Ecobonus sismabonus 110% e altri lo sto realizzando: questo sto facendo
il CAF per ora mi ha dato la check list e mi farà assistenza in itinere.
Quando ho scritto asseveratore intendevo asseverazione tecnica.
ok allora come me. Per la check list è la stessa pubblicata dall'ordine dei commercialisti quindi molo easy...martedi ci sono anche io e spero di avviare il tutto dal punto di vista del visto :-)
Buongiorno, seguo con interesse questo forum da molto tempo ed ora vorrei postare anche io le varie fasi di questo ecobonus/sismabonus.
Tralasciando la lungaggine burocratica e di tempistica che in italia è avvilente, finalmente sono riuscito a depositare scia per i seguenti lavori:
adeguamento sismico;
fotovoltaico;
cappotto;
infissi;
PDC con impianto riscaldamento a pavimento e produzione ACS;
Il tecnico si affiderà ad un GC con sconto in fattura (speriamo bene).
Il miglioramento pre e post intervento sarà da classe G a classe A4.
Aggiornerò man mano , tempo permettendo.
Non ho ancora niente in mano per poter verificare i materiali e componenti usati, l'unica cosa che ho è l'ape.
Mi farò dare dal tecnico il computo metrico e verificherò il tutto.
Buona giornata.
Buongiorno.....ed oggi ho fatto il primo bonificoooo!!!!!
35.000€ per l'impianto fotovoltaico pagato al 100% cosi da evitare fatture e fatturine (alla fine con l'importo la ditta mi fa acconto per i vari interventi: batterie, pdc, colonnina, ftv che poi saldo al montaggio)...alla fine avrò al primo sal 4 fatture
  1. fatovoltaico
  2. lavori impresa edile per adeguamento spazio fotovoltaico
  3. batterie
  4. lavori impresa edile per adeguamento spazio batterie
  5. colonnina
  6. lavori impresa edile per adeguamento spazio colonnina
  7. PDC al 40/50%
  8. Asseveratore (iva al 200%)
  9. Caf (iva al 22%)
In teoria queste dovrebbero essere le mie prime fatture relative al primo SAL...ora vediamo domani che mi chiede il commercialista e se mi da ulteriori istruzioni. Ad ogni modo la prima fattura l'abbiamo fatta semplice semplice, con indicato il riferimento normativo e la scia ed anche per il bonifico, non essendoci ancora la voce (nessuna banca) del superbonus, ho scelto ristrutturazione energetica e nella causale ho messo la fattura, la scia e il riferimento normativo e la data (cosi indicava fineco).
E dovremmo esserci.....vediamo che succede :-) intanto seconda settimana di febbraio mi montano il tutto :-)
scusami, per capire meglio, 35000€ per quale impianto fotovoltaico, quali componenti e potenza?
Era scritto in grandi linee nella mia firma ma con quella cifra monto 16kw di pannelli 380neon LG + 3 inverter solaradge + nell'importo è compresa l'istallazione dei pannelli, trasporto, linea vita (costava uguale ai ponteggi alla fine) + quadro elettrico.
Tutte queste spese dovevano rientrare nei 2400€al kw compresa iva perchè il fotovoltaico, a differenza di altri interventi presenti nel MISE, non comprende a parte istallazione e opere murarie etc.
Quindi il budget spendibile totale era 38.300€ compresa iva (e nel totale c'è anche la parcella asseveratore e CAF)
35.000⬠per l'impianto fotovoltaico pagato al 100% cosi da evitare fatture e fatturine (alla fine con l'importo la ditta mi fa acconto per i vari interventi: batterie, pdc, colonnina, ftv che poi saldo al montaggio)...alla fine avrò al primo sal 4 fatture
  1. fatovoltaico
  3. batterie
  5. colonnina
  7. PDC al 40/50%
  9. Caf (iva al 22%)
Scusa Chiara, ma hai gia fatto bonifico per un tranante?
da quello che so i pagamenti dei trainati devono essere fatti nell'arco temporale tra il primo e l'ultimo bonifico relativi all'intervento trainante.
Scusami se te lo chiedo nuovamente le 35000€ sono solo per l'impianto fotovoltaico , non comprendono anche le batterie, giusto?
