Guida rapida di domotica..... un ebook di EnergeticAmbiente by lupino
Prova a mettergli il firmware Tasmota ed usare la funzione PULSETIME ( https://indomus.it/guide/uso-del-comando-pulsetime-col-firmware-sonoff-tasmota/ )
Non l'ho mai usata e non ho un Tasmota con input sotto mano per provarla.
Se non dovesse funzionare potresti installare Node Red su in Raspberry Pi, intercettatare la chiusura del contatto tramite MQTT ed inviare quindi il comando di accensione aggiungendo un delay di X minuti per spegnerlo nuovamente.
Ti ringrazio per il suggerimento. Leggendo il link e guardando il video di prova allegato all'articolo, mi pare di capire che la funzione PULSETIME sia analoga all'inching dell' eWeLink + "modalità impulso". Se così fosse non risolvo il problema perché lo swich Wi-Fi seguirà pedissequamente gli impulsi provenienti dal contatto di sensing. E ciò anche impostando un inching di durata maggiore della frequenza degli impulsi ricevuti al contatto di sensing.
Il Raspberry è, per adesso, (ancora) fuori dalla mia portata.
Pensavo si riuscisse a trovare un dispositivo che "pulisce" un segnale "intermittente" in INPUT e lo rende "continuo" in OUTPUT ... Così risolverei certamente il problema.
applicherei un sensore porta finestra wi-fi sonoff DW2 al cancello, fa partire l'impulso al sonoff Basic programmato in inching per il tempo desiderato rd è bello che risolto.
Più banalmente uno switch meccanico da cancello, quello a rotella per intenderci, attiva un contatto pulito sul mini per tutto il tempo che si apre o direttamente accende la lampadina con una fase neutra.
Non mi sembra di difficile soluzione.
Se vedessi la situazione potrebbero venirmi altre idee ( dieffematic è a 3 km da me)
comunque non ricordo bene ma la centralina A7070 dovrebbe avere già un contatto per accensione luci, non so se è questa quella che utilizzi.
Grazie Dolam
Purtroppo ho tutti i cablaggi occupati e mi viene difficile implementare adesso questa possibilità nel cancello esterno. Comunque, la soluzione che suggerisci, l'avevo già implementata con successo (e soddisfazione) con un Tuya per un portone sezionale.
Se vedessi la situazione potrebbero venirmi altre idee (dieffematic è a 3 km da me)
Io ho la scheda EL B24 M2. Questa qui.
Come ho scritto prima, ho già provato con le coppie di contatti: 11-12; 13-14 e 15-16. Ma non risolvo per quanto già scritto.
Secondo te, esiste un dispositivo che:
scusa ma allora è semplicissimo metti un relè in parallelo sull'uscita di uno dei due motori ed avrai tensione continua sia in apertura che in chiusura tanto se al relè s'invertono le due fasi funziona lo stesso
Già provato anche questo, la tensione in uscita ai contatti (17-18 e 19-20) anche qui è intermittente e mi fa "lampeggiare" le luci, anzichè mantenerle accese per il tempo impostato con l'inching.
Forse a causa dell'assorbimento dei motori, la tensione si abbassa ed il relè inizia a "chiude" ed "aprire" in continuazione, dando impulsi al sensing del Sonoff che a loro volta innescano il lampeggio delle luci cortile.
A conferma di quanto detto, entrambi i motori hanno "a bordo" dei LED che si attivano quanto i motori sono in moto. Questi LED a bordo motore lampeggiano quando i motori sono in moto.
ma non credo che i motori "lampeggino", misura prima la tensione dell'uscita motori durante il funzionamento e nel caso fosse sotto i 24V prova con un relè a 12V, mi sembra strano tutto ciò un'uscita che alimenta il motore a 24V dovrebbe essere 24V continua , non è che hai fatto qualche collegamento "volante" ed è quello il problema?
Lampeggiano i led a bordo motore.
I cablaggi (anche gli ultimi due che ho a disposizione per implementare questa funzione "luci di cortesia") sono ok perché i cancelli sono già collegati con due mini Sonoff + relativi relè che consentono l'apertura e la chiusura "in domotica".
Non ho tanto spazio per fare prove di tensione direttamente sulla centralina, perchè questa è installata a bordo di uno dei due motori e non ho spazio libero a sufficienza tra motori e muro per consentire ad una persona di operare con i motori in azione.
