Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
Qui su EA ci sono almeno 3 discussioni sulle sonoff (scusa se non metto i link ma sono col cellulare) in cui queste schede sono state "sviscerate" in tutte, o quasi, le forme possibili sia lato hardware che software, sia realativamente alla sola app dell'itead che all'utilizzo di questa con app terze come stringify, o google home. Credo che ti potranno sicuramente interessare.
Allora, tado ha 2 tipi di termostati 1 per il riscaldamento e 1 di climatizzazione. Purtroppo il sistema di climatizzazione intelligente, che controlla sia il caldo che il freddo, prevede il solo controllo dei condizionatori mediante infrarossi, praticamente è un telecomando attaccato al muro che comandi col telefono, non c'è modo per collegarlo a una PDC.
Come avevo scritto non ho fan coil o termosifoni, ho una PDC invertibile (riscaldamento/raffrescamento) collegata al pavimento radiante.
Ah ok scusa, allora la soluzione per te e cambiare pompa di calore e comprarne una nuova sperando che il prodotto che compri funzioni anche. Hitachi ha fatto un termostato intelligente che sicuramente sarà anche manovrabile da remoto, ma ci vuole la nuova pdc Hitachi, ed io che ho quella del 2015 non posso farci niente. Oppure ingaggi un progettista elettronico e gli fai fare una logistica di controllo apposita, con i vari protocolli open esistenti od Arduino o quant’altro. Altrimenti fai come tutti noi, stai senza ed aspetti che il settore sia pronto. Oggi ancora non lo è.
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.DanySM73 ***
Ciao mArCo1928, sinceramente non ho capito la risposta, non devo cambiare pdc, ho semplicemente detto che il sistema di climatizzazione di tado è pensato solo per i condizionatori a muro (quelli dell'aria condizionata) che funzionano con telecomando, non si può aprire per collegare i fili on/off a un qualsiasi tipo di caldaia o sistema che lo prevede, semplicemente funge da telecomando smart a infrarossi (con tutte le opzioni di climatizzazione intelligente e controllo remoto che tado fornisce). Sì man mano che mi addentro mi sto rendendo conto che ancora il settore ha delle lacune. Vedremo sto prendendo tempo, ma mi convinco sempre di più che forse l'unico che può essere discreto è lo Smarther S8000 della Bticino. Dalle recensioni dei possessori c'è chi si lamenta ma il numero degli utenti soddisfatti sembra sia aumentato. vedremo, comunque grazie per la risposta
O lo fai con tado° o non lo fai, è molto semplice da capire. Inoltre, non mi risulta che BTicino abbia nessun algoritmo di autoapprendimento, quindi gestirà un semplice on-off, mentre quelli più evoluti tu gli dici 18° dalle 20 di sera alle 23, e lui saprà, dopo un po' di tempo che lo usi, che per darti 18° alle 20 fino alle 23 dovrà accendersi alle 16 di pomeriggio per poi spegnersi alle 19. BTicino tutto questo non lo fa, Nest e gli altri si, ma è una funzione che va indagata bene nelle specifiche tecniche. Io ho Eurotherm, e so che funziona perché ce l'ho e funziona, e non è poco di sti tempi.
Ma a me non interessa l'autoapprendimento, ma solo la possibilità di gestirlo da remoto, l'impianto lo terrò sempre acceso (impianto a pavimento) e lo spegnerò solo quando mi allontano da casa per lunghi periodi, in modo da poterlo accendere 6-8 ore prima del mio rientro. Esatto quello che cerco deve gestire solo i comandi on/off. Nest, tado eccetera vanno bene per chi ha un sistema di riscaldamento (e solo quello) con caldaia, pdc non invertibile e teleriscaldamento, e possibilmente sono più indicati con i classici termosifoni, visto che il pavimento radiante è meglio lasciarlo sempre acceso (il controllo della temperatura per fascia oraria la fanno tutti). Stavo valutando anche l'idea di usare i Sonoff, da collegare ai termostati già montati, e anche in questo sto cercando di capire la difficolta nel gestirli, e soprattutto dove piazzarli, visto che le cassette di derivazione sono stracolme di fili e l'area più utile mi sa che non raggiunge bene il router.