Ho fatto il bonifico del trainato perché, come dice il comma 5 dell'articolo 119 "l'istallazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo"
Ovviamente nel SAL farò più del 30% della PDC
In merito ai 35000, si sono solo i pannelli senza batteria
nel dubbio ho chiamato anche l'asseveratore, che in questi giorni mi vengono 200dubbi....non è il bonifico che fa fede ma la SCIA, la pratica ed il sal quindi devono essere realizzati congiuntamente come detto nell'articolo 119. Per i bonifici non c'è problema
Personalmente come dato analitico non guarderei la classe energetica delle nuove certificazioni, ma piuttosto il fabbisogno energetico in kWh/m2.
Quindi classe G quanti kWh ....classeA4 tot kWh.
Scusate se lo chiedo... non so se sono nel posto giusto ma sempre del Superbonus si tratta...
C'è qualcuno qui che applica il Superbonus110 e gestisce il tutto per fatti suoi ma senza ad avere anticipi per il lavori ?
Sto dicendo, che normalmente i normali clienti finali si appoggiano su del General Contractor per far fare a loro il tutto
Ma se no lo fa per i fatti suoi, e non ha denaro, quindi deve appoggiarsi su dei anticipi dalla banca, allora e fattibile ?
Ovviamente ti devi cercare l'architetto, termotecnico...etc.
Grazie a tutti
Denis
Grazie a tutti
Denis
certo che è possibile, più laborioso, ma fattibile.
i poche che hanno iniziato qui nel forum stanno procedendo senza GC.
E trovano disponibilità per l'anticipo in banca per fare i vari lavori ?
Lo chiedo perche non vorrei stare a leggere lo storico di questo thread.
Grazie ancora
Denis
Grazie ancora
Denis
si è possibile. Hai deu soluzioni: o il prestito ponte (lo fanno diverse banche, intesa, unicredit, MPS) oppure prendere un prestito ristrutturazione a tassi agevolati e alla fine, dopo aver ceduto il credito chiudi il prestito. Ti consiglio però di rivolgerti a questo link: https://www.energeticambiente.it/fo...lo-esame-decreto-rilancio/page621#post2139792
Importante commercialista e asseveratore. Sappiamo che i loro costi, 1% e 10% circa vanno nel 110e vanno ad inficiare i massimali dei trainati e dei trainanti. Ma effettivamente, all'atto pratico come si spalma la spesa? Dove rimane il budget si usa? Avete info in merito?
ho già posto la questione al caf, ma non hanno indicazioni chiare, solo opinioni di buon senso....
stanno aspettando risposta a faq in merito.
asseveratore 10% .... dei lavori? :O
no mi prende meno l'asseveratore, diciamo che prende un 8% circa ma ci sono delle parcelle da rispettare quindi non ti affidare a chi ti chiede troppo poco.....ad ogni modo anche il mio caf oggi non sapeva rispondere a questa domanda...mah....vedremo che dicono alla faq ma mi sembra assurdo che ancora non ci sia una regola chiara in merito....
Cmq grande incognita questa di come spalmare le spese dell'asseveratore e del commercialista eh...da quello che ho capito oggi i commercialisti avevano un webinair su come gestire questa cosa e sono rimasta con il caf che ci saremmo sentiti lunedi per una specifica. Detto questo però ho anche chiesto un pochino in giro e si fa un po' alla "caxxo di cane": c'è chi ha messo tutto su un intervento dove restava budget, c'è chi ha spalmato proporzionalmente tra i vari interventi.....
visto che si tratta di grandi cifre io mi chiedo come sia possibile che il problema non sia ancora uscito. Io sino ad ora sono stata a pensare a cosa mettere e scegliere tra i vari prodotti, ma se il problema ancora non è uscito con una faq vuol dire che ancora nessuno ha posto la domanda?
va beh che ho visto computi fatti da GC da mettersi le mani nei capelli, li si che il povero committente si troverà inguaiato e quindi logico che non si pone il problema....mah privati con casa singola non si sono posti il problema?
spero che il mio asseveratore mi sappia dire qualche cosa...questa cosa esce la settimana che è KO per problemi familiari e quindi manco posso angosciarlo più di tanto.....
cmq se qualcuno ha info serie fatemi sapere :-)
