non è che sbagli il numero autorizzazione?.... che sistema operativo stai usando?
No perché ieri sono riuscito a fare la Richiesta di Sospensione e la Richiesta di Generazione, quindi è corretto. Ma purtroppo in quel modo la password del keystore mi dice che è errata. A me serve scaricarlo come da nuovo per creare una nuova password (dato che non ho visto da nessuna parte la funzione recupero password).
Sistema Operativo uso Windows 8.
Il numero verde è sempre occupato da stamattina, ho aperto un ticket di assistenza magari mi contattano loro. Poi nel pomeriggio riproverò magari riesco a parlare con qualcuno.
Ecco cosa mi esce quando provo a fare revoca certificato per generarne uno nuovo in seguito:
ciao,
è giusto che sia cosi. In realtà NON puoi revocare un certificato che HAI GIA'..... revocato.
Quello che non ricordo è la questione psw da inserire dopo aver scaricato il certificato.
Hai provato ad inserire il PIN del sottoscrittore ?
io non riuscivo a "revocare" per poi "rigenerare" il certificato il problema come ho scritto sopra era il browser usavo crome, l'ho fatto explorer ed è filato tutto liscio ma non so bene se hai il mio stesso problema
Risolto non so cosa è successo sono riuscito finalmente a generare certificato nuovo con nuova password. Per l'impianto del 4 Conto Energia ho caricato la conferma di esito positivo e apposito modulo sul portale GSE ma sul 5 Conto è da caricare o no? Perchè ricordo che già dall'anno scorso non trovavo la sezione che permetteva di farlo.
Vi è mai capitato di andare alla voce SEGNALZIONI della ricevuta di trasmissione della AD1 ?
Se c 'è scritto qualche cosa aprendo il soppraddetto link e trovo alcune segnalazioni , devo rifare la Dichiarazione o non devo fare niente ?
Le segnalazioni non sono bloccanti, la dichiarazione va bene.
Di solito sono discrepanze nella ragione sociale o nella via (punti, spazi, etc)
Infatti, penso che sia proprio così ,perchè di diverso non c'è proprio niente con la dic dell'anno scorso :)
Allora non ci sarebbe da preoccuparsi ...............
Per il V C.E. non si invia la dichiarazione al GSE.
Ragazzi, sono alle prese anch'io con questa situazione.
Ho trasmesso il file in ambiente di prova, ma ho un errore formale :
[TABLE="width: 500, align: center"]
[th]
Riga
[/th][th]
Campo
[/th][th]
Cod.Errore
[/th]
[th]Descrizione[/th][/TR]
[TD="class: evi, width: 50"]1[/TD]
[TD="class: evi, width: 50"]00[/TD]
[TD="class: evi, width: 50"]A[/TD]
[TD="class: evi, width: 310"]Tracciato errato[/TD]
E non riesco ad abilitare l'ambiente reale.
Quello che non capisco, è, se devo aspettare che il file sia esaminato e convalidato anche con l'errore, oppure devo mettermi a cercare il problema nel file?
A qualcuno è capitato questo Orrore?
Nò devi solo risolvere l'errore formale, ci deve essere una guida sul sito delle Dogane sui codici degli errori nell'invio della dic.
Solo quando il sito di prova ti dà esito positivo cioè NO errori, puoi inviare in ambiente reale, altrimenti nò
Ho capito, ora vedo di trovare la guida e cercare di capire quale passo è sbagliato. :preoccupato:
Colgo l'occasione per un altro paio di quesiti.
1) Purtroppo ho saltato una dichiarazione (non sapevo niente di questa procedura, sino a quando non mi è arrivata la lettera con la relativa multa da parte della dogana); l'installatore non lo sapeva nemmeno, cascato completamente dalle nuvole, e se in caso non casca dalle nuvole, lo butto giù io :rolleyes:. Scherzi a parte, come devo comportarmi con la vecchia dichiarazione, ho preso la multa come è giusto che sia, la pago e poi? devo fare la dichiarazione dello scorso anno (che praticamente sono 4 mesi di produzione del 2012)?
2) Ho letto decine di pagine in merito alla questione, che sto per chiedere, ma ho visto sempre pareri discordanti... I consumi di inverter e trasformatore, come devono essere considerati? dentro, fuori, a metà, a 3/4?
Io nel mio caso (cessione parziale, niente autoconsumo, tranne inverter e trasformatore).
I contatori sono a valle di tutto, per cui in teoria ho compilato:
QUADRO A
QUADRO G
QUADRO L (6°VOCE) con la differenza rilevata tra la produzione degli inverter ed i contatori
Esatto?
Questa dovrebbe essere una cessione totale, visto che i consumi di inverter e trasformatori sono ritenuti consumi ausiliari di centrale...Se invece ti hanno comunque installato un contatore di produzione a monte del trafo e uno di immissione a valle, allora è cessione parziale e nel campo L inserisci gli autoconsumi degli ausiliari.
P.S: qunto è costata la multa?
Reputo che dovrai comunque inoltrare la dichiarazione 2012 sia ad A.D. che a GSE.
Ma la scadenza per il caricamento sul sito GSE, qualcuno ha capito quando è ?
31 Marzo o 30 Aprile ?
Salve,s
ono alle prese con l'invio della dichiarazione al GSE. Ho pronti tutti i documenti solo non riesco a capire come stampare la dichiarazione di consumo inviata alla dogana (ho solo la stampa della schermata di esito positivi).
Qualcuno puo' aiutarmi?
devi riaprirla con il programma "energia elettrica" e fare la stampa da lì
mi da "errore durante il caricamento for imput string 6WM" cosa vorrà dire?
come devo comportarmi con la vecchia dichiarazione,? devo fare la dichiarazione dello scorso anno (che praticamente sono 4 mesi di produzione del 2012)?
se sei officina elettrica l'AdD ti ha rilasciato o la Licenza ( se sei autoconsumo con SSP o Rid ) o l'Attestato di attribuzione codice ditta ( se sei in cessione totale ). E' in questi documenti che ti vengono comunicati gli obblighi verso AdD.
Si, devi cmq fare la dichiarazione di consumo per i 4 mesi del 2012.
La sanzione da AdD ti è stata fatta x quale motivo? xchè non hai inviato la dich. 2012 ? o per altro?
