Gruppo Acquisto Monitoraggio Consumi Elettrici ALFA
eroyka
Amministratore
Staff Forum
Admin
29 Novembre 2002
Località
non distante da Pisa
alfa-bianco.webp - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: alfa-bianco.webp  Visite: 3  Dimensione: 16.5 KB  ID: 2306266Il nuovo Gruppo di Acquisto che presentiamo in questo mese di maggio è per l’acquisto di un sistema di monitoraggio dei consumi elettrici che si collega e dialoga direttamente con il vostro contatore permettendovi di monitorare, organizzare e gestire, l’energia elettrica in modo facile e veloce anche in presenza di un impianto fotovoltaico.
Il sistema è sviluppato e prodotto dalla società italiana SINAPSI S.r.l. di Bastia Umbria (https://www.alfabysinapsi.it/chi-siamo-sinapsi/) ed è un prodotto di qualità e innovativo.
L’apparato legge direttamente i consumi e le notifiche del contatore Open Meter 2.0 e grazie ai dati raccolti in tempo reale ti permette di gestire al meglio i consumi di energia del tuo appartamento.
Lo stesso vale per l'eventuale impianto fotovoltaico che deve essere dotato di contatore di produzione, sempre di seconda generazione, con cui ALFA va a dialogare.
Siccome non tutti i contatori supportano questo sistema di monitoraggio, PRIMA di partecipare all’acquisto dovete verificare di possedere un contatore Open Meter 2.0.
Per fare ciò basta installare gratuitamente l’APP di ALFA Tech (https://www.alfabysinapsi.it/installazione/), inserire il vostro POD, che trovate in una qualsiasi bolletta elettrica, e attendere qualche giorno che l’app vi comunichi la compatibilità o meno.
Quindi, se possedete il contatore compatibile potete procede come segue:
Come funziona il GdA
  • Il GdA sarà aperto da oggi per 3 settimane fino a venerdì 6 giugno incluso.
  • Tutte le informazioni sul sistema Alfa di Sinapsi le potete trovare sul loro sito ufficiale: https://www.alfabysinapsi.it/ e più avanti in questo post.
  • La scontistica prevista è quella della seguente tabella:
Quantità raggiuntaSconto %Sconto €Prezzo con IVA
101013,90125,15
251520,85118,15
502027,80111,20
1002534,75104,25
- INVIARE LA MAIL di interesse alla partecipazione all'indirizzo gda@energeticambiente.it
- Al termine del periodo delle 3 settimane, in base agli ordini raggiunti, vi forniremo un CODICE SCONTO riservato con la percentuale di scontistica raggiunta. Il buono avrà una validità temporale di 10 giorni.
- Per effettuare l’acquisto di ALFA basta che andrete nel sito www.alfabysinapsi.it e inserirete il codice sconto ricevuto in fase di check-out;
- Potrete scegliere il colore, Bianco o Nero, in fase di acquisto e inoltre le spese di spedizione sono gratuite!
- Le spedizioni saranno eseguite direttamente dalla Sinapsi all’indirizzo che comunicherete nel sito e il prodotto vi arriverà a casa con spedizione tracciata.
Per cui aderite numerosi e spargete la voce, più saremo più si risparmierà!
app.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: app.jpg  Visite: 3  Dimensione: 54.1 KB  ID: 2306267stat.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: stat.jpg  Visite: 2  Dimensione: 16.9 KB  ID: 2306268barra ked.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: barra ked.jpg  Visite: 2  Dimensione: 14.8 KB  ID: 2306269fotovol.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: fotovol.jpg  Visite: 2  Dimensione: 13.9 KB  ID: 2306271
    14.8 KB · Visualizzazioni: 0
il sito e' giu :-) , si riescono solo a scaricare i manuali. (allegati)
si puo abbinare a diversi contatori? nel senso: lo uso due mesi dai miei, poi i due mesi succesivi dai suoceri, etc....
in questo caso lo prenderei di sicuro, sarebbe un ottimo strumento di analisi.
Ciao spottyh7
il sito alfasinapsi mi sembra correttamente on line... forse un pò lento ma funziona correttamente.
Si ovviamente il misuratore lo puoi tenere per periodi diversi su contatori diversi ma assicurati di avere su entrambe le posizioni i contatori open meter 2.0
Scarica l'app inserisci il pod di un appartamento e dopo la verifica la fai sull'altro.
Così non hai dubbi.
Ciao!
Buongiorno, è possibile avere una indicazione, magari aggiornata poi nei prossimi giorni, di quanti interessati all'acquisto ci sono, in modo da poter sapere quale sarà l'effettivo costo del dispositivo?
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto, ma leggo che per il fotovoltaico anche lì ci deve essere il contatore di produzione. In realtà con i nuovi impianti non stanno più installando il secondo contatore, ma va direttamente su quello generale…infatti la produzione si può leggere direttamente da la.
come funzionerebbe in questo caso?
che leggi sicuramente il prelevato bisognerebbe capire se leggi anche l'immesso, secondo me è possibile ma forse è meglio sentire il produttore.
Io ho i due contatori e leggo immesso e prelevato dal contatore di scambio e l'immesso dal contatore di produzione.
vorrei capire bene a che livello di acquisto siamo perché attualmente ho il meter dell'impianto fv, messo dal produttore ed in più ho uno Shelly 3em che monitora l'impianto generale a monte di tutto (quadro utente).
