bel mi metano..
- Iscritto dal
- 2 Marzo 2021
- Messaggi
- 295
Le caldaie Eta sono austriache? Possibile che non abbiano la pulizia automatica degli scambiatori? Così mi hanno detto. Mi pare strano
..... e cambio caldaia montando una Windhager BioWin Lite 26 kW 5 stelle ambientali + ulteriore puffer 500 lt
[/ATTACH]
hummm.... sei male informato......Ma come GiuseppeRG tra un anno ti pigli un prodotto fatto per il mercato italiano.. , ma non ha nemmeno il compattatore delle ceneri devi se ricordo bene svuotare il cassetto ceneri ogni 250 ore di funzionamento e pulire sotto i turbolatori ,
emmm emmm...Fra un anno sarà disponibile anche in Italia
la BioWin Lite costa meno perchè ha meno non compattatore ceneri come quella del tuo cliente davijeep e solo gestione puffer
no, per esigenze di spazio e utilizzo metto la versione con serbatoio 200 kgse vuoi l'aspiratore prenderai il modello con aspiratore
esatto, la caldaia è la stessa a parte il display, il colore esterno e altre "cosucce" (per differenziarle)la lite è fatta per il mercato Italiano quando serve un prodotto meno accessoriato, la caldaia fisicamente e tecnicamente è la stessa della Biowin2 Touch, prossimamente la lite sarà accessoriabile come la Touch alla fine la differenza sarà il display, in poche parole è quella che in Austria è chiamata Biowin Alpha
mio parere ? NOma la tendenza del mercato sarà la condensazione?
questa la situazione del cassetto cenere ad oggi e del sotto tubolari.
Lo so che vendi il prodotto austriaco che quest'anno compie 100 anni di storia nella biomassa
Ma oggi:
La BioWin2 Touch è completa poi se vuoi l'aspiratore prenderai il modello con aspiratore
La mia era solo un'osservazione, la lite è fatta per il mercato Italiano quando serve un prodotto meno accessoriato, la caldaia fisicamente e tecnicamente è la stessa della Biowin2 Touch, prossimamente la lite sarà accessoriabile come la Touch alla fine la differenza sarà il display, in poche parole è quella che in Austria è chiamata Biowin Alpha
Ma il prodotto che ti ho evidenziato non dovrebbe essere male certo non siamo in Germania dove la condensazione è incentivata, ma la tendenza del mercato sarà la condensazione? ma si vedrà, l'importante prodotti che inquinano il meno possibile
Ora le mie curiosità/desiderio di ottimizzare l'efficienza:
30 giorni 205 accensioni circa 7 al giorno Sono troppe?
temperatura fumi alla massima potenza circa 180 c° Sono troppi?
in 30 giorni 50 sacchi consumati..... penso si possa fare un capellino meglio...
posso accedere al menù installatore ma sinceramente essendo tutto automatico con sonde varie (tipo la Leonardo...) sono un pò restio ad intervenire... per esempio riducendo aspirazione fumi...
che dite?
bene:
1 mai una mancata accensione
bene2 mai pulita la caldaia, ne braciere ne ovviamente scambiatori (non si puo proprio)
bene3 di conseguenza zero fuliggine in locale caldaia
bene4 comfort e silenziosità eccellenti
bene5 cassetto cenere praticamente pieno per 1/6
difficile dirlo dopo un mese.....cosa chiedere di più? Boh (ovviamente l'affidabilità a lungo termine è tutta da verificare, ma ci vorranno anni)
si, troppe.30 giorni 205 accensioni circa 7 al giorno Sono troppe?
esageratitemperatura fumi alla massima potenza circa 180 c° Sono troppi?
per capire tanti o pochi, serve sapere l'esigenza termica dell'abitazionein 30 giorni 50 sacchi consumati..... penso si possa fare un capellino meglio...
che se dopo un mese, il cliente privato deve già intervenire "smanettando" lui, beh.....posso accedere al menù installatore ma sinceramente essendo tutto automatico con sonde varie (tipo la Leonardo...) sono un pò restio ad intervenire... per esempio riducendo aspirazione fumi...
che dite?
ciao https://www.energeticambiente.it/member/2490664-davijeep
hai colpito nel segno la tua caldaia esiste anche con il cassetto ceneri sulla sinistra (sotto la stiva del pellet) e poi ci sono due coclee una dove tu hai il cassetto e l'altra sotto lo scambiatore per spostare la cenere in questo modo l'intervento unano si riduce (è sempre stato uno degli obbiettivi dei prodotti Austriaci, inquinare il meno possibile e intervento umano ridotto al minimo, come con le caldaia a Gasolio Windhager)
Il tuo display ti indica ogni quanto devi fare i tre tipi di pulizia
il primo livello si riferisce allo svuotamento del cassetto come da tua foto
Ovviamente se bruci roba buona meno polveri da pulire tu sei messo bene visto la poca cenere con quasi 2000 kg bruciati
Per il discorso delle temperature sono buone è il punto di forza tutto il caldo prodotto viene ceduto all'acqua l'importante canna fumaria coibentata partendo dalla caldaia
