Guida rapida di domotica..... un ebook di EnergeticAmbiente by lupino
Interessante.
Stavo giusto pensando a come “domoticizzare” il mio impianto di allarme di casa, ho una sola uscita programmabile libera che può lavorare con degli impulsi 0/12V durante l’armo e disarmo. Con uno di questi relè posso creare un contato pulito e collegarlo ad un ESP8266 e farlo parlare con Home Assistant
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
....una sola uscita programmabile libera che può lavorare con degli impulsi 0/12V....
Uhmmm... avrei bisogno di qualche info in più ma sono quasi sicuro che potresti collegare l'ESP anche direttamente. Se il problema è la compatibilità in tensione puoi risolverlo in svariati modi, partitore di tensione, Tr NPN o PNP, foto-accoppiatore....
@spider
...ne abbiamo parlato in altre discussioni...
interessante, immagino con un PIN PWM di Arduino, mi passi il link del 3D che ci do una letta?
Si con PWM di arduino , qui Misuratore potenze istantanee c'è qualcosa , anche parte del mio script che avevo postato nell'altra discussione più lunga e non riesco a ritrovarlo, naturlamente non è una regolazione a controllo di fase ma a treni di onde leggermente diverso.....
nel senso ,considerando 20ms il tempo di una sinusoide completa, in 200ms 10 sinusoidi complete se regolo un PWM di 80% indicativamente al carico arrivano 8 si e 2 no , su una resistenza e come parzializzare il carico , quasi lo stesso sul motore, e anche il contatore enel segna meno.....
Lupino ho guardato le specifiche della scheda del mio impianto allarme.
Ci sono due uscite programmabili PGM: una è collegata ad un modulo GSM esterno che inserisce e disinserisce l'allarme a distanza e fornisce messaggi in caso di allarme scattato.
L'altra è libera e tra le tante configurazioni è possibile farla effettuare tre impulsi all'attivazione e uno alla disattivazione.Non si specifica altro ma presumo siano dei 0/12V.
Potrei programmarla e misurare col tester per assicurarmi.
"Interessante.
Kostas se vuoi un grande impianto d'allarme unico ed inimitabile , devi usare i sonoff, tutti i tipi vanno bene . Ti occorre un bridge e dei sensori porta finestra , a infrarossi , di movimento, acqua, gas insomma quelli che vuoi, ogni bridge può portare 16 sensori.
Puoi avere le notifiche dove vuoi e come vuoi, il mio allarme "sonoff" dalle 1 alle 6 di mattina , accende le luci fa suonare le sirene ai quattro lati della casa e sul tetto dentro un falso camino, e mi invia notifiche su cellulare indicando anche il percorso dell'intruso.
Per la gestione domotica di carichi a resistenza c'è una guida i Flanesi che si basa su raspberry e relè FOTEK e puoi passare al boiler da 100 a 3000W o quello che necessiti, funziona a treni di onde.
Io lo faccio con i fotek e il raspberry ma con parzializzatore di potenza con diodo, uso 4 potenze 500-1100, 1600, 2150 le mie curve di consumo sono pressoché perfette, si accendo e spengono con analisi continua dell'energia disponibile attraverso l'SDM 230 isterisi regolata al minuto, quindi se l'evento si verifica a 45" si spegne dopo 15, a 10 secondi si spegnerà a 59" , sempre che non accada nulla altrimenti passa al minuto successivo.
Il sistema di Flanesi è perfetto ed è disponibile per tutti, cercate Solarstretch 3.1.
Lupino sei sentiamo in PM possiamo fare una guida per creare un sistema d'allarme sfruttando i sonoff che si hanno già in casa.
Dolam grazie per i consigli, io l'impianto anti intrusione ce l'ho già e va benissimo, vorrei solo integrarlo in homeassistant.
Sono certo che con il Sonoff si possono fare cose meravigliose ma non vorrei creare dei doppioni, preferisco sistemi semplici e funzionanti (meno cose ci sono e meno cose si rompono).
A proposito, il tuo sistema in assenza di 220v continua a funzionare?
Kostas ho vari sistemi, alcuni con batteria tampone altri no.
Ho comunque un UPS da 1600VA sulla linea luce ( ove sono i sonoff) che ha 55 minuti d'autonomia e di sera notte possono essere molti di più se c'è basso utilizzo.
Le sirene sono tutte autoalimentate con impianto autonomo a 12V
Anche la mia linea ADSL è sotto batteria tampone, ma se va via la corrente di rete parte la "banda" , sempre che sia attivato l'allarme che ha ben quattro scenari differenti.
Però non voglio convincerti, tieni pure il tuo allarme se ti fidi.
