renatomeloni
Utente Attivo
Ciao a Tutti....
Ciao Murox23...:bye1:
Confermo!!! Di fabbrica il mio era impostato a velocità 3 e anch'io, come te, sentivo un "gorgoglio" come di acqua che bolle quando il TC saliva di t°. Ridotto velocità pompa a 1, finiti i problemi. Io però N.B. non ho la VAC, e pompa TC su mandata, eh!!! Che ripeto: con scambiatore potrebbero essere concausa del tuo problema.
Questa invece non l'ho capita:
Non capisco quale possa essere il problema delle pompe che fanno on/off !!!
Lo fanno semplicemente quando i termostati comandano in base ai set point (cosa che oltretutto succede anche con la VAC ), probabilmente hai impostazioni non idonee di on/off.
Nel mio TC le impostazioni dei set point pompa TC e pompa impianto, garantiscono un range di t° minima della caldaia di 53/55°C; quindi ben sopra il punto di rugiada che potrebbe creare condense.
Renato mi spiazzi,reoccupato: quando dici che anche tu avevi il mio stesso problema ed hai risolto mettendo al velocità 1... ho fatto varie prove con le velocità e sostituendo da alpha 25-40 a 25-60 e non ho notato grossi miglioramenti...ma se devo essere sincero la situazione è migliorata aumentando la velocità e non diminuendola..(ho immaginato un miglior rimescolamento all'interno del TC che ti ricordo contiene già di suo ca. 100 litri...
55 litri!!il tuo se non erro ne contiene molti meno mi ricordo una ventina possibile ?
-La VAC l'ho dovuta inserire in quanto il circolatore secondario era troppo sollecitato (frequenti on/off) e stessa cosa dicasi per il TC in quanto ad ogni ON/OFF la temperatura del ritorno oscillava velocemente; ho preferito quindi inserire la VAC che aiuta a regolare continuativamente e non a cicli di on/off.
