Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
IL PROBLEMA E' SICURAMENTE RISOLVIBILE.
Personalmente mi collego con un desktop ma questo sicuramente non fa differenza. Per cui bisogna verificare le impostazioni di rete del notebook.
Con i portatili raggiungo l'interfaccia, infatti quando lancio il programma AURORA Com. ver.2.9.2, la connessione TCP avviene, quindi il programma raggiunce la Sk EZL, ma se faccio ricerca dell'inverter nisba, ho il sospetto che la porta utilizzata, la 8000 (consigliata sul manuale Pawer O.) va sul deskt ma sui port. NO, ho provato anche con 1470.
Ciao a tutti. Oggi purtroppo sono arrivato a casa che l'inpianto era già spento quindi niente prove. Però pensandoci bene è molto strano che i PC fissi vadano ed i portatili NO. Avrebbe senso se si andasse ad alimentare direttamente una porta tramite seriale o anche usb: ma in questo caso la scheda viene alimentata dal router adsl quindi non dovrebbero esserci differenze. Boh ! :preoccupato:
Max, oltre che essere uno fisso ed uno portatile, ci sono differenze tra i tuoi PC ? Intendo come sistema operativo, antivirus firewall o altro ... un'ultima cosa: io mi collego tramite cavo di rete o wi-fi dal pc al router, collego, sempre al router, la scheda EZL con cavo cross-over e dalla scheda vado all'inverter tramite cavetto di 1/2 metro (T+ con T+ e T- con T-). Io ho sempre dato per scontato che questi collegamenti siano giusti (anche perchè lanciando Aurora Communicator la scheda si connette immediatamente): mi date conferma ? Io utilizzo come adsl Alice di Telecom (anche se in teoria non dovrebbe influire).
Per Giampaolo (goku): ti posto come promesso alcune foto del mio impianto elettrico e dei pannelli: come vedi io sono passato sotto inverter e quadri elettrici con una canaletta che "raccoglie" tutti i cavi di collegamento. Se ti servono chiarimenti, altre foto o qualsiasi altra cosa basta che chiedi.
Ciao e grazie a tutti. Giuliano :bye1:
    20.7 KB · Visualizzazioni: 0
    122.1 KB · Visualizzazioni: 0
    213.6 KB · Visualizzazioni: 0
    33.7 KB · Visualizzazioni: 0
    23.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a tutti. Però pensandoci bene è molto strano che i PC fissi vadano ed i portatili NO. :preoccupato:
Entrambi i tre pc anno XP, su dove funziona c'è SP2 e i portatili SP3, ma detta dei tecnici della Pow.One non inflisce xchè sui loro Pc funce, secondo loro è un problema di settaggio Pc:cry:.
Giuliano attenzione xchè il cavetto LAN che va verso il router non deve essere Cross ma bensì dritto come quello che usi per collegare il Pc. inoltre controlla controlla la connessione verso EZL i primi due pin con settaggio 485 non sono collegati vedi manuale (io avevo fatto questo errore)
:bye1::bye1:
Aurora e lan
Aurora e lan
Ciao, da un pò stavo cercando informazioni circa la possibilità di collegare l'inverter aurora pvi 3000 outd-it tramite rete lan e non tramite cavo seriale, in realtà stavo valutando un adattatore che ho trovato sul mercato e che risolverebbe veramente tutti i miei problemi di connessione, si tratta di un adattatore seriale (RS 232/485) wifi in grado quindi di evitarmi di dover tirare un cavo ove non ho possibilità a meno di lavori impegnativi. Di fatto questo adattatore collegandosi al mio router wireless arriva ad assegnare un ip e quindi il gioco dovrebbe essere fatto. La mia domanda, che ho anche inoltrato alla Power-one dal sito, riguarda il software per l'acquisizione dei dati, funziona su lan oppure no ? Ci sono altre cose da considerare ?
Grazie e chi vorrà rispondermi.
Procedendo per esclusione, nell'intento di risolverei problemi di collegamento, consiglio a tutti gli amici che stanno incontando difficoltà con il settaggio della scheda EZL-70, di collegare la schedina senza passare per il router. Dunque, direttamente dietro la presa lan del computer. In questo modo, escludiamo un altro possibile motivo delle difficoltà che avete incontrato.
Al nuovo utente MNF59 consiglio di guardare la scheda wi-fi prodotta dalla Eztcp. Basta fare una ricerca su internet nel negozio areasx.com dove l'abbiamo acquistata tutti noi in modalità non wi-fi
Dopo una settimana in cui arrivavo casa quando l'impianto era spento, oggi ho avuto un po' di tempo per fare delle prove e finalmente FUNZIONA !:spettacolo:
Intanto voglio ringraziare pubblicamente Gianpaolo (Goku) sia per aver "scovato" la scheda sia per tutti i consigli dati.
