inquinamento elettromagnetico
Il fatto è che purtroppo la corrente serve per la sveglia e l'ora, si potrebbe pensare di usare il telefonino, ma se si risolve il "problema" dei campi elettrici non si risolve quello delle radiazioni che può emanare un cellulare, quindi meglio che mi tenga la corrente! :)
Comunque la stanza è piccola ed anche 20 cm di distanza dal muro sono troppi purtroppo, comunque mi pare di aver capito che se non passa corrente non viene rilevato niente, invece se passasse (cioè se la luce fosse accesa) cambierebbe molto?
Sapevo del fatto che il magnetismo possa fare anche bene, ma meglio prima eliminare le fonti che fanno male, sperando che non ci siano! :)
Grazie per la risposta dolam, eh sì, ormai siamo circondati da così tanti "veleni" che se siamo ancora vivi è un miracolo, il fatto però è vedere come si vive...
La testa per fortuna è a Nord, per quanto riguarda i metalli nel letto, scusate se mi ripeto, non mi sapete dire niente? E per le cuffie? Mi potreste specificare che i magneti di cui sono provviste non danno problemi al cervello nemmeno alla lunga? Vorrei esserne sicuro! Grazie e buon Anno Nuovo a tutti!
più che altro sono trasformatori e motori,oppure deve passare molta corrente non quella che serve per una
lampadina
e cosa indendi con motori e trasformatori? Non sono pratico... per quanto riguarda le cuffie non sono riuscito a capire se provocano danni oppure no...
trasformatori e motori sfruttano l'elettro magnetismo per funzionare,le cuffie non credo ma puoi sempre
fare un indagine gloogando
Ho capito, purtroppo ho già fatto varie ricerche, ma senza alcun risultato, c'è chi dice che facciano male e chi dice che non creano alcun problema....... pensavo che qui avrei trovato un parere definitivo...
prova a vedere chi dice una cosa e chi dice un'altra. Se chi dice si è il mago di napoli o il giornale donna moderna e chi dice no è l'ARPA, il problema è risolto.
Mah... per esempio c'è una marca di cuffie che dice che non pubblica i dati relativi all'emissione di campi elettromagnetici perchè sono insignificanti, mentre invece c'è un'altra marca di cuffie che dice di essere l'unica a utilizzare uno speciale metallo nelle cuffie in gradi di schermare i campi elettromagnetici... quindi già così uno va in tilt... poi, per esempio su questo sito, viene detto di utilizzare raramente le cuffie se non mai, per via delle emissioni elettromagnetiche: elettrosmog : le soluzioni Manuale elettrosmog , e altri forum ancora che invece escludono ogni possibilità di problematica... il fatto è che se ognuno dice la sua, la verità è difficile saperla... speravo che qui avrei trovato una risposta chiara ed esauriente con tanto di spiegazioni tecniche, dato che mi sembra di aver capito che questo sia un forum di esperti del settore... spero veramente in una spiegazione definitiva che mi tolga ogni dubbio, sia che sia in positivo, sia che sia in negativo... ma almeno saperlo! Grazie a tutti!
luca, anche io mi ero interessato anni fa e nelle microonde ci lavoro...
Rileggiti questo 3d, non è lunghissimo... e dimentica tutte le cavolate che hai letto, compreso le cuffiette (segnale assolutamente bassissimo e innocuo) e la testa verso nord.
Solo alcuni campi elettromagnetici sono potenzialmente forti (ma non è dimostrato che facciano male), quindi per esempio evitare di mettere un letto vicino (anche se al di là di un muro) a una lavatrice (che però comunque funziona poche ore al giorno a dir tanto.
Il rischio maggiore viene da un solo oggetto, al quale però nessuno vuole rinunciare e quindi non viene criminalizzato: IL CELLULARE o qualsiasi dispositivo collegato alla rete radiomobile.
