Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Infissi in Alluminio -
Durante la ristrutturazione ho fatto installare degli infissi in alluminio.
Ora capisco che durante una ristrutturazione ogni professionista parla male del lavoro altrui.
Ormai mi ci sono abituato. Ma il fabbro mi ha fatto notare che agli infissi mancano delle guarnizioni.
E non ho alcuna competenza per giudicare da solo.
Nel particolare
Fig. 1 - nella cavità che si vede in foto, parte del telaio, il fabbro mi dice che bisognava metterci una guarnizione, importante sia per l'isolamento acustico che termico. Quando gli ho detto che il serramentista "deve ancora terminare" mi ha detto che cosi non è perché quella guarnizione si installa prima e non dopo perché andrebbe (ri)smontato di nuovo il telaio.
Fig.1
Fig. 2 - stessa cavità, altra foto
Fig. 3 - questa è invece l'anta e anche qui il fabbro dice che manca una guarnizione
Fig.3
inoltre, last but not least, in alto e in basso il perno (scusate se uso termini impropri) dell'anta termina nella canalina; invece il fabbro dice che bisognava installare un piccolo pezzo femmina che accoglie i perni delle 2 ante. E secondo lui tale è una grave mancanza che da sola garantisce che mi sono affidato ad un serramentista che non sa lavorare.
ovviamente sono nella confusione piu totale e il serramentista che vedrò lunedi potrebbe benissimo dirmi che questi infissi in alluminio prevedono solo le guarnizioni che ci sono. Ma posso mica chiamare un altro serramentista come consulente ? Mi aiutate ?
Raniero
Salve a tutti,
sto procedendo con la ristrutturazione di un immobile che utilizzero' come ambulatorio medico specialistico privato. Chiedo numi a voi, l'immobile è in classe climatica E al primo piano (poi c'è sottotetto non abitabile ed infine il tetto). E' previsto un cappotto in polistirene con grafite da 12cm, relativamente agli infissi ho scelto un profilo PVC a 7 camere con 3vetro con queste caratteristiche: 44.2 12 04 12 44.2. Il tutto fatto da Simar srl. Che ne pensate? Avete feedback di questo brand Italiano? ...preciso che farò installare anche sottobancale in EPS e relativo controtelaio OSB-EPS.
Grazie mille per il tempo che vorrete dedicarmi.
Buongiorno a tutti,
sto per iniziare una ristrutturazione di un'abitazione costruita negli anni 80 in cui attualmente sono montati dei serramenti esterni in alluminio nero. Nonostante si tratti di una villetta a schiera e non vi sia un regolamento condominiale ne tanto meno un regolamento di quartiere, sembra che per il quieto vivere, in caso di sostituzione degli infissi, si debba mantenere il colore nero esterno.
Per precauzione avrei escluso i serramenti in PVC pellicolati perchè nel tempo una pellicola nera esposta al sole non mi da molte garanzie di durata; su questo tema alcuni rivenditori (per esempio Internorm) hanno escluso a priori questa ipotesi, in quanto non potrebbero mantenere la garanzia sulla pellicola di colore nero, e in alternativa mi hanno proposto il rivestimento in alluminio.
Purtroppo però l'ultimo rivenditore a cui ho chiesto un preventivo ha escluso sia la pellicolatura esterna che il rivestimento in alluminio in quanto, a suo dire, con il colore nero della pellicola e, ancora di più, con l'alluminio, in una giornata estiva si possono raggiungere anche 70 ° C e questo determinerebbe la "degradazione " del PCV (che avviene al di sopra dei 60 ° C) .
Quest'ultimo rivenditore mi ha proposto il modello Evo Dual della Biemme Finestre (alluminio esterno con rivestimento di legno interno, triplo vetro, Ug 0,6 Uw 1,35) .
Nel caso specifico la casa ha un esposizione est-ovest, e almeno 3 finestre su 10 sono esposte ad ovest e prenderebbero molto sole nel periodo estivo.
Vorrei sapere se effettivamente ci potrebbero essere dei problemi sulla tenuta del PVC nel tempo, nel caso si raggiungano temperature elevate con un rivestimento in alluminio tali da compromettere la stabilità del profilato; in tal caso sarei costretto ad abbandonare la tipologia di serramento in PVC...
Grazie.
Non conosco la SIMAR, provo a verificare se ci sono rivenditori nella mia zona.
...io avrei scelto il klimalux gold. Ha anche certificazione casaclima e per un non addetto ai lavori come me sembra essere un dettaglio non da poco! ...almeno io lo spero!
Ciao gents, cosa suggerite come controbancale? Ho installato sottobancale in eps e controtelaio legno/eps. Sul sottobancale verrà applicata pietra mentre in pvc della simar saranno gli infissi.
Praticamente rimane da scegliere la parte interna della base del foro finestra, profondo circa 15cm. ...se la lasciassi in muratura? Oppure ricoprissi la muratura con del vetro?
