Ecobonus sismabonus 110% e altri lo sto realizzando: questo sto facendo
secondo me si, purché rispettino anche gli altri requisiti come da Guida ENEA
Si ho visto grazie 1000, ma non si evince bene il mio caso...
Tali strutture, oltre alla schermatura/chiusura oscurante mobile, potrebbero avere anche delle vetrate perimetrali o semi-perimetrali, anche rimovibili? (Potendo diventare di fatto una veranda, come quella usata in molti dehor dei bar)?
ho chiesto anche al CAF che poi mi seguirà per il visto di conformità e mi ha confermato che i pagamenti possono essere quanti si vogliono. Bisogna solo raggruppare le fatture per fare i tre sal nel modo corretto.
Quello che mi diceva, inoltre, è di avere fatture sempre molto dettagliate, meglio se ad hoc per tipologia di intervento, soprattutto quando è una stessa ditta che esegue più lavori incentivabili.
Altro consiglio, tenere fatture di lavori per 110% e 50%/65% ecc separate tra loro.
ti confermo la cosa. Io dalla stessa ditta infatti mi sono fatta fare 4 fatture diverse per PDC, fotovoltaico, batteria e colonnina
per l'impresa edile ora mi sto facendo fare la fattura generica per cappotto etc etc e poi sarà il computo metrico a mettere le specifiche
sempre l'impresa edile mi sto facendo fare fattura per BA e per allaccio del BA
sarà poi il computo metrico (ed in caso di verifica le bolle di accompagno) a riportare la specifica
molto easy per certi versi ma meglio tutto semparato (anche 50 e 65%)
Ah volevo avvisarvi che oggi il mio primo SAL è stato liquidato...è nuovamente sul conto per essere riutilizzato. Visto di conformità primo sal il 28 febbraio e credito su ADE il 9 marzo. Tutto con poste il contratto...OTTIMO!!!!
Attenzione,
Non so se poi hanno chiarito, ma prisinzano di enea aveva detto in un webinar che il massimale del fotovoltaico andava ad incidere su quello di 96keuro del sisimico.
Non so se poi è stato confermato
Ma il FV è con ecobonus , non ho intenzione di inserirlo sul sismabonus, domani comunque chiederò info più dettagliate grazie per l'avviso
Sto facendo una simulazione con i costi per i SAL, come calcolo il 30% dell'intervento? ricordo che c'era il tema di poter dividere i costi dei trainanti ma non di altri
ciao, mica tanto vero.....allora nel caso specifico le voci sono queste su x giù:
38mila pannelli perché ho messo 16kw (casa grande 330mq su tre piani e due falde di tetto che ho riempito completamente)
20k batterie
5k opere murarie connesse all'impianto fotovoltaico e alle batterie
2k wallbox
circa 40k tra finestre, porte blindate con trasmittanza adeguata (sono 2), tapparelle e persiane
40k cappotto e connessi
10k building
20k tra asseveratore, direttore lavori e sicurezza
30k coperti completamente da pdc e pavimento radiante
totale sono cira 165/170k
queste sono le opere che passano al 110. Al 50% invece lo vedrò in corso d'opera. Non mi sto impazzendo più di tanto perché l'edilizia è un vaso di pandora. La scorsa settimana abbiamo aperto il cantiere e tutti i tubi dal contatore a casa sono arrugginiti per portare l'acqua quindi rientrerebbero anche quelli nel 110 ma avendo finito budget li metterò al 50 dove non riesco al 110.
Diciamo che ho concluso prima le parti sicure, PDC, pannelli e connessi perché da qualche parte dovevo comunicare e mi riservo di modificare le cose in corso d'opera.....
ps: so che può sembrare tanto ma in una casa grande che è come fossero 2 o 3 case, vecchia edilizia popolare degli anni 60 è normale trovare queste situazioni e meno male che c'è l'ecobonus altrimenti non mi sarei mai potuta permettere tutti questi lavori....
ciao Chiara, riprendo un post vecchio per porti una domanda.
il professionista che segue due miei parenti ha messo in allerta sul fatto che quanto viene speso per il fotovoltaico va ad erodere il massimale di detrazione relativo alla ristrutturazione.
vedo che tu hai previsto anche dei lavori di ristrutturazione, come ti stai regolando?
