Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Innanzitutto è stato chiarito che se la Uw è già inferiore alla trasmittanza indicata nel decreto non accedi alle detrazioni (io sono 1.2 quando in zona E il limite è 1.3).
detto questo, naturalmente le cerniere devono essere verificate mentre i ponti termici vanno sempre eliminati
Spero di non andare off-topic, ma dato che le aziende che producono serramenti producono anche pergolati, coperture o verande, vorrei sapere se il rifacimento di una veranda a sud dell'abitazione può essere considerato come intervento di superficie ombreggiante / schermatura solare e rientrare nel 110.
Se si, con quali caratteristiche.
Grazie.
Secondo voi 1cm di schiuma fra marmo esterno e interno è sufficiente? Il mio po datore lo ritiene sufficiente. IL "taglio" sarebbe al centro del telaio che è da 7cm. In poche parole 3cm di telaio andrebbero a poggiare sul marmo esterno 1 cm di vuoto con schiuma e 3 cm su marmo interno. Io sono perplesso avevo consigliato 3cm di schiuma spostando il taglio verso l'esterno e non al centro. Che ne pensate?
a catalogo Würth ci sono dei listelli in EPS per il taglio termico dei davanzali, misurano 30mm in altezza (lo spessore tipico dei davanzali in pietra) e 40mm in larghezza.
Spero di non andare off-topic, ma dato che le aziende che producono serramenti producono anche pergolati, coperture o verande, vorrei sapere se il rifacimento di una veranda a sud dell'abitazione può essere considerato come intervento di superficie ombreggiante / schermatura solare e rientrare nel 110. Se si, con quali caratteristiche. Grazie.
una pergola rivolta a Sud può essere inclusa come intervento trainato, se posta a ombreggiamento di infissi vetrati. La pergola con lame orientabili ha due valori di GTot (con lame aperte e con lame chiuse) che dovrebbero collocarla senza problemi nelle classi 3 e 4, che sono quelle superiori richieste. Se poi la pergola vuoi tasformarla in veranda devi chiuderla con pareti vetrate. I costi possono essere sorprendentemente alti. In GU ho trovato queste disposizoni relative ai CAM delle schermature solari:
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare Al fine di controllare l’immissione nell’ambiente interno di radiazione solare diretta, le parti trasparenti esterne degli edifici sia verticali che inclinate, devono essere dotate di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l’esterno e con esposizione da sud-sud est (SSE) a sud-sud ovest (SSO). Il soddisfacimento del requisito può essere raggiunto anche attraverso le sole e specifiche caratteristiche della componente vetrata (ad esempio i vetri selettivi e a controllo solare). Per i dispositivi di protezione solare di chiusure trasparenti dell’involucro edilizio è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore come definito dalla norma UNI EN 14501:2006. Il requisito va verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo). Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche, etc.), solo nel caso che siano apribili o che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell’edificio o da altri edifici circostanti.
Grazie. Io per il momento ho visto pergole a lamelle orientabili (anche a impacchettamento) ma mi dicono vadano molto oltre i massimali. C'è qualche soluzione prefabbricata, ma avrei bisogno di misure personalizzate. Altrimenti ho trovato "pergo-tende" che dovrebbero forse poter avere prezzi più umani, ma non mi fa impazzire avere cmq una tenda e non una copertura rigida.
Che altre soluzioni mi potreste suggerire?
Nella GU che mi citi leggo schermatura fissa o mobile, ma nelle linee guida di ENEA si parla necessariamente di mobile, e infatti stavo cercando solo tra queste soluzioni.
Ma allora posso fare anche qualcosa di fisso (e sicuramente più economico) rispettando comunque i parametri prestazionali? Non mi è ben chiaro questa cosa...
EPS non mi convince tanto per la poca impermeabilità. A questo punto meglio inserire un pezzo di XPS tagliato a misura. Lui però dice che 1cm basta e di conseguenza vorrebbe schiumare... se lasciassimo almeno 2cm magari si potrebbe ritagliare un pannello di XPS da 2cm.
