athxp
- Iscritto dal
- 18 Maggio 2008
- Messaggi
- 2,719
Allora ragazzi visto che sono in quarantena ho provato a fare un paio di cosette...
Ho abbassato la sonda ntc del puffer in basso al penultimo pozzetto e portato l isteresi del puffer a 10. Praticamente ora si accende la caldaia una volta al giorno. Ma fuori fa caldo! Vediamo il prox inverno
Mi avete convinto però a mettere anche una miscelatrice, quanto costa una che funzioni bene ma non sia troppo sofisticata? Non amo le diavolerie elettroniche...
non perderci altro tempo...il lavoro ben fatto è con due sonde e un relè. la spesa è folle però...si parla di circa 20 euro di materiale a esagerare! se te la cavi un minimo con l'elettrotecnina puoi tranquillamente realizzarlo. altrimenti lo fai fare da un elettricista.
p.s controlla il manuale della caldaia però. potrebbe essere che integra tale funzione di serie.
la valvola miscelatrice completa di servomotore gira sui 150€. poi, ti servirà una centralina climatica che ti gestisca il tutto.
una nuova, modello semplice mi sembra giri sui 120-150€ e fa benissimo il suo lavoro.
qui però il lavoro, sempre parte elettrica, è un pelo più lunghetto. però, potresti optare per acquistare te i pezzi e poi chiamare il tuo eletticista di fiducia e fargli montare il tutto.