Specie se lo tieni ore e ore vicino alla testa. Sarebbe meglio in caso di uso smodato come telefono di usare le cuffiette per allontanarlo dal cervello. E anche questo solo per estrema precauzione, nessun danno serio e permanente è stato ad oggi dimostrato se ricordo bene
Ok, lo spero tanto... l'dea di tenere attaccato alla testa un emettitore di onde elettromagnetiche non mi sembrava molto tranquillizzante, ma se dite che non c'è problema... lo spero tanto... mi rileggerò il 3d...
Riccardo è un tecnico e ci si può fidare di quello che dice ma sull'esposizione della testa al Nord non ne farei una malattia, si dorme bene egualmente anche nelle altre posizioni, anche se tanti studi hanno confermato che c'è un lieve aumento del benessere nella fase REM del sonno, oltre che essere un'antica tradizione delle case contadine.
[h=4]he cosa dice la scienza[/h]
È solo da pochi anni che la scienza sta iniziando a capire qualcosa sul fenomeno “sonno”. Fino a poco tempo fa, infatti, l’idea che la qualità del sonno potesse essere diversa secondo la direzione in cui si orienta il corpo era semplicemente derisa a livello scientifico (senza peraltro che ve ne fosse una ragione chiara). Invece, studi condotti negli Stati Uniti d’America negli anni ‘70 e replicati in Europa qualche decennio dopo hanno dimostrato che dormire con la testa a nord aumenta la durata del sonno REM. Il sonno REM è quello più profondo, ritenuto importante per il corretto ripristino delle forze nell’individuo. Tuttavia, si tratta di un lieveaumento. Anche dormendo con la testa verso est si ha un aumento del sonno REM, che in questo caso è ancora più lieve.Sembrerebbe quindi che gli esseri umani abbiano delle cellule che funzionano come magnetorecettori, così come si sospetta da tempo, considerando anche che, in base a indicazioni indirette, pare che anche altri mammiferi abbiano questa capacità (per esempio, mucche e cervi). L’idea, quindi, che la direzione testa-piedi influenzi il sonno sembra essere sempre più plausibile.
dolam, meglio però se metti il link, tanto per capire che tipo di fonte è....
Perchè se bastasse il campo magnetico a disturbare o migliorare il sonno saremmo veramente fritti, e quindi a me sembra ancora una colossale cavolata.
Luca, le onde elettromagnetiche sono presenti ovunque, alcune generate dall'uomo altre di origine naturale. Io non dico che non fanno mai male, ma dipende da frequenza e potenza irradiata.
Alcune frequenze fanno sempre male (raggi X, gamma ecc), e la scienza ha stabilito dei limiti
Per le frequenze casalinghe invece ad oggi è stato dimostrato solo un certo effetto termico, cioè di riscaldamento, più forte intorno ai 2GHz che è la frequenza dei forni a microonde e di alcune bande dei cellulari. E' per questo che è meglio evitare esposizioni prolungate a campi elevati e "fermi", perchè possono provocare riscaldamenti di alcune zone (in particolare di cervello e testicoli).
Gli altri effetti (es leucemie, tumori, problemi sanguigni) sono molto meno marcati e controversi, e comunque evitati del tutto se si rispettano i stringenti limiti italiani.
Quindi solo in casi molto particolari è giusto preoccuparsi e fare eventualmente qualche indagine: linea alta tensione a poche decine di metri da una camera da letto, uso smodato del cellulare e roba del genere.
Per il resto...dormi tranquillo, anche se la testa punta a sud. Forse è più pericoloso per gli scaramantici puntare coi piedi verso la porta...
Riccardo l'ho postato giusto così ma non li ritengo grandemente attendibili , penso come te che la posizione del sonno possa influenzare poco anche se ci dovesse essere un leggero miglioramento probabilmente potrebbe variare da soggetto a soggetto , certo l'elettromagnetismo medicale degli effetti "benefici" sembra apportarli ma i campi di esigua potenza che ci sono negli ambienti casalinghi penso non siano da prendere molto in considerazione così come quelli generati da tutti gli elettrodomestici.
