mArCo1928
- Iscritto dal
- 25 Gennaio 2014
- Messaggi
- 4,074
Se l'impianto è fatto a regola d'arte col NEST ti ci pulisci il c..o. Scusami il termine. E' come una termoregolazione, solo che il NEST ti prende la temperatura in 1 stanza, se invece metti quantomeno una termoregolazione un po' più avanzata con una centralina che fa da base e legge la temperatura e l'umidità da ogni locale della casa, io ho l'Eurotherm ma te lo sconsiglio vivamente, puoi stare tranquillo che del NEST non ci sarà bisogno, controlli e regoli automaticamente la temperatura di ogni stanza e la termoregolazione compensa in automatico i tempi di accensione dell'impianto. Io ho 17 sonde di temperatura sparse per casa e non ho problemi.Ciao,
Io ho un sistema di riscaldamento a pavimento.
Stavo guardando per un Nest ma mi chiedevo se c'è davvero un valore aggiunto se non viene usato per controllare le varie zone e se non può regolare la temp di mandata.
Monto una caldaia che modula da 2kw a 30kw ma non ho ancora capito chi modula, la sonda esterna normalmente?
Forse nel caso in cui non si ha una sonda esterna il vantaggio ON/OFF e l'adattamento del Nest permettono un oscillazione miniore/comfort maggiore/minor spreco.
Ma dal momento in cui si usa una sonda esterna il Nest che vantaggio ha su un cronotermostato standard?
E' possibile controllare con 2 Nest 4 zone del riscaldamento?
Grazie,
L'unico vantaggio del NEST è che da lavoro accendi il riscaldamento prima o dopo rispetto alla programmazione.
