Impianto di riscaldamento da zero..
Nel preventivo ci sono tutte le altre voci, ho buttato un occhio e scritto i componenti.. I pannelli mi sembra danno 2.5 mq a pannello.. Cmq guarderò con calma grazie
Siamo 3 persone, 2 grandi e una bambina, , 3/4 docce al giorno al max.. Penso siano sufficienti.. Poi parlerò con idraulico
Chiedi un altra cosa inerente alla mia scelta: meglio un puffer 600 lt con accumulo quindi con circa 200 lt ACS o meno, oppure con serpentina istantanea? I pro e i contro?
Ok grazie, anch'io pensavo fosse meglio con serpentina anche se naturalmente penso che in come tutte le cose ci sia la possibilità che si ostruisca x calcare oppure si buchi.. E se si Usa questa vorrà dire che è il metodo più sicuro.. Grazie
La unical Globa dice che può produrre ACS istantanea. Io volendo mettere un puffer si può utilizzare ACS sia della caldaia che quella del puffer? Che ne so, con una valvola a 3 vie.. La tiro li, sono inesperto.. Chiedo infatti a voi..
Ahahah.. Come volevasi dimostrare che sono inesperto. Perché evitare? Problemi di far funzionare bene L impianto?
... l' acs prodotta direttamente ti abbassa troppo la T dell' acqua tecnica in caldaia e rischi condensa sugli scambiatori, condensa che è acida e corrode il metallo. Inoltre gli sbalzi di T dentro la caldaia sono maggiori (nell' arco della vita ) sia come numero che come salto termico.
Questo causa continue tensioni sulle saldatura che col tempo potrebbero generare delle perdite.
Se hai acqua molto dura (25 gradi F in su) la produzione di acs è preferibile con un semplice tank in tank, protetto con anodo sacrificale o meglio elettronico. Se vuoi di piu' ci sono i tank in acciaio inox.
Il ciclo anti legionella con caldaia a biomassa su accumulo è inutile, il sistema lavora normalmente con acqua a 60-70 gradi.
Se invece hai durezza acqua bassa, scambiatori a piastre e serpentine immerse (pipe) sono altre opzioni possibili ed utilizzabili.
L' uso dei polifosfati va valutato. Come pure gli addolcitori a resine, anche se obbligatori dopo una analisi chimica dell' acqua.
A parità di emissioni ambientali (tutte e due sono 5 stelle) considera, come ti avevo già consigliato, anche la termoboiler della laminox: ha tutto integrato (bollitore acs) e la versione domus viene fornita direttamente con una mix e regolazione climatica lato termosifoni.
Oppure segui lo schema della unical, allegato al suo manuale di installazione, aggiungendo puffer combi, mix + climatica per termosifoni (o radiante, non ricordo il tuo caso). Uno schema classico.
Per il resto da quanto leggo la caldaia viene fornita completa di anticondensa e quanto previsto dal costruttore.
    116.7 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie mille x la spiegazione.. Sicuramente prenderò la unical Globa.. Mi piace gone caldaia e come prezzo.. Per i tuoi consigli li farò presente al mio idraulico. Grazie
Scusa, ti chiedo quindi se L ACS della caldaia non è utilizzabile in nessun modo.. Non so, tipo mandarla alle lavatrici, oppure a un bagno di servizio in garage, oppure a un lavabo in garage x lavarsi le mani... Dovrei creare un collegamento a parte?
Ah ok.. Grazie... Ora ho capito...
in privato ti ho inviato un link di descrizione dei vari modi di produrre acs (se il moderatore consente, lo metto anche qui)
non lo metto qui, perchè fa parte del mio sito e il regolamento lo vieta (cmnq tu puoi vederlo ed eventualmente poi chiedere qui se hai domande, oppure postare degli spezzoni, o quello che vuoi)
