kaladiluna
- Iscritto dal
- 11 Gennaio 2012
- Messaggi
- 1,789
farò cessione del credito a generali ho stipulato anche polizza assicurativa sull'immobile vi spiego zona climatica C gradi giorno 1236..ristrutturazione totale struttura in misto tufo..2 piani ognuno da 260 mq circa cappotto termico da 10 cm in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività t, 0.034 W/mK isolamento tetto in lana di roccia 12cm infissi in pvc basso emissivo Uw=1.6W/mqK..... questi più o meno i dati....mi hanno proposto una PDC di 400v-3-50Hz, completa di valvole a sfera,senza kit idronico resa frigorifera 24,2 kw, resa termica 22,3kw, assorbimento elettrico 6,63kw, 4 bollitori da 200l, 4 sensori di temperatura ed umidità, 4radiatori con tubi orizzontali uno x ogni bagno- unità interne di condizionamento canalizzabili con motore ventilatore 7 unità con resa termica di 3.2kw, 8 unità con resa termica 4.0, 2 unità con resa termica 6.3 kw,,,,questo grosso modo.....
NON DORMO PIU LA NOTTE pensando a tutto ciò.. voi cosa ne pensate di tutte queste cose......inoltre impianto fotovoltaico di 12KW e 15kw di accumulo.....N.B: vedete 4 di tutto essendo un mini condominio di 4 sub all'inizio che alla fine ne diventerà uno ...quindi la superficie totale da riscaldare e raffreddare sarà di circa 450 mq......escluso garage e parte del piano terra adibito a servizi....Secondo voi è corretto il dimensionamento della pdc o è esageratamente grande ? io in realtà speravo in un radiante x il riscaldamento e dei fancoil x il raffreddamento ma mi vedo perso oramai fra il termotecnico che mi rassicura sui calcoli che io vedo esageratamente sproporzionati ........VOi cosa fareste help me? vi allego anche planimetrie degli interni a lavori finiti: al piano terra tutto il lato del garage e quello dietro a mio pare non andrebbe climatizzato...in più mi era stato proposto termointonaco all'inizio mentre in computo è apparso polistirene e continuano a dirmi che il radiante avrebbe un costo che sforerebbe i massimali del 110 e dovrei accollarmi tutte le eccedenze.Come uscire da questa "IMPASSE"?
non ho ape ne pre ne post intervento,pensa che x avere questo mezzo computo ho dovuto sudare 7 camicie ,xchè l'architetto non ha più impresa x fare i lavori e sto provvedendo io a cercarne un'altra,ma nella sventura ho capito che non è in grado di fare il suo lavoro, pertanto ho trovato un impresa di "fiducia" che sembra aver capito un pò le mie esigenze e stiamo cercando di trovare un giusto compromesso tra le cose che vorrei e quelle che dice il tecnico...ma per il momento niente di fatto.Il computo che miu ha presentato difetta di tutto,figurati io volevo grate o romane sugli infissi ma mi diceva che non rientravo nel 110 e mi ha consigliato persiane in pvc , parlando con l'impresa mi ha garantito che le romane in ferro rientrano abbondantemente, purtroppo mi trovo in una situazione da cui non posso più liquidarlavisto la lettera di incarico che mi ha fatto firmare, quindi sto optando x raggiungere un giusto compromesso,coadiuvato dai vs suggerimenti.....
lo so è quello che avrei fatto a caldo.... ma ha fatto sia rilievi con il geologo e calcoli con strutturista quindi mi farei molto male visto le parcelle che applicano x il 110...sto provando altre soluzioni con l'impresa anche loro d'accordo con me in un primo incontro sui materiali da usare e i dimensionamenti vediamo cosa ne riesco a cavare....tempo mi sembra di averne essendo un condominio...o sbaglio se volete vi giro lettera d'incarico che mi ha fatto firmare( a preteso anche 2000 a fondo perduto x avviare la pratica......)
alla fine è il contenuto di quella lettera ciò che avrà una qualche valenza in caso di contenzioso...se volete vi giro lettera d'incarico che mi ha fatto firmare
ovviamente la ritenuta di acconto non può essere applicata dalla banca ricevente in caso di bonifico verso IBAN estero... In tal caso si può effettuare il pagamento con bonifico estero ordinario specificando in causale i riferimenti legislativi relativi alla detrazione. Si esprime in tal senso anche un articolo del Centro Studi CGN e una risposta del Sole 24Ore (L'esperto risponde #10, 7 Marzo 2016)In alcuni bonifici viene applicata automaticamente ritenuta d'acconto. Qual'è il motivo del bonifico, se posso sapere?
Una bella ripulita fà bene al sistema...pochi ma buoni!!!
