Funzionano bene solo le austriache???
problema fondamentale? un sola sonda puffer....
poi il resto è da verificare (dimensionamenti, attacchi, ecc ecc)
ma l'avevo già scritto molti post fa......
discorso diverso l'aspirazione....cavolo se mi sarebbe piaciuto...ma nn ho posto nemmeno per il serbatoio da 200kg ....:cry:
carichi una volta l'anno ecciao !
con la compattazione ceneri, puoi far stare la stessa quantità di cenere in meno spazio.
l'aspirazione pellet puoi farla su qualunque caldaia. non serve avere il posto vicino alla caldaia, puoi correre con i tubi.
conta che in un metro cubo ci stanno circa 600kg di pellet. sapendo il tuo consumo riesci a dimensionare i metri cubi necessari....
Ecco i collegamenti con il puffer. Partendo dal basso il primo ed il terzo vanno alla caldaia, gli altri al boiler
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Oddio..................tubazioni in multistrato su puffer biomassa.............:cry:
e tutto fatto senza nessuna geometria...... (sembra un'agglomerato informe.... scusa la franchezza, ma fa schifo....)
capito ora la differenza, anche in questo, tra impianto di fascia bassa e impianto di fascia alta ?
noti nessuna differenza tra il tuo e quello di davijeep ?
image_73823.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÂ  Nome: image_73823.jpgÃÂ  Visite: 0ÃÂ  Dimensione: 71.2 KBÃÂ  ID: 2152303
a parte questo, si vedono due sonde, una NTC e un termostato meccanico (più sotto non si vede)
cosa comandano?
io ODIO gli impianti nuovi fatti così male..... davvero....
ma ci vuole cosa, a fare le cose fatte bene ?????
ad esempio, questo è un lavoro che costa come il tuo (caldaia economica + puffer su vecchio impianto)...... secondo te è uguale ?
WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.14.13.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: WhatsApp Image 2020-11-21 at 15.14.13.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 37.9 KB  ID: 2152308
la sonda è quella che interfaccia il puffer con la caldaia
il termostato impedisce al circolatore di partire se il puffer non è almeno ad una certa temperatura, nel mio caso il tecnico l'ha impostato a 40
del resto ti scrivo in privato...
cosa comandano?
imho...bel mi metano...Giuseppe sta volta ha più che ragione. ti hanno fatto un lavoro davvero alla carlona. tra caldaia e puffer, ovvero la parte ad "alta temperatura" NON bisogna usare multistrato. o tubazioni in ferro o rame. anche la gestione della caldaia sul puffer è da rivedere totalmente.
ah, però....su una cosa invece Giuseppe non ha ragione: non c'entra ASSOLUTAMENTE nulla con impianto di fascia bassa, media o alta. qua si tratta di lavoro fatto male. punto. e, a mio parere è da rifare. ma tale carlonata avrebbe potuto esistere anche con componenti di fascia altissima.
questo, purtroppo l'ho notato quando mi informai io stesso per la mia centrale termica. NON tutti gli idraulici sanno lavorare con la biomassa...non è come una caldaia a metano. da tenere a mente....
ciao bel mi metano..
nn ti preoccupare, a me chi aveva fatto l'impianto prima con la caldaia a legna aveva fatto uguale se nn peggio.... e son madonne che volano....
cmq oltre alla messa in opera dei componenti , il risultato finale è quello che conta..
stasera ti posto le temperature del mio puffer ... alto basso e da ciò ti fa capire che un puffer che stratifica al massimo elimina le molte accensioni e lo sfruttamento massimo della "riserva " di calore ...
Io intanto invertirei termostato fermo pompa e sonda caldaia, non fai miracoli ma giá qualcosa migliori.
Avendo una sola sonda abbassa la temperatura di ripartenza almeno ai gradi in cui ti ritorna l'acqua dell'impianto.
Comunque chi ti ha fatto il lavoro, perdonami, é un macellaio.
D accordo che l'impianto sia orrendo ed anche mal progettato, ma visto che lo devo ancora pagare cosa gli faccio sistemare?
- i collegamenti tra caldaia e puffer DEVONO essere o con tubi in ferro o in rame. NO multistrato.
- la mandata della caldaia dovrebbe essere collegata al punto più alto del puffer, non a 3\4.
- la caldaia deve essere gestita con due termostati posti uno in alto e uno in basso al puffer + un relè. parte quando in alto scende sotto i 55 gradi, ferma quando in basso raggiunge i 70.
opzionale ma consigliato: fai 30, fai 31 visto che hai il puffer...metti uno scambiatore a piastre con un circolatore per acs. anche una cosa basica senza spendere molto...così tra le cose levi il boiler.
Allora ragazzi visto che sono in quarantena ho provato a fare un paio di cosette...
Ho abbassato la sonda ntc del puffer in basso al penultimo pozzetto e portato l isteresi del puffer a 10. Praticamente ora si accende la caldaia una volta al giorno. Ma fuori fa caldo! Vediamo il prox inverno
Mi avete convinto però a mettere anche una miscelatrice, quanto costa una che funzioni bene ma non sia troppo sofisticata? Non amo le diavolerie elettroniche...
la sonda è una e nn ne puoi mettere due presumo.
altro discorso è se puoi metterne due, start e stop.
se quella che hai la metti in basso presumo che sia lo stop cioè quando il puffer arriva a temperatura tutto...
alza l'isteresi al massimo !
faccio per dire:
lo stop a 70 gradi e in alto partirà quando tutto il puffer è a 50 ... ti aiuta molto.
cmq fai sistemare i tubi e i collegamenti dal tuo giratubi... ne avrai gran beneficio secondo me.