Lo disse prisinzano in un webinar.
Ne parlammo anche qui dentro (verso novembre).
Che sismabonus e fotovoltaico entravano nel massimale della ristrutturazione.
Non so se poi ci sono state approfondimenti scritti da parte di ade o enea
Ma se uno fa sismabonus e ecobonus il FV non rientra nel secondo
Ho appena sentito il CAF e mi dicono che IL FV se trainato superbonus ha massimale a sè, indipendente dalla ristrutturazione.
Ma aspetto anche la risposta di Chiara, che sicuramente ha già affrontato il tema.
Si sicuramente sarà così.
ho scritto solamente da dove è venuta fuori quella voce. L'aveva detta prisinzano di enea in un webinar (se lo cerchi nel forum trovi il link ... era verso novembre)dicendo che sismabonus e fotovoltaico ricadevano nel massimale di ristrutturazione.
Poi io non mi sono più informato(non avevo problemi di massimali) e quindi sicuramente avrà detto una stupidaggine
Nel dubbio sto facendo ancora verificare...
Si ho visto grazie 1000, ma non si evince bene il mio caso... Tali strutture, oltre alla schermatura/chiusura oscurante mobile, potrebbero avere anche delle vetrate perimetrali o semi-perimetrali, anche rimovibili? (Potendo diventare di fatto una veranda, come quella usata in molti dehor dei bar)?
per quel che ne so quando parli di chiusure verticali (anche mobili) ti allontani dal concetto di "pergola" e rientri in quello di "tettoia", che segue regole ben diverse e più restrittive dal punto di vista edilizio.
Confermo, con ecobonus ha massimale a se ovvero 2400euro a kw. Stop. Però, mio parere, sti tecnici andrebbero cambiati al volo se non sanno le basi.... Non è il tuo lavoro ma il loro si.....
Io ultimamente sto sentendo altri tecnici x i miei vicini e c'è da mettersi le mani nei capelli.... Mah
Cmq mi avvio a chiusura secondo sal per casa mia e apertura primo sal altra casa.... Se faccio a tempo per questo marzo... Incrociamo dita che sto facendo fare le corse ad asseveratore....
Scusa Chiara, ma quando parli di fare il 2° il sal, ti fai anticipare le fatture per riuscire ad avere i soldi prima possibile, o hai effettivamente anche svolto i lavori completamente??
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Chiaro, considera però che la tettoia è già presente e si tratterebbe solo di sostituirla, quindi a livello di concessioni sarei a posto. I miei dubbi sono se sia possibile inserire queste chiusure verticali mobili e far rientrare tutto (o perlomeno solo la copertura) nel 110.
Grazie.
ho effettivamente svolto i lavori e rettifico, chiuso solo mio secondo sal
per il primo sal altra casa non facciamo in tempo quindi slitta ad aprile....
Finalmente il mio tecnico ha chiesto l'accesso agli atti, speriamo che il Comune non ci metta 2 mesi a rispondere
Lunedi darò incarico pure io al geometra x fare accesso agli atti e farmi fare conformità urbanistica e documentazione legge10 da consegnare poi al termotecnico.
Nel frattempo spero anche di trovare chi mi farà i lavori
Eravamo partiti molto ottimisti visto che acquistato casa finita e depositati i progetti, ma chissà perché oltre rent'anni fa si lavorava con lo spanometro, e i spanoprogetti :arrabbiato::arrabbiato:
Lunedì finalmente deposita la sanatoria in comune quella che deve andare in regione, e poi 60gg di attesa, se tutto va bene depositiamo anche la sanatoria in comune per gli interventi di sanatoria interni, e se tutto va come pianificato a settembre si cominciano i lavori :clap:
