Questa dovrebbe essere una cessione totale, visto che i consumi di inverter e trasformatori sono ritenuti consumi ausiliari di centrale...
ciao,
scusa, non capisco.
In cessione totale, gli impianti che segue io, hanno il contatore di immissione coincidente con il PoD, ovvero a valle degli inverter e del trasformatore. Quindi l'e.e. che consumano non è incentivata. Per il consumo degli inverter e del trafo quando l'impianto non produce, il cliente paga l'acquisto e quindi le accise.
Di conseguenza, per la dichiarazione consumo degli impianti in cessione totale, io ho compilato solo i quadri A e G.
sbaglio qualcosa?
Scusate ma è da stamani che sto impazzendo....ho capito che il file che ho inviato alle Dogane non mi si apre perchè danneggiato. E' mai successo a qualcuno o qualcuno sa cosa devo fare ora?
contatore unico
contatore unico
ciao a tutti
ho bisogno di un aiuto/consiglio
sto compilando una dichiarazione per un comune, però il verbale dei contatori che mi hanno girato segna solo un contatore quella di energia scambiata.
io ora come faccio a compilare la parte della prodotta? e per fare i calcoli mensili dell'energia auto consumata come procedo?
perchè dal 2013 che han tolto gli incentivi installano solo un contatore mi sembra di aver capito.
grazie intanto a tutti e buonagiornata
IL file creato con Interchange e il file firmato non sno più leggibili ne modificabili.
Puoi aprire e vedere il file che ha salvato prima dell'interchange e della firma.
@pamy82
rifai la dichiarazione.
Una volta pronta la salvi con nome dove vuoi tu, trasformi con interchange, firmi digitalmente il file e lo invii di nuovo.
AdDogane considera sempre e solo l'ultima versione inoltrata, quindi sarai certo di avere copia di quanto inviato
Salve Gente, scusate se rispondo solo adesso.
Dunque, la multa mi è arrivata perchè NON ho presentato dichiarazione per il 2012. Io sapevo che si presentava solo il registro cartaceo debitamente compilato e stop. Però mi sbagliavo, ero completamente ignaro di questa cosa.
La multa varia tra i 516 euro ed i 3000 euro.
Una volta ricevuta, se viene pagata entro i 60 giorni se non ricordo male, si va a pagare circa 1/3 della cifra multata.
Il pagamento si puo anche fare in maniera tempestiva in dogana stessa, allo sportello apposito dei pagamenti doganali.
Ringrazio chi mi ha risposto in merito al fatto che devo fare anche la dichiarazione del 2012... risposta che mi piace poco, poichè ancora non riesco a fare neanche quella del 2013, mi da sempre errore sul sito dell'agenzia.
Continuerò a sbatterci sino a quando non riesco.
Dunque, ricapitolando la questione tipologia di cessione.
Ho parlato oggi con l'installatore, l'impianto si trova in ritiro dedicato parziale.
Ma non capisco se è giusto che sia cosi, e che non sia "totale" solo per via di trasformatore e inverter.
Il tipo di contatore è uno di quelli grandi (non ricordo il modello), che non ha il magnetotermico (è diretto). Questo contatore fornisce anche il punto di prelievo notturno, che alimenta gli inverter ed il trasformatore al chiaro di luna.
E' possibile trasformarlo in cessione totale?
Altra domanda: i kwh che ovviamente il trasformatore mi assorbe (e non assorbe poco), io non li percepisco sia a livello di incentivo che di energia elettrica, giusto?
Gentili amici di Energeticambiente , mi confermate che il termine ultimo per l'invio della dic al GSE è il 30 aprile 2014 ?
O la devo inviare subito ?
sandra67 l'invio va fatto entro fine marzo (ho provato a inviarti un messaggio privato ma hai la "memoria" piena).
In realtà non è stato ancora specificato (si attende news GSE).
L'anno scorso il termine ultimo è stao 30/04, quindi si presume anche quest'anno.
Il 31/03 è la data ultima per A.D. Naturalemnte il GSE dà un pò di tempo per inoltrare la dichiarazione.
Se la configurazione è quella descritta e possiedi licenza di officina elettrica sei in cessione parziale, quindi devi compilare A, G ed L (in L ci sranno i consumi degli ausiliari). Non ho capito però la configurazione dell'impianto. Hai inverter, contatore produzione, trafo e contatore di scambio oppure inverter, trafo, contatore produzione e contatore di scambio (quest'ultima ipotesi sarebbe inutile).
