Cronotermostati : qui tutte le domande e i dubbi
ciao, se c'è qualcuno ancora in ascolto..
devo cambiare 2 cronotermostati perchè mi serve il funzionamento estate - inverno che quelli non hanno
(tutto in un progetto di rifacimento imp. riscaldamento su radiante pavimento con pdc al posto della caldaia + integrazione con fancoil)
perchè farò anche raffrescamento con fancoil
io ho in un altro piano un BPT TH400 che fa il suo lavoro, ma nuovo elettricista me lo da a 90 + 20 montaggio = 110 ivato
online trovi poco meno
ho visto anche dei Fantini Cosmi touch carini, ma la qualità com'è?
in sostanza a me piacerebbe o spendere meno con un buon prodotto, oppure trovare a quelle cifre qualcosa che mi eviti di aggiungere un 2° sensore di T nella stanza, visto che mi piacerebbe monitorarla via raspberry ecc.
esistono cronotermostati che oltre al contatto on-off comunichino all'esterno la T misurata?
bene quanto, sono equivalenti con i bpt?
penso di non essermi spiegato bene, l'esigenza non è il controllo remoto manuale, cioè la variazione della T da app smartphone ad esempio, quello in effetti sarebbe un plus cui non avevo pensato
cercavo uno strumento che, fisicamente via cavo o wifi, comunicasse la T rilevata o si 'facesse' leggere la T rilevata da un sistema esterno, quale ad esempio un pc o un raspberry che vogliano utilizzare quei dati
Ho anche aggiunto un paio di articoli a quelli che ritengo i due migliori termostati intelligenti attualmente disponibili sul mercato italiano:
Netatmo termostato e valvole termostatiche intelligenti
tado termostato, valvole termostatiche e climatizzazione intelligente
Li valuterei nel caso si voglia ottimizzare la programmazione di un impianto di riscaldamento esistente (ma anche di climatizzazione estiva nel caso di tado).
Si adattano perfettamente anche ad un impianto di riscaldamento centralizzato.
Mi sembrava interessante per tutti visto che nel forum non ci sono molti riferimenti.
Ciao, spero possa essere il posto giusto dove postare il mio problema... Ho un termostato BTicino Smarther che comandava la caldaia, ora avendo installato anche un termocamino ad inserto della MCZ vorrei far comandare questo con il cronotermostato però non ho collegamento tra questo ed il termocamino. Mi era quindi venuta l'idea di utilizzare un Sonoff RF od un trasmettitore/ricevitore GSM per sfruttare il termostato come comando però questo chiaramente funge da interruttore mentre in tutti i schemi trovati è necessario avere un pulsante per far attivare il ricevitore GSM... avete qualche idea di come potrei fare?
C'è un circuito che permetta di usare un cronotermostato come pulsante???
usare dei relè?
Come? Il cronotermostato è praticamente un interruttore, mentre tutti i circuiti RF sono eccitati tramite un pulsante, con i relè come faresti? Serve qualcosa per cui al cambio di stato dell'interruttore da aperto a chiuso e da chiuso ad aperto invii un impulso, come faresti con i relè???
ok nei sai più di me
hai parlato con un elettricista?
Di elettricità ne capisco un pochino, il problema è risolvibile se compri un crono netatmo, un momit o altri che hanno oltre al WiFi la possibilità di controllo remoto che il BTicino non ha, però mi smbra assurdo non riuscire a comandare con l'interruttore un semplice circuito che mi permetterebbe di ottenere il medesimo risultato.
In pratica farei come questo che accende la luce YouTube ma dovrei farlo con un interruttore :)
Sonda da elettricista, cavo, lubrificante per cavi (basta anche uno misero filo da 0,5 se non hai posto nelle canale) e un pomeriggio di tempo.
Passi il cavo dal cronotermostato alla presa più vicina al camino e da lì ti colleghi al camino.
Se al cronotermostato ti arriva una fase di 230V puoi anche evitare di tirare la coppia di cavi, ne tiri solo uno e recuperi il neutro dalla presa più vicina.
Grazie davide questa l'avevo già pensata, i problemi sono:
-1 Dalla scatola più vicina al termocamino la distanza è notevole
-2 la scatola dove escono i fili non è accessibile perché trattasi di termocamino a inserto e non ho accesso a dove escono i fili
altre idee?