Mi intriga questa cosa di poter leggere direttamente il contatore esterno e quello di produzione. Questo apparato può leggere 2 contatori di produzione o solo 1?
Grazie.
Ho girato la sua domanda ai tecnici di ALFA che mi hanno risposto così:
è vero che con i nuovi impianti non viene più installato il contatore di produzione ma in mancanza di questo viene meno il dato relativo alla produzione totale dell’impianto fotovoltaico.
Più nello specifico la funzione dei contatori è la seguente (questo vale sia per le vecchie che per le nuove installazioni):
  • Il contatore di scambio M1 invia i dati relativi ai prelievi e alle immissioni da e verso la rete del distributore
  • Il contatore di produzione M2 invia i dati relativi alla produzione totale dell’impianto fotovoltaico
In presenza del contatore di produzione, oltre all’energia totale dell’impianto fotovoltaico, è possibile calcolare e quindi visualizzare anche l’autoconsumo.
In mancanza del contatore di produzione viene meno il dato relativo alla produzione totale dell’impianto fotovoltaico e non è possibile calcolare l’autoconsumo, sarà tuttavia possibile visualizzare i prelievi e le immissioni (cioè l’energia prodotta in eccesso e immessa in rete).
interessa anche me il sistema ALFA ma ho un contatore open meter 2.0 come contatore di scambio, ho già fatto la verifica con l'app ed è stato autorizzato, ho anche il contatore di produzione che però è quello vecchio, il GEM se non ricordo male, che mi pare di aver capito non si puo monitorare con questo strumento. Ora la mia domanda è, si può richierdere la sostituzione con quello nuovo?
A me durante la campagna sostituzione contatori col 2.0 , hanno sostituito anche quello di produzione , non lo fecero quelli della ditta , ma venne qualche giorno dopo uno di e-distribuzione
Ho anche l'app dell'inverter FV ovviamente ed ho visto che sono allineati.
Penso che non sia così importante avere anche il valore di produzione, trovo molto più importante la possibilità di vedere immesso, prelevato e consumo al fine di gestire dispositivi energivori.
Sono soddisfatto del dispositivo, mi piacerebbe anche visualizzare il valore di tensione, magari accanto alla fascia oraria.
Non credo.
Anni addietro avevo visto un dispositivo che, dopo un periodo di “apprendimento” dichiarava di farlo, ma non ne ricordo il nome.
Per me il dispositivo è stato utile per vedere l’assorbimento istantaneo dei singoli elettrodomestici e mi sono resa conto che, con un minimo di attenzione, potevo scendere da 6 a 4,5 kW di potenza impegnata e acquisire maggior consapevolezza (guardando l’immesso istantaneo) per migliorare ulteriormente l’autoconsumo.
In più ho le immissioni orarie (da me c’è areti e le vedevo solo con il conteggio annuale dello ssp).
Io l’ho pagato 139€ in un brico e in 3/4 anni si ripagherà da solo grazie alla minor potenza impegnata e il maggior autoconsumo.
Non l’ho comprato per questo ma perché era un bel gadget e mi piaceva l’idea di averlo.
ah ok!
Ricordavo (forse erroneamente?) che Sinapse quando fu annunciato doveva avere questa funzionalità, si vede che col tempo se l'è persa, infatti sul sito web non ne ho trovato traccia
aggiornamento - ho posto il quesito tramite l'help online del sito e-distribuzione chiedendo se possibile sostituzione contatore con uno 2.0, oggi mi hanno chiamato dicendomi che non è possibile a meno che non sia rotto oppure ci sia una richiesta esplicita dal GSE. Mi suona strano ma tant'è.
ambramia
Riporto la risposta di Sinapsi riguardo al contatore di produzione:
relativamente alla sostituzione del contatore di produzione queste sono le direttive che ci ha indicato e-distribuzione esclusivamente per i clienti che si trovano nella condizione di voler sostituire un POD di produzione che risulta inadeguato/non telegestito.
Questa modalità è valida solo nel caso in cui abbiano un contatore di scambio Open Meter 2.0 con il servizio Chain 2 già attivo e magari un POD di produzione ancora di vecchia generazione:
La sostituzione del contatore M2 di produzione verrà effettuata su appuntamento da personale operativo di e-distribuzione.
Per concordare la data dell’appuntamento il cliente dovrà contattare il numero riportato sul modulo consegnato dal tecnico in occasione della sostituzione del misuratore di scambio M1.
Nel caso in cui non fosse più in possesso del modulo appena citato, invitare il Cliente a contattare il Contact Center Commerciale di e-distribuzione al numero 803 500 tasto 3.4, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 9:00 alle 13:00, in modo tale che potrà essere ricontattato dall’Unità territorialmente competente di e-distribuzione per concordare la data dell’appuntamento.
Risposta sinapsi:
nelle nuove installazioni non viene più installato il contatore di produzione in quanto ciò che interessa al distributore non è la produzione totale degli impianti fotovoltaici ma quello che viene effettivamente immesso in rete.
Premesso ciò i contatori di produzione successivi al primo non sono supportati infatti, a chi si trova in questa condizione, suggeriamo di cancellare anche il primo contatore di produzione in modo da avere dati consistenti relativamente al contatore di scambio (prelievi e immissioni)