Se hai la prima configurazione e sei in conto energia (dal 1° al 4°), prendi gli incentivi su tutta l'energia prodotta, mentre prendi lo SSP o il RID sull'energia immessa (cioè prodotta meno autoconsumata).
Se la potenza dell'impianto è inferiore a 20 kW, non sei soggetto a dichiarazione; se superiore ed hai un solo contatore (e non sei in cessione totale), allora c'è un errore impiantistico in quanto dovevano comunque essere previsti 2 contatori.
Se invece hai 2 contatori ma di uno non hai i verbali, puoi prendere i dati (matricola) direttamente dal contatore.
Veramente l'anno scorso esattamente al 30/04 aveva cambiato idea e aveva fissato la scadenza al 31/05...
http://www.gse.it/it/salastampa/new...-per-energia-elettrica-prodotta-nel-2012.aspx
Ma c'è una norma che prevede un termine (ad es. nei vari C.E.), oppure il GSE ha facoltà di anno in anno di decidere diversamente tanto per cambiare un po' ? E noi dobbiamo controllare le news un giorno sì e un no ?
Ho appena chiamato GSE.
Verrà fuori una news. Al momento la scadenza è 30/04, ma potrebbero prorogarla come lo scorso anno...
In pratica fanno un pò come c...o gli pare.
ho un impianto con V conto energia, ho chimato il GSE e mi hanno detto che per V conto non occorre mandare niente anche perchè il portale non è predisposto per mandare le dichiarazioni di energia elettrica. Qualuno si trova nella stessa situazione? Sapete se è necessaria inviarla lo stesso?
Consiglio vivamente di leggere e rileggere le discussioni prima di postare (un pò come pensare prima di parlare...): è stato ribadito più volte che per gli impianti in V C.E. non è necessario (al momento) inviare dichiarazione annuale al GSE.
Ciao Ragazzi, impianto con data di primo parallelo enel Marzo 2013, Licenza rilasciata in data Giugno 2013.
l'impianto è stato acceso nel periodo Marzo - Giugno, nonostante si potesse accenderlo solo da Giugno 2013.
Impianto ESENTE dal pagamento accise.
Che voi sappiate a segnalare questa partenza anticipata si dovrà pagare una sanzione? mediante ravvedimento operoso? come funziona?
ciao,
parere personale:
una circolare di agenzia delle dogane ( perdonami ma nn ricordo quale ) per evitare perdite di tempo stabiliva che non fosse necessario, per il rilascio della licenza a impianti fv ( io sintetizzo, poi trova il testo) la verifica da parte dei funzionari.
Quindi la licenza veniva rilasciata in tempi brevi e si aspettava quella per partire.
Ora, nel tuo caso, la partenza senza licenza e registro non comporta evasione di accisa ( in quanto esente ) quindi di quale mancanza ti sei macchiato? quella di essere partito senza autorizzazione. Quindi dipende dalla data in cui hai richiesto la licenza in AdD. Se fosse marzo... non mi preoccuperei.
In genere si può fare il ravvedimento operoso entro un anno dalla inosservanza delle disposizioni e si paga 1/8 della sanzione. Si può fare se non c'è stata né verifica nè segnalazione da parte di AdD.
I funzionari con cui mi sono interfacciato io in questi anni mi hanno sempre ( o quasi ) dato le indicazioni per risolvere i problemi nel modo più semplice, rapido e indolore. Ti consiglio di sentire l'AdD di riferimento e concertare il da farsi.
Oggi ho telefonato al call center GSE per chiedere se sapeva il termine ultimo dell' invio della dic di consumo e udite udite, mi ha detto che non è ancora uscita la news e che non lo sapevano ancora, come è possibile ?
Aiuto :(Mi sono ridotto all'ultimo lo so!Quando avvio il programma energia mi apre una finestra di errore che dice:Applicazione bloccata dalle impostazioni di sicurezzaNon so dove sbattere la testa anche perché è lo stesso computer da cui ho fatto la dichiarazione degli ultimi 2 anni ..
Ciao a tutti, scusate sono "verginello" in materia. Sto compilando la mia prima dichiarazione.
Alcuni dubbi. Nel caso di fotovoltaico con il quinto conto energia, in cessione parziale, oltre i 20kW, ho indicato "Soggetto Obbligato con licenza" e "Officina produzione fonti rinnovabili uso esente", e' giusto?
I quadri da compilare sono:
A
G
L
Confermate?
