uso la regolazione proporzionale per la zona notte nella quale voglio tenere una temperatura inferiore e questo sistema mi permette di non raffreddare troppo il massetto.
ahh.
Secondo te io che ho termosifoni tradizionali (non capisco se sono in acciaio o alluminio) mi conviene utilizzare questa funzione?
mmmm... non ci giuro, ma credo che proporzionale, non essendo lo stesso che on off, dia un comando alla caldaia per andare a potenza ridotta., cioè diminuire la T di mandata.
Magari no, dovrei verificare...
il mio cronotermostato è un BTP TH/350
BPT Group - TH/350
"Dispone di due modalità di controllo della temperatura, differenziale e proporzionale integrale, in modo da ridurre i tempi di accensione della caldaia in relazione all'avvicinarsi della temperatura ambiente a quella impostata, facendo diminuire i consumi e mantenedo un comfort ottimale"
Da quello che ho potuto riscontrare provando ad impostarlo, il segnale in uscita è un on/off e con la funzione proporzionale integrale si ottengono tanti on/off della caldaia con cicli di durata variabile.
Non escludo che ci siano altri tipi di termostato che riducono la potenza della caldaia, il mio funziona così.
Nei termostati ON/OFF che hanno anche la regolazione proporzionale , devono fare come riporta diego82 , iniziano a fare degli OFF di durata variabile avvicinandosi al SET , questo serve soprattutto a chi tiene i termosifoni ancora a 70° (anche consigliato da alcuni nel forum) , se mandassi i miei in ghisa a 70° quando il mio crono (non proporzionale) mi spegne a 20° in ambiente , avrei i radiatori caldi per ancora 2 o 3 ore :D portandomi casa a 21-22°
il problema pero' bisogna che operino bene con minimo di ON/OFF di 10 min altrimenti si fa' accendere la caldaia un infinita' di volte......
a me così sembra una cosa "vecchia"... tutte le caldaie moderne, perfino la mia che non è condensazione nè turbo, hanno la riduzione della potenza al raggiungimento della T dell'acqua. Meglio dell' ON/OFF.
fare accendi spegni vuol dire mandare appunto a T inferiore... secondo me le caldaie che hanno la funzione "sentono" gli on/off dal termostato e modulano la potenza, non vanno in ON/OFF...almeno spero!
Sono due cosa diverse : abbiamo una TA ambiente e una TC caldaia , la maggior parte degli impianti avra' il (crono)termostato che arrivato a SP stacca la caldaia , nel frattempo naturalmente la caldaia avra' lavorato la prima volta con accensione lunga perche' si ritrova il ritorno a (esempio) 19° , poi via via che scalda il ritorno sara' sempre piu' caldo e allora inizia a modulare o andare a fiamma ridotta, ma la TA sara sempre quella regolata in caldaia ..... quindi se settata a 70° anche se ho 19,9° in ambiente mi arrivera' al radiatore quella T ----- poi hai ragione che far fare molti attacca e stacca e' deleterio per tutto....
sulle nuove con (crono)termostato modulante allora lavora anche sulla TA oltre che in climatica......e quindi TC scorrevole sia sulla TA che sulla esterna , e modulazione il piu' precisa possibile....
Cronotermostati accesso remoto
Buongiorno a tutti,
come da titolo sono alla ricerca di un cronotermostato per l'impianto di riscaldamenti con accesso remoto tramite internet.
In giro ne ho visti alcuni ma sono tutti con tecnologia wifi e gsm, mentre io ero interessato esclusivamente a quelli con collegamento LAN che non ho trovato da nessuna parte.
Termostato lae electronic
Salve,
ho questi 3 termostati che lavorano con un dT di 5°, vorrei aumentare questo valore ma non ho idea di come fare.
Qualcuno sa aiutarmi? Vorrei aumentare l'isteresi.
Scarica il manuale di un modello similare, le funzioni saranno diverse ma normalmente le modalità per accedere al menu impostazioni sono sempre quelle per tutti i prodotti della stessa gamma/azienda.
Ho provato a registrarmi per vedere di scaricare le istruzioni in italiano di un modello simile...
Riccardo, ok per il gradiente ok per una regolazione intermedia da affinare in base alla reattività dell'impianto e della struttura; ma non capisco che cosa ci entri tutto quello che poi scrivi con un cronotermostato a regolazione proporzionale, li utilizzo normalmente e non ho mai riscontrato tutti i se ed i ma che hai elencato...
