Buongiorno a tutti!
quindi le dichiarazioni vanno inviate al GSE soltanto fino al 4° conto energia e non per chi ha il 5° e soltanto SSP ? o sbaglio?
ma per l'invio delle dichiarazioni di consumo relative all'anno 2015 al GSE come si deve fare quest'anno?
Non mi pare che il GSE abbia pubblicato la news con la procedura quest'anno....o me la sono persa?
Bisogna attenersi alla news pubblicata il 19/4/2015?
PROBLEMA SW DICHIARAZIONE DOGANE 2012:
Devo assolutamente redarre ed inviare una dichiarazione di consumo arretrata relativa al periodo 2012 ma non riesco più a far funzionare il sw che si scarica dal sito delle Dogane.
Premesso che uso una macchina con sistema operativo Windows 7 vero e proprio (no virtual machine) ho fatto i seguenti passi :
1) Disinstallato TUTTE le versioni di Java presenti sulla macchina
2) Sono andato sul sito delle Dogane al link: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/…/procedura-inform…
3) Scaricato il Java in formato zip: jre-6u30-windows-i586-s.exe-exe
4) Scompattato ed istallato il Java che poi assume il nome Java (TM) 6 Update 30.
5) Scaricato il il SW " Energia64-XP-20032013.zip "
6) Scompattato ed istallato il SW all'interno della cartella C:\Energia64
7) Lanciato il sw mediante doppio click sul fil EnergiaElettrica.bat
Nulla da fare non parte, tutto quello che succede è che si avvia per 1/10 sec una finestra nera che poi scompare.
Nel corso degli anni ho ripetuto questa procedura senza mai avere problemi cosi grandi e quindi non capisco che cosa possa star succedendo; in particolare ho già scaricato ed usato il sw 2012 durante l'anno 2013. L'unica differenza rispetto ad adesso potrebbe stare nel fatto che il sistema operativo che uso adesso è il Windows 7 mentre invece a quei tempi, con tutta probabilità usavo XP; questo comunque non dovrebbe in teoria essere un problema visto che le Dogane al link riportato dicono che la procedura di istallazione del sw sarebbe valida anche per Windows 7. Forse potrei provare ad istallare una virtual machine e riprovare ma ci vorrebbe non poco tempo.
Sarei grato a chi volesse portare dei suggerimenti. URGENTE !
Il tuo problema con l'ho avuto anch'io anni fa e ho risolto "editanto" il file .bat di energia. Erano sbagliati i percorsi a cui puntava Java (cambiano tra XP e 7). Sei sicuro di dover usare Energia64 e non l'ultimo applicativo delle dogane?
Qualche anno fa ho avuto lo stesso problema e ricordo che chiamando l'assistenza tecnica lo risolsi facilmente.
Non ricordo se era una questione di antivirus, firewall o altro ancora.
Buongiorni...eccoci quà puntuali io sto in sardegna ma non ho notato niente di nuovo sul AD-1 in merito a quanto dice quà
I modelli per la dichiarazione annuale, così come le modalità di compilazione,non hanno subito sostanziali modifiche rispetto alla precedente versione. Si segnalaunicamente, come riportato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, unintervento sui quadri di liquidazione e di riepilogo e saldo dell’accisa del modelloAD-1, che rileva esclusivamente qualora vengano compilati per consumi oforniture di energia elettrica effettati in province appartenenti alla Regione Sicilia oalla Regione Sardegna.
mi sfugge qualcosa?
Quesito riguardo la compilazione registro cartaceo:
Impianto tot. 30 kw di cui una sezione 12kw attivata nel 2013 e una sezione 18 kw attivata a giugno 2015. La licenza è stata concessa il 3 febb. 2016. Per cui la compilazione del registro è a partire da febbraio 2016 in avanti. Il mio dubbio è su quale valore riportare per il contatore produzione sezione 18kw al punto zero del registro (dove si mette il valore ultima lettura precedente). L'impianto non è stato spento da giugno (attivazione) a febbraio quando è stata rilasciata la licenza.
Per la sez. da 12kw al punto zero indicherei la lettura del 3 febb. per poi inserire la lettura di fine febbraio. E stessa cosa per la lettura del contatore di scambio.
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
Il registro DEVE essere compilato dal primo giorno di esercizio. La formalizzazione tarda della licenza non esonera dall obbligo.
Se la sezione è ferma indichi il valore che leggi a fine mese e se non cambia lo riporti in avanti
Mi sono spiegata in modo contorto.
La licenza è stata rilasciata praticamente 6 mesi dopo l'allaccio. La produzione del 2015 non è stata dichiarata in quanto non in possesso di licenza e registri.
Ora nella compilazione del registro 2016, il dato "zero" di lettura del contatore della sezione allacciata a giugno 2015 è pari al dato di lettura del 3 febbraio 2016, data in cui è stata ufficializzata la licenza?
Nella dichiarazione relativa al 2016 occorre dichiarare solo la produzione effettiva del 2016 o anche quella del 2015 dalla data di attivazione a fine anno.
L'impianto è costituito da una seconda sezione già attiva da anni. Anche per il dato di lettura di questo contatore il dato "zero" da indicare in registro è a far data dal 3 febbraio?
Io l'ho installato, per ora tutto ok.
Approfitto dell'occasione per chiedere: mi manca il dato dell'energia immessa per il mese di marzo 2016, c'è un modo per recuperarlo? Vorrei essere il più precisa possibile... grazie!
l'unica strada credo sia quella di richiedere le misure annuali al Gestore di rete;
a me alcuni uffici su richiesta mi inviano il file ....
Grazie, anche se vorrei evitare di chiedere all'Enel... magari mi rispondono dopo il termine per l'invio della dichiarazione di consumo...:closedeyes:
Ho fatto richiedere ad E-Distr. le letture del 2016: il cliente stesso tramite la propria pec verso pec e-distr.
Sono arrivate dopo una settimana...super veloci...strano!
Credenziali accesso al portale EDI per invio dichiarazione consumo
Probabilmente domanda sciocca ma non mi è mai capitato: è possibile richiedere il rilascio delle credenziali presso qualsiasi ufficio doganale indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto, o dalla città sede della società?
bella domanda..forse sì ...forse no...per un paio di clienti ho recuperato le letture che Enel ha inviato a Terna e Gse ma per il 2016 solo fino a marzo circa ...prova!
