• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Dall'inizio di quest'anno è ricominciata la solita questione delle autorizzazioni edilizie: dopo accettazione preventivo E-Distribuzione pretende la trasmissione dell'inizio iter autorizzativo con dettaglio del tipo di pratica avviata(Cila, Scia, Pdc, etc), a cui deve seguire la documentazione di fine iter autorizzativo con allegata dichiarazione impianto di rete per la connessione (??). Inoltre provvedono a inviare PEC al Comune per avere riscontro sulla veridicità della pratica protocollata: se è tutto a posto mettono sul portale la comunicazione di Inizio Lavori e successivamente quella di Fine Lavori. Solo dopo danno la disponibilità alla attivazione ( nel frattempo bisogna aver inoltrato il RDE ed ottenuta la validazione, eed aver fatto tutti i passaggi sul Gaudì di Terna). Alla mia domanda di come impostare la pratica di connessione nel caso di Edilizia Libera per cui non è richiesta alcuna autorizzazione, hanno detto di non sapere come si può fare per 'iter di connessione.
Ciao ho recentemente gestito l'installazione di un impianto < 6kW in edilizia libera: da REC non era richiesta ma solo suggerita una comunicazione via portale telematico del comune con dati generali dell'installazione (indirizzo, potenza, tipo impianto, etc.).
Sul portale ENEL sono comparse inizio e fine iter autorizzativo per impianto di rete (che ho ignorato) e dopo del tempo sono scomparse da sole con la comparsa delle opzioni per inizio lavori, poi a seguire elaborazione RDE e accettato quello, dopo altro tempo, comparsa della opzione per comunicare la fine lavori.
Come informazioni riguardo alla pratica comunale nelle note ho riportato della procedura in edilizia libera; dopo altro tempo tutto è andato liscio.
La lezione che ho imparato è che aspetto per vedere che compaia l'opzione di inizio lavori (probabilmente ENEL fa comunque un passaggio col comune di sorta)
Ne sto per avviare uno in condizioni analoghe, vediamo se è effettivamente così
Io per ovviare il problema invio via PEC una lettera al comune dove il cliente dichiara che installerà un impianto in edilizia libera con le caratteristiche...... mi sono creato un modulo, così ho la comunicazione in comune e il protocollo, non ho mai avuto problemi facendo così, il comune ha traccia di una pratica, se e-distribuzione manda pec al comune si ritrovano un riferimento e ho il documento da caricare sul portale
Questo è solo un caso credimi.
In generale se non carichi l'inizio iter (e successivo fine iter), non si sblocca l'inizio (e la fine) lavori.
Nell'inizio iter bisogna indicare che l'impianto ricade in attività edilizia libera e non è necessaria nessuna pratica comunale (magari citando la relativa legge sull'edilizia libera). Per la fine iter idem, dichiarare attività edilizia libera e dichiarare che non sono necessarie opere di rete per la connessione.
Anche il metodo di mini80 è sicuramente accettabile...
Siamo al colmo delle assurdità: ricevuta lettera disponibilità alla connessione con due date a scelta; aspetto su portale abilitazione alla conferma data. Poichè non la vedo ho inviato in altre comunicazioni la lettera di conferma con allegata scheda rischi ma la lettera non contiene la data e lo indicata io a parte . Ho provato più di una volta ad avvertire il tecnico di riferimento che non potevo confermare la data: dopo numerosi tentativi sono riuscito a contattare un operatore di cui avevo conservato il cellulare, il quale mi aveva promesso di interessarsi al problema. Il giorno prima della data scelta riesco a parlare con altro amico che mi mette in comunicazione con il responsabile della pratica di connessione, il quale mi dà conferma che il giorno dopo era prevista operazione di connessione. La mattina del giorno predestinato cerco il caposquadra di zona che mi conferma la prenotazione alla connessione e mi dice di aspettare una loro chiamata dopo 15-30 minuti . Nel frattempo avverto il cliente ( da me già preavvisato qualche giorno prima ) pregandolo di rendersi disponibile per tutta la mattina. Senonchè mi telefona l'operaio incaricato dicendomi che non può procedere all'attivazione in quanto sul portale è comparso annullamento per mancata conferma data. A questo punto alzo la voce e
pretendo il rispetto della data pattuita: chiedono allora di fare l'operazione nel pomeriggio in modo da avere il tempo dio chiedere autorizzazione al dirigente di zona. Finalmente alle ore 15 vengono e dopo tre ore di chiacchiere e dubbi eseguono la connessione. Morale della favola se non hai qualche santo in paradiso puoi crepare.
