Impianto di riscaldamento da zero..
Ah ok.. Grazie... Ora ho capito...
Al msg 75 ti ho allegato uno degli schemi presi dal manuale di installazione della tua caldaia, per fare acs con un puffer combi, e non diretta sulla caldaia, anche se possibile perchè previsto dal costruttore, ma sconsigliata
Se utilizzi i loro schemi, hai già a disposizione tutti i controlli sulla scheda della caldaia, che lavorerà con la logica della sua centralina.
Se utilizzi schemi diversi, dopo dovrai adattare l' impianto, spesso con aggiunta di controlli esterni, confusione con il tuo idraulico, e l' elettricista che ti cablerà il tutto.
Per capirci gli schemi che la unica sono dei classici, e c'è poco da inventarsi.
Se dalle analisi risulta che hai acqua molto dura, ti consiglio un classico puffer combi tank in tank, con anodo sacrificale in magnesio (te lo danno normalmente già installato sul puffer) + anodo elettronico (costa circa 100 euro) che ti permettono di allungare parecchio la vita del puffer.
Se hai acqua poco calcarea vanno bene anche scambiatori a piastre, o serpentini immersi nel puffer (pipe in tank).
sei in toscana penso che la tua caldaia verrà registrata al catasto sei obbligato ad installare almeno il dosatore di polifosfati, e trattare l'acqua dell'impianto di riscaldamento con i prodotti specifici, la regione nei controlli applica la norma UNI 8065 del luglio 2019 anche il tuo idraulico deve seguire questa norma
con il tuo budget trovi pellet + solare prodotti italiani
con un budget superiore torvi prodotti austriaci
chi fa sconto in fattura, mediamente aumenta il preventivo dal 10 al 40%
sul solare fai CT2.0 indipendentemente
sul pellet fai CT2.0 se rottami una caldaia a biomassa o a gasolio, altrimenti fai detrazione 50%
Ciao a tutti, volevo una precisazione.. Visto che lo sconto in fattura almeno qui sul riscaldamento nn mi conviene, ( sullle persiane forse si) vorrei fare così:
vorrei acquistare tutto il materiale ( caldaia pellet e solare x ACS e puffer) idraulica.. Poi al tecnico far fare solo installazione. Chiedo se nella detrazione a 10 anni posso portare tutte e 2 le spese e se al 50% o 65%? Sul solare faccio Conto termico.
la caldaia con l'auto parcheggiata di fianco, che da ad intendere che si possa mettere in garage?
Se rispetta le normative necessarie alle stufe magari potrebbe anche darsi si possa mettere in locali non tecnici o no
EDIT: che cacchio, mi sa che il poster pubblicitario era roba vecchia, il browser mi dava quello come ultimo messagio chiedo venia xD
eriEDIT: per il puffer, spassionatamente parlando, consiglierei un PIT della stessa serie ma da 800 litri mantenendo inalterate le altre voci, sfrutterai molto meglio la caldaia e avrai a disposizione molta più acs avendo un volume tecnico maggiore
Salve, scusate la domanda sicuramente idiota. Devo fare buco ventilazione cucina x GPL.. Chiedo se oltre a non essere più alto di 30 cm dal pavimento, può essere fatto in qualsiasi posto.. Anche dietro un termosifone che sta sotto la finestra.. L idraulico dice di si ma nn sono molto convinto… cosa che una volta sistemata la gratellina dopo diventa impossibile accedervi.. O quasi..
ho avuto problemi e sono sempre fermo x l'impianto.. Volevo sapere questa info grazie.. Il muro normale è 42 cm a poroton, sotto la finestra la metà.. X quello.. Il buco farei prima..
Hai detto bene devi fare il foro della ventilazione a una quota non superiore a 30 cm, anche dietro ad un termosifone.
Poi se hai la cappa sopra il piano cottura che comunica con l’esterno non devi fare altro altrimenti devi fare un foro ad una quanta non inferiore a 180 cm (questo è detto foro di aerazione)
Ma per tutto questo, e i diametri che devono essere rispettati c’è una norma di riferimento UNI 7129 che il tuo installatore deve conoscere bene.
La cappa del piano cottura ha il buco che comunica con esterno.. Il problema dietro termosifone e che faccio prima ma poi diventa inaccessibile.. Però grazie della risposta.. Volevo sapere se era valido anche così..
