Filtro anticalcare ai polifosfati: come'è? è inquinante? funziona?
Scusa ma perché i polifosfati se hai l'addolcitore?
Ho anche il filtro. Perché l'addolcitore, per quanto ben regolato, in genere tende a sottrarre elementi.
il regolatore di polifosfati serve a riequilibrare.
Almeno questo e' quel che mi ha detto l'ingegnere che ha progettato impianto.
Riporto le sue parole: cosi' e' progettato ed installato bene e cosi' deve funzionare.
Ovviamente mi auguro che sia cosi'.
Secondo me durezza 22 non è altissimo... Considera che da istruzioni il mio scaldacqua a pdc dice di intervenire solo sopra i 25 °F
No, non e' altissimo, concordo. Ma gli impianti installati a casa mia, devono lavorare a meno durezza. Parlo del solare termico, accumulo conscambiatore a piastre per la acs, pdc. Prima di ristrutturare, (e rifare tutto nuovo installando addolcitore etc etc)il solare termico ha lavorato un anno circa. Gia presentava calcare..e non poco.. Immagino chi ha l'acqua a 40...
Io interverrei comunque nel tuo caso. A me con 22 °F , come dicevo, il calcare stava accumulandosi sul solare. Ho preferito mettere tutto a 10 °F.
Tra l'altro te ne accorgi anche dal bucato e lavastoviglie. La cabina doccia non ha mai segni biancastri sui vetri, fai bollire acqua e niente bordini bianchi, insomma, penso sia meglio installare.
Se hai letto tutto il 3d avrai visto che sono stato molto combattuto... L'ho anche messo... Poi tolto una volta che ho avuto l'ufficialità che l'acqua era di 20,7 °F. Per tanti motivi tra cui l'acqua mi si faceva bianca quando cucinavo... Saranno pure per uso alimentare ma io meno introduco nel corpo e meglio è... Mio parere...
Dipende, non sono tutti per uso alimentare, anzi, il contrario. La maggior parte sono solo per acqua tecnica. Credo dipenda sempre da cosa si installa. Noi ci troviamo benissimo. Mai avuto acqua bianca etc etc.
Io ho fatto installare quello che il progettista ha ritenuto corretto. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo.
ciao fedonis :)
come già scritto sottrae alcuni metalli per ridarne altri.
riequilibrare cosa? mica i polifosfati sono presenti naturalmente nelle acque !
bene
ottimo ... quindi se io facessi il suo ragionamento ..non avrei il lavoro :D (lavoro su impianti chimici industriali definiti per legge impianti chimici complessi ad alto rischio di impatto chimico ).
se una cosa non va( non funziona) ...in tempo zero devo intervenire e risolvere , o in campo o da DCS
se non risolvo è a rischio la popolazione nel raggio di circa 4 km
cordialmente
Francy
ahahahah. :D
certo faccio il possibile :)
fedonis ,all'interno dell'addolcitore ci sono delle sferette molto piccole di resina cationica forte , queste sferette sono composte da polimeri stirenici sostituiti con radicali solfonici ( è sul radicale solfonico che si ha lo scambio cationico (ad es scambio calcio -sodio ) .
Quindi l'addolcitore toglie il calcio, magnesio etc ,(responsabili delle precipitazioni carbonatiche calcaree negli impianti termici ) per ridare sodio .
visto che l'ha detto un ingegnere esperto nel settore....
dire che i polifosfati "riequilibrano l'acqua addolcita" non ha alcun senso !
quindi ripeto la domanda
riequilibrano cosa?in che modo?
cordialmente
Francy
ahahahah. :D
Francy
Io ho chiesto impianto in occasione della ristrutturazione e mi sono ritrovato il tutto montato. Mentre per Pdc , pavimento radiante, accumulo etc etc, mi sono applicato, per questo tipo di impianto non ho provato un grande trasporto. Quindi ho ritenuto di nessun interesse sottopormi ad un corso accelerato di chimica. Posso dire che funziona in base alle risultanze rispetto a quando non lo avevamo.Ho riportato quel che mi ha detto, sicuramente semplificando. Ma io faccio tutt'altro nella vita.
Per me fate prima a parlarne tra voi se lo si ritiene opportuno.
Chiaro che se mi viene spiegato con parole semplici il tutto, potrei anche capire...
grazie , ma non lo ritengo necessario
io scrivo su questo forum per dare info agli utenti . altrimenti non scriverei
saluti :bye1:
Francy
Innominato, per curiosità didattica , i filtri a carbone oltre a fare ovviamente da filtro e a togliere l'odore dall'acqua hanno altre funzioni necessarie?
Ciao Innominato. Grazie della risposta. Quindi stai dicendo che non serve installarsi un kit di filtrazione per eliminare il calcare? Scusa sono un po' ignorante in materia? Che procedura consigli per ridurre la durezza dell'acqua e migliorare il sapore?:bye1:
Il calcare NON SI ELIMINA coi filtri, ma solo con addolcitori o demineralizzatori,
Ciao Diego22,
in questa discussione trovi già tutte le info per la gestione del calcare. Basta leggere dal messaggio n.1
I filtri a carboni attivi, non agiscono sul calcare ma eliminano molte sostanze anche pericolose contenute nell'acqua. Quindi molto utili. In genere precedute da un filtro a sabbia che elimina le impurezze grossolane.
Roy
