Dimensionamento online di una PDC - dashboard interattiva
@subitomauro ok, portato a quota yeti 4500 gg... :D
@valimicio eh quello lo immaginavo, diminuito intestazione e rimpicciolito il logo, per il resto della stilizzazione c'è da attendere... dovrò imbattermici per lavoro (credo a febbraio/marzo) quindi qualcosa migliorerà ma non molto, già così beccare i gradi giorno su una scala da 1000 a 4500 è un lavoro chirurgico su dispositivi mobili
vedrò di infilare la descrizione del PCI o i riferimenti sul web
@scresan grazie, un effetto collaterale dell'attività lavorativa ;-)
Raffaele , un lavoro grandioso, veramente utile, un grande grazie ancor prima dei complimenti per la chiarezza degli elementi.:woot_jump:
Risultati tool
Risultati tool
Ciao, sono nuovo del forum.
Ho provato il tool messo gentilmente a disposizione. Mettendo GG=2404 (Treviso) con consumo attuale metano di 750smc, 14 ore funzionamento, mi vendono circa 5kw. Preciso che vivo in schiera centrale del 2007 con 5cm cappotto e tetto ben isolato. Termotecnico, da primo incontro conoscitivo, mi dice che mettendo cappotto ulteriore spannometricamente servirà una PDC da 8, forse meno. 5kw riferiti all'attuale fabbricato disperdente sono pochini?comprendono anche ACS? Premetto che sono abbastanza ignorante in materia. Grazie
ho gia 2 richieste :-)
se si puo mettere il rendimento della caldaia massimo fino a 1,1 (per mappare i rendimenti delle caldaie a condensazione che lavorano a bassa temperatura)
attenzione che il massimo rendimento di una caldaia a gas è pari ad 1 (100%) ma ovviamente non è fisicamente raggiungibile nella realtà. Accontentiamoci di sfiorare il 95% per quelle a consensazione :-)
Non rispetto al PCI, quel che dici vale rispetto al PCS. Sul PCI ha ragione matador.
Il potere calorifico superiore (PCS) per il metano è di 11,05 kWh/mc. Il potere calorifico inferiore (PCI) per il metano è invece 9,94 kWh/mc.
la differenza tra PCS e PCI per il metano è di circa il 10%. Il potere calorifico inferiore del metano è dato dal potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore acqueo durante la combustione. Poichè il vapore acqueo non viene condensato nei processi di combustione in caldaia, è al potere calorifico inferiore che si fa normalmente riferimento in termotecnica.
La caldaia a condensazione fa un po più del PCI e meno del PCS.
Chiaro che è tutta teoria ... :-)
relativamente alla problematica del rendimento avete fatto tutti e due giuste osservazioni ma bisogna capire a cosa ci serve il valore nel nostro calcolo. Se serve per calcolare, in base ai consumi di gas, la quantità di calore prodotto dalla caldaia (a condensazione) allora va adottato il valore di rendimento riferito al PCS del metano e quindi un valore prossimo al 95%.
Se mi fate un sunto condiviso posso inserire ulteriori indicazioni nel pannello della dashboard dove ho messo la tabella di conversione, magari chi è più preparato e vuole usarla si raccapezza meglio.
Se è fuorviante il valore di 1.1 per il rendimento lo facciamo secco e non se ne parla più :D
"Oltre al recupero del calore latente, i generatori a condensazione assorbono meglio anche il calore sensibile, permettendo di arrivare a rendimenti fino al 107%, mediamente superiori del 17% rispetto alle moderne caldaie tradizionali a bassa temperatura, dove il rendimento si aggira attorno al 90%."
direi che non cambia tanto.
attualmente raffaele ha messo la possibilita di inserire il PCI.Quindi con caldaia a condensazione il numerino da mettere è maggiore di 1.
L'altra possibilità puo anche essere mettere il PCS e a quel punto considerare tutti i rendimenti minore di 1.
Ma ripeto sposta poco ... :-)
se lo vuoi mettere secco, allora devi sostituire la dicitura PCI con PCS.
Ma direi che visto che il rendimento è un dato di targa delle caldaie a condensazione lascerei la possibilita di metterlo maggiore di 1.
Ma io direi di lasciare così perché la taglia finale cambia poco meno di 1kW ogni 10% di rendimento (positivo o negativo).
Insomma, un minimo di robustezza c'è rispetto a quel parametro, poi chi è più dentro la materia chiederà (a voi :D )
Ho fatto qualche aggiustamento per quanto riguarda la stima dei consumi.
Adesso in base ai gradi giorno (zona climatica) la distribuzione dei consumi varia dando più peso ai mesi di accensione del riscaldamento previsti dalla normativa.
Chiaramente va presa per quel che è: una stima di quella che potrebbe essere la distribuzione dei consumi.
Ci sono peculiarità della località in cui si vive che per forza di cose non possono essere soggette a generalizzazioni però come punto di partenza può andar bene.
Il totale è invece quello che viene fuori dal calcolo e quindi molto verosimile.
ciao,
sono un nuovo utente del forum.
Non riesco a scaricare il software , è possibile avere un altro link?
Stede
