Emissioni in atmosfera
La sabbia del Sahara arriva fino qua perché SUL MARE si formano vortici enormi che poi spostano tutto quel che trovano sul loro cammino.
In Lombardia il mare non c’è.
curiosità....
quando i venti "puliscono l'aria" in Lombardia, da qualche parte porteranno pure qualcosa...... (ancora devo capire che discorso stai facendo e cosa centra con la mia domanda iniziale della discussione.... che non verteva certo sulla metereologia...)
ma a parte questo, rifaccio la domanda: qualcuno ha una tabella delle emissioni di una caldai a metano ?
la grigliata si fa all'aperto, se la fai al chiuso muori
praticamente questo diventa un "cimitero"...... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ma detto questo..... vedo che non hai ancora messo una tabella/certificato o altro dove si vedano le emissioni di una caldaia a metano.
quindi mi vien da supporre che le tue siano opinioni personali, e non dati certi documentati.....
capito.....:preoccupato:
CI SONO SITUAZIONI CHE SONO OBBLIGATE E NON RISOLVIBILI IN ALTRO MODO
Si esatto, per queste situazioni non ho mai detto (anzi) che non si debba ricorrere alla biomassa. Ma sono molte meno (le abitazioni in cui non puoi trascendere) rispetto a quelle i cui proprietari si rifiutano di valutare altro, pur avendo casa prestante, ma continuano con la biomassa perche' "piace" la fiamma. Si immettessero le emissioni a casa loro, non avrei nulla da ridire, una bella respirata a pieni polmoni di polveri sottili e benzopirene autoprodotto, e' considerato un taccasana per la salute. Per quanto siano pulite, sempre emissioni producono, in misura minore (molto) rispetto le vecchie generazioni, ma non sono pulite, per non parlare dei problemi connessi, non il semplice esercizio della caldaia. Se poi si deve fare il giochino del "lui e' peggio di me", allora possiamo giocare. Ma quello resta, un giochino.
beh, fino a prova contraria... come a te non piace la biomassa ad altri non piace quello che fai tu.
finchè si rispettano le regole e leggi vigenti, le persone hanno libertà di scelta...
dicasi DEMOCRAZIA
ad esempio a me potrebbe non piacere assolutamente come ti scaldi tu, ma se rispetti le leggi e le regole, non mi sogno di attaccarti di continuo
l'INTEGRALISMO è il contrario di DEMOCRAZIA
detto questo, la domanda iniziale della discussione era specifica e attendo ancora fiducioso che qualcuno posti le emissioni di una caldaia a metano..... ma visto l'"andazzo", dubito che qualcuno lo faccia, visto che i dati reali pochi li conoscono...... :dry::dry::dry:
Ti invito a non travisare il significato del mio discorso e a non affibbiare alcun aggettivo ad alcuno. Anche perche' non pare tu conosca la differenza tra integralismo e democrazia, come di fatto non conoscevi il significato di "volo pindarico". Allo stesso modo dimostri, nello specifico, di immaginare un significato che pero' e' del tutto distante dal reale. Non puoi neanche metterle in relazione. Sono due contesti completamente diversi. Inoltre nel caso della biomassa, non si puo' parlare di integralismo, ma della necessita' di adattarsi e tentare di tamponare la situazione climatica contingente. Quella e' la discriminante integralista, non il mio pensiero. Se una cosa non puoi permettertela, non puoi e basta. La biomassa per mera scelta personale, ove non sia necessaria, non ce la possiamo piu' permettere. Tutto qui. Se non comprendi questo, non e' un problema mio. E' solo tuo.
P.S: le emissioni delle stufe a gas non le conosco, non mi interesso a quella tipologia di generatori. Ma se confronti le ultime generazioni di stufe a biomassa con quelle a gas, devi prendere, quale paradigma efficace, le ultime generazioni di entrambe.