Comunque farò per scrupolo la verifica che suggerisci con un doppino "volante" collegato ai contatti dei motori.
Ciao S&B, qui saremmo un po' fuori thread ma vabbè.....
io utilizzerei un semplicissimo relè PP temporizzato con bobina a 24Vdc (anche tipo QUESTO) da collegare ai morsetti del elettro-serratura (lato trigger) e direttamente ai lampioni .... o quel che si vuole visto che l'uscita è un contatto pulito.
Lascio a margine il link per scaricare il video della prova con multimetro semi professionale collegato ai morsetti in tensione in uscita verso uno dei due motori.
A voi l'eventuale commento.
Ciao Lupino, chiedo venia, avrei dovuto scrivere nel 3D dedicato ai sonoff. Se è possibile (e se l'argomento è di interesse) chiedo di spostare questi ultimi interventi nel 3D più opportuno.
Quel relè l'ho già ma non mi risolve il problema del lampeggio.
Comunque ho riesaminato meglio l'uscita in tensione della
Elettro-Serratura e sono arrivato al seguente compromesso.
Il contatto in tensione della elettro-serratura non è alimentato a cancello chiuso; è alimentato con intermittenza durante la apertura e chiusura del cancello; resta alimentato con continuità (28VdC misurati) se il cancello resta aperto.
Quindi, collegando la bobina mono stabile di un qualsiasi relè 6-30VdC ai contatti in tensione della elettro serratura, le luci "di cortesia" dell'ingresso casa avranno questo comportamento: luci spente a cancello chiuso; luci lampeggianti a cancello in movimento (sia in apertura che in chiusura); luci fisse accese a cancello aperto.
Ho quindi aggiunto un sensore crepuscolare per evitare l' (inutile) accensione diurna.
Per adesso mi faccio andar bene così la cosa.
PS. Non avendo ricevuto risposta alla domanda:
Esiste un dispositivo che "pulisce" un segnale "intermittente" in INPUT e lo rende "continuo" in OUTPUT?
Ne deduco che non esiste...
Grazie per il suggerimento. Come già detto, la soluzione di inserire un sensore di stato sull'infisso/telaio (ho già un ottimo TUYA montato su un portone sezionale) sarebbe per me l'extrema ratio.
In più, aggiungi una certa "testardaggine" e "questione di principio" nell'avere già tutto (correttamente) cablato ma nel non riuscire a gestire un segnale intermittente...
inizio questa nuovo thread non tanto per discutere su un determinato argomento, quanto come "inserto promozionale" di un ebook, appena pubblicato on-line sul sito lulu.com, relativo alla guida il cui link è tutt'ora presente nella mia firma.
L'idea di trasformare quella che sino a poco tempo fa era una mia semplice raccolta di schemi, o poco più, in una vera pubblicazione, va principalmente a Roy; mi è parso giusto, per tale motivo, che un eventuale guadagno dalla vendita di tale ebook rimanesse nelle casse di E.A. cosicché tutti noi, indirettamente, ne potessimo beneficiare.
Ovviamente in qualità di utenti di E.A. avremo alcuni benefit:
- FINITO periodo Free
- La possibilità, terminato il periodo "free", di acquistare l'ebook a un prezzo ridotto (0,99) da comprogreen: Domotica, come fare per... Guida rapida all'ABC della domotica - di Luca Pipino
Ciao, e buona lettura
mi da errore: è successo qualcosa?
Puoi darmi un link magari anche in privato?.
    96.5 KB · Visualizzazioni: 0
"mi da errore: è successo qualcosa?"
lo fa ogni tanto anche su altri trhead, a me ha rifunzionato successivamente
"URL della pagina non valido. Se questo è un errore e la pagina deve esistere, contatta l'amministratore del sistema spiegando come hai ottenuto questo messaggio"
Il sito però sembra irraggiungibile anche attraverso una normale ricerca su google o passando per la loro pagina facebook (https://www.facebook.com/comprogreen/)
si attualmente comprogreen è chiuso. Purtroppo.
Sto per realizzare io stesso un piccolo ecommerce dove potrete trovare un pò di cose interessanti. Nel frattempo sparrow se sei interessato all'acquisto mandami una mail su admin @ energeticambiente.it che ci penso io.
Appena pronta la nuova piattaforma la segnalerò anche qui e sarà disponibile anche l'ebook di lupino (che ringrazio!).
Eroyka