Per quelli che fanno male il ministero della salute stabilisce limiti molto precisi per le loro emissioni e in questo caso mi fiderei di loro, le cuffiette credo proprio non debbano preoccupare.
2.4Ghz è anche la frequenza ISM usata per il Wifi casalingo. Tuttavia, come detto in qualche post precedente, il "pericolo" dipende dalla potenza delle trasmissioni.
si, anche il modem wireless così come i PC in collegamento wifi meglio tenerli lontani dai letti, ma per estrema precauzione visto che sono potenze basse.
Grazie a tutti, allora è assodato che le cuffie anche tenute ore al giorno attaccate alla testa non fanno per niente male... ma vorrei capire meglio il discorso, Riccardo tu hai detto che le onde elettromagnetiche non fanno sempre male, ma dipende dalla frequenza e dalla potenza, ma quindi vuol dire che quelle emanate dalle cuffie, dato che non sono di alta frequenza, possano fare addirittura bene? Poi mi è sorto un altro dubbio, da quanto ho capito non dovrebbero esserci problemi, ma per sicurezza v lo chiedo, ho il divano attaccato alla parete dei vicini e i vicini dall'altra parte della parete, proprio attaccata alla mia, hanno sia la TV che il HI-FI, e non so se abbiano anche il Wi-fi o ancora peggio, il cordless o, nel caso più grave, un cellulare che possa essere in carica tenuto attaccato alla mia parete... visto che in questo divano ci dormo pure la notte, mi devo preoccupare? Ho capito che i campi elettrici potrebbero essere schermati dalla parete, anche se non so di quanto visto che il divano è proprio attaccato, ma i campi elettromagnetici non vengono schermati, per fortuna non tengono nè il frigo, nè il forno a microonde e nè la lavatrice attaccati alla mia parete, e questo è già un sollievo, ma per quanto riguarda gli altri elettrodomestici che vi ho citato c'è qualche rischio? Di notte potrei anche spostare un po' il divano dalla parete, ma di giorno devo per forza tenerlo attaccato per via di mancanza di spazio...
no luca nessun problema. RIPETO: se proprio vuoi fare allarmismo e esagerare con la prevenzione cura che lavatrivi e modem siano ad almeno 1-2 m dai letti, specie dai letti dei bambini.
Ma è giusto per dare un'indicazione ragionevole, l'unico oggetto del quale eviterei vicinanza e abuso ripeto è il TELEFONO CELLULARE.
Quindi...se avete figli o nipotini invece di preoccuparvi delle cuffiette evitate di renderli smartphone-dipendenti già dai 4-5 anni di età. E non solo per l'elettromagnetismo ma per il rimbambimento che app, chat e giochini provocano.
Le basse frequenze in generale non fanno nè bene nè male visti i bassi livelli assorbiti. Per fare bene devono essere somministrate con apparecchiature specifiche, es TECAR, radioterapia (per i tumori) e roba del genere.
Ok Riccardo, grazie mille, allora spero solo che dall'altra parte della parete non ci siano nè cellulari, nè modem... per il resto condivido tutto ciò che hai detto!
in città ormai è tutta una rete wifi,pure la mia compagna mi ha costretto a metterne una :cry:,maledetti smartphone
quelle delle onde ad altissima frequenza,di cui ormai siamo immersi è forse il pericolo maggiore
eh sì, ma una puntata delle Iene veniva specificato che i cellulari vecchi emanavano molte più radiazioni di quelli nuovi, invece tu dici che gli smartphone sono molto peggio... io ho un telefonino vecchio di qualche anno, semplice e non uso internet, però essendo vecchio e sentendo l'intervista delle Iene di qualche anno fa dovrebbe emanare più radiazioni di quelli moderni, qual'è la verità?
non sono peggio si possono appoggiare al wifi domestico,che mi costringe a fornirglielo,io uso il cavo