Con e-distribuzione è normale amministrazione. La mia esperienza:
- al primo appuntamento elettricista arrivato addirittura in anticipo.E-distribuzione dopo 1 ora e mezza non si vede e il call center dice solo di aspettare e sperare. E- distribuzione dopo due ore non si è ancora vista e l'elettricista se ne va fumante.
- nuovo appuntamento. Dopo mezz'ora di ritardo chiamata inutile al call center che dice sempre di aspettare e avere fede... Arriva la squadra dopo un'ora buona dicendo che il sistema da appuntamento alle 09:00 ma loro iniziano il turno alle 8:30 e la sede è a 30 chilometri e quindi è impossibile che ce la facciano. :zip: Attivazione conclusa per le 11:00 con varie litigate fra squadra ed elettricista.
Buongiorno,
riscontrate anche voi oggi problemi col portale produttori?
Non riesco a generare il file della domanda di connessione...
Alessandro A.
Buon pomeriggio, tralasciando la registrazione dell'impianto fv su Terna Gaudi e la sottoscrizione dello scambio sul posto sul sito Gse, quali differenze ci sono tra iter semplificato e ordinario? I tempi per ricevere preventivo di connessione e conferma dell'iter sono i medesimi? I costi relativi alla richiesta del preventivo e i costi del preventivo stesso, da quanto ho capito, sono uguali con la solo differenze che nell'iter ordinario il cliente deve effettuare il pagamento manualmente mentre nell'iter semplificato e-distribuzione li preleva in automatico dal conto del cliente. Attendo vostri pareri.
Personalmente ho notato che il portale produttori il sabato e la domenica è spesso in aggiornamento. Spero sia vero, perchè mi viene il dubbio che spengano il server per evitare di caricare troppe pratiche che poi i tecnici Enel non riescono a lavorare il lunedì, in quanto affogati di richieste...
A pensar male, a volte ci si azzecca...
Innanzitutto non sempre è applicabile il semplificato. Bisogna avere 3 requisiti: SSP, Pimm Il semplificato è un pò più snello (e più comodo per il tecnico che effettua meno lavoro); inoltre eviti di pagare le spese iniziali per il sopralluogo Enel (36,60€). Infine eviti di allegare l'estratto mappa catastale (non necessario).
si
I costi per accettazione preventivo non variano, mentre quelli per la richiesta di connessione, nel caso di semplificato, non si pagano (36,60€ fino a 6 kW).
Anche il fatto che non devi anticipare e poi farti rimborsare e che eviti Terna, Upnr etc etc, è una bella comodità...
Giusto...
In effetti i tecnici risparmiano un pò di rogne e soprattutto tempo, compresa pratica SSP GSE...
Non ho capito cosa intendi per anticipare e farti rimborsare. Potresti spiegarmi meglio a cosa fai riferimento? Per quanto riguarda Terna e Upnr mi è chiaro.
Buon pomeriggio, ho bisogno di un aiuto da voi esperti.
Impianto da 6.24kWp con inverter da 6kW.
se volessi aggiungere dei pannelli e portarmi a 8kWp senza cambiare inverter anche perchè con tutte le zone d'ombra e tre falde non ho mai superato i 5kW di produzione, quali dichiarazioni dovrei fare ? Terna, GSE etc ? quanto mi potrebbe chiedere un tecnico per le varie certificazioni ?
Salve, ma se ho una pergola in ferro su cui colloco i pannelli fv posso procedere con iter semplificato?
Salve sto facendo il mio primo iter ordinario.
Sul portale enel sono arrivato a fare accettazione preventivo ed avvio lavori. Ora mi trovo regolamento di esercizio e fine iter autorizzazione da compilare. nel frattempo ho registrato su gaudì l'impianto. i dubbi sono:
- compilo prima il fine iter e poi il regolamento di esercizio?
- in fine iter mi chiede un documento "Documentazione Impianto di Rete per la connessione": che sarebbe?
L'impianto è un trifase da 10 kW in immissione con accumulo. Grazie in anticipo
Costo iter semplificato impianti fino a 6 kW
Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto un preventivo per instaurare una collaborazione per la redazione delle pratiche in iter semplificato di impianti fino a 6 kW.
Secondo voi quale può essere un prezzo in linea con il mercato?
Per evitare qualsiasi problema in fase di attivazione dell'impianto ho eseguito un iter ordinario, siete d'accordo con tale scelta?
Assolutamente si...
In genere il semplificato costa leggermente meno (è un pò più semplice) dell'ordinario...
In giro trovi di tutto...
Si parte da un minimo di 250€ ad un massimo di 600€ per la tua potenza (ma ho visto anche di più...)
Il tutto più iva...