Verifica la compatibilità del tuo impianto con BTicino ed hai risolto il tuo problema. Accendere un sistema a distanza che non è predisposto semplicemente non è possibile, non è una caldaia comandata da un termostato on/off. O te lo fai da solo con Arduino o verifichi la compatibilità con i sistemi esistenti, oppure chiedi al produttore del tuo sistema.
Ragazzi esiste un metodo economico per accendere la caldaia da fuori evitando di spendere 200 euro per un netatmo?
Sonoff? altri metodi?
Se la caldaia ce l'hai già il sistema più economico e sopratutto plug & play è il Netatmo, altrimenti Arduino su GSM ma te lo devi fare da solo.
ed e' difficile? di wifi non c'e' niente che posso farmi io?
Si, Arduino, però le ore che spendi a capire come fare valgono più dei 179€ del Netatmo a mio avviso, quindi meglio Netatmo, anche perché se ti dimentichi di accendere ma ti stai avvicinando al luogo si accenderà comunque. Tramite geolocalizzazione puoi impostare l’accensione automatica. Ti dico Netatmo perché è il più economico, ma anche tado è uguale, solo che non puoi separare termostato da relè, cosa che Netatmo fa di default, potendo separare tra di loro i due componenti. Ovvero metti il relè sotto la caldaia e poi tramite Wi-Fi metti il termostato dove ti pare. Tado richiede degli accessori costosi per fare la stessa cosa, spendi molto di più.
Non intendevo la marca ma la tipologia... una normale a gas. Hai una rete Wi-Fi in casa? Allora la soluzione più economica è una sonoff TH10 con, in uscita, un normale relè monostabile. Non solo potrai comandare la caldaia in remoto ma anche, in parte, fare a meno del termostato.
si caldaia a gas con wifi in casa
Quindi meglio un normale termostato. Tra l'altro ho visto che non tutti i cronotermostati consentono di modificare la temperatura per fascia oraria... Per esempio l'x8000 della BTicino consente solo un funzionamento on/off. Grazie mille !
No, lo Smarther Bticino consente di programmare per fascia oraria.
Io ne ho due e funzionano bene entrambi
Esiste un termostato (evoluto, wifi) dal quale si può modificare la mandata della caldaia? Monterò probabilmente Beretta o Vaillant, ma sono accetti suggerimenti anche per altre marche.
Devo necessariamente utilizzare un termostato della casa (immagino) oppure si trovano anche di compatibili (e magari da inserire nei sistemi IFTTT o Google Home)?
*PS: Ho già un Sonoff, ma fa solo ON/OFF, naturalmente.
Salve a tutti,
sono in procinto di acquistare una PDC CLIVET SPHERA I-CONFORT nella mia abitazione abbinandola a circa 10-11 fancoil ELFO ROOM sempre della clivet
La Clivet vende il sistema ELFO CONTROL
Molto bello,posso comandare ogni singolo fancoil,vedere le temperature,ACS etc...ma costa circa sui 1000€ mio malgrado e poi forse ma nn sono sicuro nn è neanche comandabile da remoto
Volevo capire se era possibile con qualche termostato di nuova generazione avere lo stesso risultato con 2-300€
La casa è molto grande (200mq), abiterò da solo e probabilmente non installerò subito tutti i fancoil
Esiste qualche prodotto di terze parti che possa fare al caso mio?
ho un impianto di riscaldamento a pavimento regolato da questo termostato : grasslin
Ad ogni pressione del pulsante set compaiono sul display numeri in sequenza da 01 a 06.
Sapete dirmi a cosa servono?
Inoltre sto pensando di sostituirli perchè a mio avviso funzionano male, per esempio fermano l'impianto anche se non ho raggiunto la temp impostata per poi ripartire dopo qualche minuto....a volte addirittura fanno partire l'impianto e dopo 10 secondi lo fermano....
un saluto a tutti, ho un impianto di riscaldamento con vecchi termosifoni in ghisa e caldaia a condensazione comandata con un vecchio termostato che permetteva sia la regolazione settimanale che giornaliera, oramai è andato i cavalieri non si riescono più ad azionare, vista la presenza di wifi pensavo ad un apparecchio compatibile, lo vorrei anche alimentato a 220 v in quanto in una seconda casa in cui è presente in termostato lcd a batteria mi sono trovato in difficoltà in più occasioni, ho letto qualcosa in merito al biticino 8000 ma non ho capito se è possibile un controllo sia settimanale che giornaliero e se la sua applicazione è diventata affidabile oppure no, grazie