Ari ps: non ti attacco, dico solo che si potrebbe evitare di installare quel tipo di generatori dove non necessario. Che poi, a dirla tutta, non capisco la tu reticenza dato che installi anche ottime PDC. Basta consigliare bene, in particolare nel tuo caso. Se poi tu reputassi una norma iniqua e integralista, quella che dovesse vietare/limitare il ricorso ad un certo tipo di generatori in determinati contesti, inutile continuare. Pensa che ti e' vietato guidare senza patente...Integralisti antilibertari!!!
se le leggi e i regolamenti attuali non ti stanno bene, libero di pensarla diversamente, ma finchè vengono rispettate, così è.....
ripropongo per l'ennesima volta la domanda: qualcuno ha le emissioni certificate di una caldaia a metano ? grazie
ma certificati da chi? Tu potrai avere dati certificati di quel tale modello o di quell'altro. Non puoi avere dati certificati relativi a tutti i modelli in generale, essendo certificati appunto relativi alla determinata macchina. Quindi dovresti spiegarti meglio. Ad ogni modo, ci saranno generatori meno inquinanti ed altri di piu', al pari dei generatori a biomassa. Che pero' immagino tu comparerai un generatore a gas di 20 anni or sono con uno a biomassa recentissimo, tentando di spacciare il dato come incontrovertibile verita' certificata.
riporto: "In termini assoluti, il gas naturale e il GPL fanno registrare un fattore di emissione di particolato inferiore ai 0,04 g/GJ (grammi per gigajoule), il gasolio di 0,1 g/GJ, la legna di 254 g/GJ, il pellet di qualità A1 impiegato su stufa di alta gamma 23,9 g/GJ, lo stesso pellet in stufa a bassa gamma 44,1 g/GJ, il pellet di qualità A2 in stufa ad alta gamma 83,8 g/GJ e in stufa a bassa gamma 82,9 g/GJ."
Continua a leggere su Green Planner Magazine: Emissioni inquinanti: gas naturale e GPL inquinano meno https://www.greenplanner.it/2016/10/...ni-inquinanti/
Se infine cerchi il dato certificato delle emissioni del tal modello a gas di Bosch (a titolo di esempio) puoi sempre fare una ricerca.
Se invece parli di CO2, finalmente stanno prendendo il dato reale, ovvero tagliare un albero per poi bruciarlo, non significa valore neutro, ovvero tanto tolgo tanto reimmetto. Cominciano (finalmente appunto) a valutare il tempo di ripristino dell'albero e il tempo impiegato a riassorbire il gas. Guarda caso e' un bilancio sempre a sfavore della natura. Ma e' legale eh...., sia chiaro. In Brasile e' pure legale deforestare l'Amazzonia.
da ente certificatore ufficiale
metti quello che vuoi, basta sia una certificato ufficiale (in fin dei conti non sono io che dico che il metano non inquina, quindi non sta a me dimostrarlo)
chiedilo a chi dice che non inquina, il dato certo e' che inquina meno delle stufe a biomassa. Ma inquina anche quello. Cerca in rete e troverai molte fonti attendibili ed affidabili, compresa Enea.
pensa che per evitare di cercarein rete le emissioni delle caldaie a metano l'ho sostituita con una pdc e cosi non inquino piu anche quel poco che faceva la mia Weishaupt
libera scelta, che nessuno ti ha vietato o criticato
mentre vedo alcune persone che continuano a criticare le scelte altrui, anche se queste sono a norma e coerenti con le leggi e regolamenti vigenti
mah.... che strano modo di pensare...... :preoccupato::dry::preoccupato::dry:
certo che la legge te lo consente, ma io spero vivamente che tu smetta di vendere stufe il piu presto possibile, puoi sempre vendere pdc... o sono troppo complicate per te?
libero di sperare quello che vuoi.... sia mai che io vieti a qualcuno qualcosa...... :clapping:
ma ritorno sempre alla domanda iniziale: un certificato reale di una caldaia a metano ?
se sei certo, posta un qualcosa che lo dimostri, certificato.
altrimenti, sono solo parole.......
ma se ti ho postato gia' prima e fai finta di non leggere...Enea non mi pare siano solo parole
Uno studio ENEA,Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale, citato dall'indagine di Innovhub, ha evidenziato l'impatto negativo sulla qualita' dell'aria determinato dall'incentivazione dell'utilizzo delle biomasse. La validita' di queste stime e di questi risultati si basa sull'attendibilita' dei dati relativi alle emissioni utilizzate nei calcoli; emissioni che devono essere sperimentalmente determinate e periodicamente aggiornate sulla base dell'evoluzione tecnologica degli impianti e della qualita' dei combustibili.
https://www.pubblicazioni.enea.it/le...idenziale.html
Se Enea non ti pare affidabile, mi pare ci sia poco da continuare.