Diciamo che ho fatto una fatica bestia quella volta per installare e configurare l'allarme, per cui preferisco concentrare le energie altrove :spettacolo:
Cmq, molto intelligente la soluzione dell'UPS.
@satsok
...farla effettuare tre impulsi all'attivazione e uno alla disattivazione...
Se il funzionamento è il medesimo di quella a cui hai collegato il modulo GSM puoi testare quest'ultima. I dati più importanti sono tensione e frequenza degli impulsi.... viene comunque difficile pensare a come farne dare 3 di seguito. Ovvio stiamo parlando di Sonoff, se invece volessi passare direttamente ai moduli ESP allora le cose si facilitano molto.
@dolam
...Lupino sei sentiamo in PM possiamo fare una guida per creare un sistema d'allarme sfruttando i sonoff che si hanno già in casa....
Certo, volentieri, quando vuoi. Anzi, ti invio la mia eMail
Rientro un attimo nel tema del thread...
Ieri scadeva, come indicato da Roy, il termine di gratuicità della guida in oggetto. Ovviamente per correttezza ho provveduto ad eliminare anche il link che era presente nella mia firma. Quanto prima vedrò comunque di crearne uno nuovo ad una cartella contenente tutti i vari schemi (e non solo quelli presenti nella guida) in modo da dare ai vari nuovi utenti (e ovviamente anche ai vecchi) una sorta di "reposity" da cui poter attingere.
Ciao, lupino
Bella idea! Che ne dite di buttare giù un paio di progettini, uno minimal e uno bello completo, da impacchettare ben bene?
Sarebbe davvero molto utile!
Per il resto vi chiederei di rimanere in tema e aprire una discussione ad hoc. Poi semmai sposto (lupino dovresti poterlo fare anche tu) i messaggi qui ot nella nuova discussione.
si se volete apriamo un nuovo thread : come usare i sonoff per un impianto d'allarme sofisticato ed a basso costo.
magari pensaci tu Roy
Lupino scrivo prima qualcosa e poi ti mando quello che ho fatto finora.
Eccomi ....
....lupino dovresti poterlo fare anche tu...
Si, qualche MOD-potere lo ho ancora :rolleyes:
Dolam, ho ricevuto la tua eMail ma in questi giorni andrò un po' "a scatti".... sono nella P.A. ramo assistenza (minori, anziani e disabili) e ultimamente, potete immaginarne il motivo, siamo sempre sul "chi vive". Concordo comunque con Roy, iniziamo noi a buttar giù, in "privè", qualche idea, poi apriamo un thread ad-hoc.
Solo una domanda: si và sul semplice-semplice o un po' di diy lo infiliamo?
"Solo una domanda: si và sul semplice-semplice o un po' di diy lo infiliamo?"
no Lupino, devo deluderti , è solo logica di funzionamento , il diy è materia tua , sai che lì non sono ferrato, ahimè .
Guarda, sono schemi che ho adottato e che funzionano in ambito domotico di Itead, se shelly si integrasse in IFTTT potrei implementare di più , ma già così mi da belle soddisfazioni.
Come già anticipato ... i vari link gratuiti alla guida in oggetto sono stati eliminati. Nella mia firma è ora presente il collegamento ad una cartella in cui sono presenti i soli schemi applicativi (sia presenti nel manuale che nuovi) suddivisi per le varie schede.
Ricordo, a chi fosse interessato ad acquistare la guida completa, il sito: Domotica, come fare per... Guida rapida all'ABC della domotica - di Luca Pipino
Per gli utenti di E.A., previa autorizzazione da parte di Roy, il costo è 0,95 €
Limitatore di potenza per carichi resistivi
Non so se sono nella sezione adatta ma provo a chiedere un consiglio:
dovrei limitare l’assorbimento di un forno da 1.500W a 1.000W per evitare che mi salti la corrente.
Avevo pensato ad un dimmer tipo questo ICQUANZX Regolatore elettronico di velocita regolatore regolatore di tensione ad alta potenza SCR AC 220V 4000W: Amazon.it: Elettronica o altro ma nel negozio di elettronica in cui ho chiesto informazioni ma mi dicono che l’assorbimento da rete rimarrebbe 1.500W e al forno arriverebbero 1.000W.
Speravo in una presa dimmerabile ma non ne ho trovate con la potenza giusta e mi dicono che avrei lo stesso problema...
Vi viene in mente qualche soluzione?
La sezione è sbagliata ma un consiglio non si rifiuta mai.... cambiare la resistenza è la modifica più semplice, oppure controlla che non sia doppia nel qual caso ti basta scollegarne una