Grazie comunque
Ermanno
Posto la mia esperienza dei primi giorni di Nest:
Subito ero preoccupato per la mancanza di un 'ritorno al programma standard' se si corregge la temperatura. Usandolo ho notato che questa funzione è inutile, perchè il termostato si 'accorge' che non sono più in casa e passa in automatico in modo 'eco'.
Il 'riassunto' dei consumi è abbastanza scarno: dice solo per qante ore il termo è stato acceso.
Il tempo per andare in temperatura ormai lo azzecca (circa 1h/grado), subito diceva 10'.
La funzionalità 'true radiant' funziona davvero benone (basta puntare l'ora a cui voglio la casa calda e lui parte con l'anticipo necessario), da sola giustifica l'acquisto: basta il confort che consente rspetto al vecchio cronotermostato, inoltre durante il giorno evita che i termo si raffreddino del tutto (eviti quella sensazione di spiffero che si ha a termo freddi)
La funzione di 'blocco' mi piace perchè evita che si possano impostare temperature troppo diverse (io lo tengo con minimo 16,5 e massimo 23).
Un consiglio: se non siete molto pratici e avete un impianto un po' complesso fatelo installare da un professionista; io avuto qualche problemino di cablaggio (non so perchè ma il mio relé non tollera il carico della MVA21), ho collegato la MVA direttamente a heatlink e ho risolto, qualcun'altro avrebbe potuto perdere le speranze.
Tutto sommato, almeno per ora, sono molto felice dell'acquisto.
Buongiorno.. anzi, buona sera a tutti
@reds...
... tutti i circuiti RF sono eccitati tramite un pulsante...
Ni, molti circuiti RF (apricancello o similia) accettano la doppia funzione bistabile/monostabile, semplificando:
-bistabile... schiaccio una volta per attivare, rischiaccio per disattivare
- monostabile... schiaccio e l'utenza è attiva sinché tengo schiacciato, quando lascio il pulsante si disattiva
La funzione solitamente è impostabile con un semplice jumpers sul circuito RX
Nel tuo caso ti basta un normale telecomando e una ricevente con la suddetta funzione. Colleghi il relativo pulsante del trasmettitore ai contatti COM e NC del cronotermostato e la ricevente al termocamino.
Occhio alle potenze in gioco, il relè della ricevente potrebbe essere insufficiente, in tal caso occorre frapporre un secondo relè (anche a stato solido)
P.S.
Ovviamente per l'installazione occorrerà una piccola modifica sul telecomando, ovvero saldare due fili ai contatti del pulsante
P.P.S.
Il primo esempio che ho trovato su eBay: telecomando RF, funzione JOG (sti cinesi evitassero di tradurre in italiano lasciando in inglese sarebbe meglio), ovvio che per tranquillità io punterei a qualcosa di meglio ma anche il prezzo... prova a chiedere a qualche installatore CAME o simile
In questi giorni in cui di notte hanno messo fino a meno 10 gradi come mi conviene impostare il cronotermostato? E la mandata?
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
Il cronotermostato lascialo com'è (in casa vorrai la T di confort sempre alle stesse ore), la mandata lasciala scegliere alla sonda climatica della caldaia.
Se non hai la sonda metti la mandata a non meno di 70° oppure rischi di non riuscire a scaldare. Io adesso ho 75° di mandata e il nest impostato coi miei orari, il nest stesso decide quando accendere per farmi trovare caldo, anche in base alla T esterna stimata dalle previsioni. Stando al suo 'report' tiene acceso dalle 6 alle 13 ore al giorno a seconda del clima e del fatto che siamo o no a casa
Io ho un sistema di riscaldamento a pavimento.
Stavo guardando per un Nest ma mi chiedevo se c'è davvero un valore aggiunto se non viene usato per controllare le varie zone e se non può regolare la temp di mandata.
Monto una caldaia che modula da 2kw a 30kw ma non ho ancora capito chi modula, la sonda esterna normalmente?
Forse nel caso in cui non si ha una sonda esterna il vantaggio ON/OFF e l'adattamento del Nest permettono un oscillazione miniore/comfort maggiore/minor spreco.
Ma dal momento in cui si usa una sonda esterna il Nest che vantaggio ha su un cronotermostato standard?
E' possibile controllare con 2 Nest 4 zone del riscaldamento?
Grazie,