Su questo particolare non vorrei spendere ma vorrei risparmiare.
Consigli?
Buongiorno a tutti. Se dovessi scegliere di far installare serramenti in legno bianchi. Che accortezze devo tenere a mente? Il bianco diventerà giallo alla luce del sole?
Buongiorno a tutti un consiglio: i miei vecchi serramenti a doppio vetro presentano condensa superficialmente sui vetri interni. È giunto il momento di cambiarli?
Nel 2014 ho sverniciato e riverniciato gli infissi di legno di casa mia.
Ho dato una mano di cementite come sottofondo e poi due mani di smalto bianco a base di acqua con effetto satinato della ditta Paramatti (se ricordo bene) che ho comprato al Brico.
A distanza di 5 anni la parte interna è bianca come allora. Anche la parte esterna è ancora di un bel bianco lucente. Quando si sporcano di polvere da smog li pulisco con un panno che immergo in un secchiello con 5 litri d'acqua e 2 spruzzate di sgrassatore Chanteclair.
salve a tutti! stiamo scegliendo gl infissi per il restauro di una casa.
Per ora ho queste due proposte di infissi e visto la differenza di prezzo vorrei dei consigli e se mi sapete dire che differenza c'è tra questi.
Da una parto ho serramenti completi in PVC ditta Finstral mod. Top 72 ANTA TUTTA A VETRO NOVA LINE con profilo a“giunto aperto” composti di tripla guarnizione termoacustica (per ABBATTIMENTO ACUSTICO
MAGGIORE E MIGLIORE STATICITA’ NEL LUNGO PERIODO) con spessore del profilo anta 78 mm., con n.7 camere di tenuta termica.
Infissi in PVC bianco in massa. Profilo SALAMANDER BluEvolution 82, 6 camere, telaio a “Z” da
restauro con aletta di battuta da 35 mm o 60 mm, telaio profondità 82 mm, anta 82x85, 3 guarnizioni di tenuta
mi sapete aiutate? quali dati vi servono oltre?
Io ho optato per il klimalux simar, profilo a z 7 camere con triplo vetro da 86
Non l’hanno ancora montato ma il rapporto qualità prezzo è stato vantaggioso
Vorrei cambiare il Portoncino blindato con uno senza soglia in alluminio, vorrei tornare al vecchio spazzolino per l'aria ed avere un piano unico tra dentro e fuori. Il portoncino è rivolto verso un portico all'aperto. Pensate che disperda molto calore con lo spazzolino al posto della soglia in alluminio? O è trascurabile?
Nuova costruzione
Nuova costruzione
Buongiorno, sto costruendo un nuovo appartamento e mi hanno proposto infissi in pvc Drutex Iglo 5 classic e Aluplast 4Stars circa allo stesso prezzo. Qualcuno li conosce e può aiutarmi a capire quale sia il migliore tra i due o darmi suggerimenti di qualche altro profilo che abbia un buon rapporto qualità/prezzo.
Ho due porte blindate installate credo ad inizio 2000 che in inverno hanno il telaio estremamente freddo e a me sembra che ci siano pure degli spifferi
come posso isolare un po’? Spruzzo del poliuretano nei buchi dove entrano i pistoni?
Salve ragazzi sto facendo dei preventivi per la ristrutturazione di casa oggi sono andato da un rivenditore internorm.
Ero orientato su delle finestre legno alluminio ma ho visto quelle pvc alluminio e sono molto belle e moderne con profili sottili e con la possibilità di avere molti accessori.
Meglio puntare su una finestra eterna legno alluminio o sono altrettanto valide anche quelle pvc alluminio?
Sono a Imola quindi zona climatica E.
Mi spiace risponderti solo ora, spero che il mio commento sia utile ad altri.
Ho montato finestre pvc-alluminio Internorm con veneziana interna a febbraio 2019. E' passato un anno e difetti non ne ho riscontrati. Il pvc si pulisce bene e fuori l'alluminio non ha deterioramenti. Le veneziane sono fantastiche! Ho tolto tutte le tende e la casa sembra più luminosa! Avevo il timore di un effetto ufficio, ma in realtà si accompagnano bene con un ambiente moderno.
Va detto però che le porte finestre (210x100) sono pesanti e andrebbero registrate ogni 6 mesi. In particolare quelle esposte a sud dove il sole batte sempre hanno molta dilatazione e dalla sera alla mattina si sente la differenza nell'aprirle e chiuderle. Niente di grave, e comunque credo sia un problema di quasi tutte le finestre con triplo vetro.
Buongiorno sono interessato all acquisto di nuovi infissi, vedendo in giro tra internorm finstral e sciuker questi ultimi mi sono molto piaciuti sopratutto il nuovo modello starker 80 qulcuno mi puo consigliare oppure ha esperienze grazie
Cosa ne pensate delle veneziane poste all'interno della vetrocamera dei serramenti?
sono una buona soluzione oppure interferiscono con le prestazioni energetiche?