Per quanto riguarda il "punto d'interruzzione" tu come la vedi? meglio al centro del telaio o verso l'esterno? Anche se parliamo di "poco spostamento" considerando un telaio da 7cm
non capisco cosa ci guadagni a farlo da 1cm e cosa ci perda a farlo da 4cm,
a meno che le due parti dei davanzali non siano già state segate...
[...] Nella GU che mi citi leggo schermatura fissa o mobile, ma nelle linee guida di ENEA si parla necessariamente di mobile, e infatti stavo cercando solo tra queste soluzioni. Ma allora posso fare anche qualcosa di fisso (e sicuramente più economico) rispettando comunque i parametri prestazionali? Non mi è ben chiaro questa cosa...
no, deve essere mobile: la GU riporta i Criteri Ambientali Minimi per gli oscuranti ma poi si devono rispettare anche le restrizioni ENEA... Il massimale di spesa detraibile è 230 Euro/mq. Alla superficie della copertura credo si sommi anche quella di eventuali tende mobili Est-Sud-Ovest ma anche così con le cosidette pergole bioclimatiche non si va tanto lontano... Per la sola pergola con lame orientabili ho visto preventivi da 1.000 Euro/mq di superficie coperta, IVA inclusa. Se poi ci aggiungi vetrate, tende e illuminazione raddoppi il costo.
Chiaro.
Se invece che la soluzione a schermatura solare sostituissi l'attuale veranda con una copertura in pannelli fotovoltaici? A quali detrazioni avrei diritto per tale lavoro? Potrei trainarlo nel 110% (demolizione e rifacimento ex novo della struttura oppure solo al 50%?
tempo fa su questo forum era stato detto che la detraibilità per il fotovoltaico si ferma ai profili necessari per il montaggio dei pannelli...
Nono, I Davanzali non sono neanche stati ordinati. Ora ti dico io cosa ci perde... Un pò di schiuma in più da buttare su 10 metri lineari di soglie... altrimenti non si spiega
Ok. Neanche le "vasche" per l'alloggiamento dei pannelli eventualmente ci rientrano?
In merito alle tapparelle motorizzate, qualche consiglio? Io vorrei qualcosa che vada a pulsante (non telecomando); che abbia la predisposizione per la domotica (es: compatibilità dell'app del produttore con Google Home o Alexa) e che magari abbia anche un azionamento di sicurezza meccanico nel caso di rottura improvvisa del motore alla vigilia di Natale o ferragosto... :crazy:
Qualche consiglio su marchi o tipologia di tapparella? Grazie!
Ci sono motori che hanno l’azionamento manuale, basta sceglierlo.
Per il comando puoi mettere un pulsante normale e aggiungi uno Shelly oppure un sonoff così puoi comandarle anche da app (economico) oppure puoi mettere i pulsanti delle serie civili smart di bticino o vimar (più costoso) oppure ancora un sistema domotico serio di terze parti (molto costoso)
Consiglieresti un motore che ha anche l'azionamento manuale o la ritieni un complicazione inutile?
Si, ogni pulsante è domotizzabile, ma se possibile vorrei qualcosa ready-to-use, magari già con la sua predisposizione con app a sua volta collegabile a Google Home o Alexa.
Mi hanno proposto Somfy ad esempio, come sono?
Grazie!
Per me è del tutto inutile avere l'azionamento manuale, nella mia zona per fortuna i blackout sono un lontano ricordo. Dipende però dove vivi tu
Grazie!
Shelly, Sonoff, Bticino, Vimar, Somfy, ecc... hanno tutti l'app da installare sullo smartphone che ti permette di collegarli a Ghome o Alexa.
Somfy è sicuramente un prodotto valido e completo ma a me non piace perché i pulsanti a muro non si integrano con la serie civile.