Su una cosa aveva particolarmente ragione: sembra che ogni impianto faccia storia a sè.
Ad esempio a me, connettendo la scheda seguendo esattamente le istruzioni di Goku, non funziona.
Comincio dalle parti che coincidono con quato suggerito da Gianpaolo: ho configurato la scheda con EZconfig (impostato TCPserver T2S, local port 1470 (ma funziona anche con altre) e nelle opzioni ho impostato "ottieni un IP automaticamente (DHCP)". A questo punto lanciando Aurora Communicator, settando la comunicazione su TCP/IP, impostando l'indirizzo IP che gli è stato assegnato dal server (basta selezionare "status" su ezconfig per avere questa informazione) e la local port scelta sempre con ezconfig (nel mio caso 1470) dovrebbe funzionare. Dico dovrebbe perchè a me così, purtroppo, non funziona nè con PC fiso nè con portatile.
Io ho dovuto, in aggiunta a queste operazioni, creare con ezVSP una Com virtuale. Bisogna lanciare il programma direttamente dalla cartella di installazione altrimenti la creazione della porta fallisce. E' questione di un attimo: la prima volta che si utilizza occorre registrare il software nel sito della Sollae inserendo il MAC della scheda; poi si sceglie l'indirizzo della com da creare, l'opzione "autostart" e TCP server. Una volta creata la porta bisogna farla partire (start) e lanciare Aurora communicator (eventualmente bloccare e far ripartire il monitoraggio). Così a me funziona perfettamente ! Su aurora Communicator lasciare selezionata la comunicazione su TCP/IP e non scegliere la com virtuale appena creata (come facevo io) . Avendo scelto "autostart" alla creazione della porta virtuale con ezVSP, all'accensione del PC la com si crea e si attiva automaticamente: basterà far partire Aurora Communicator ed il dialogo inizia in automatico.
A me funziona sia con cavo di rete dritto che cross-over e questo non sò spiegarmelo (mi ha tolto tutte le certezze delle mie poche conoscenze in merito !).
Cosa fondamentale nel mio caso: ho dovuto disattivare la resistenza da 120 ohm a fianco del connettore dell'inverter. Se la attivo il dialogo si interrompe immediatmente !! (Mi sembra cha a Goku funziona in modo opposto)
Con questo procedimento stà funzionando perfettamente con firewall attivo sia da PC fisso che portatile, sia con cavo di rete connesso al router sia con collegamento Wi-fi !!
Ho collegato T+ della cheda con T+ dell'inverter T- con T- e GND con RTN
Spero di non aver dimenticato niente e ringrazio ancora Goku. :beer:
Ciao. Giuliano :bye1:
Grazie goku
Grazie goku
Grazie per la pronta e cortese risposta, dopo avere letto le vostre indicazioni ed avere postato la mia richiesta sono andato a visitare il sito del produttore ed ho effettivamente trovato anche l'adattatore wi-fi, nel frattempo ho anche scaricato ed installato il software Aurora Communicator v. 2.9.1 sul mo pc e li ho visto nel menu di configurazione che la connessione può avvenire tramite seriale ( o usb) e su lan ip, porta 8000, quindi se ho ben capito non appena l'adattatore wi-fi riceverà un indirizzo ip dal mio dhcp io potrò settare la comunicazione su 10.0.2.x porta 8000 ed il sw sarà in grado di connettersi all'inverter, ho capito bene ?
Un'altra cosa, in questo post si parla anche dell'utilizzo della porta usb che viene indicata preferibilmente per configurazione/assistenza, ma sia per questa porta che per un eventuale adattatore 485/ubs devo installare altro software sul pc oltre al communicator ?
Grazie ancora.
OOps
OOps
Scusate, verificando le vostre indicazioni ho visto che per la connessione usb serve l'installazione dell'apposito driver indicata da Goku , credo che farò una breve prova di connessione in attesa dello sviluppo della parte lan/wi-fi.
Buona giornata a tutti
Ciao, ho installato i driver per usb ed ho provato a collegarmi alla porta USB, quella per la configurazione/manutenzione. Tutto ok, al primo tentativo il software ha trovato l'inverter. Come ho detto si é trattato di un test puro e semplice in quanto punto ad avere la connessione wi-fi-seriale. Ho visitato il sito del prodotto indicato da goku ed ho trovatol'adattatore seriale / wifi ma purtroppo la parte seriale sembra essere solamente RS232 non RS485. Qualcuno ha qualche indicazione in merito ?
Grazie!
Grazie!
Bepi69 sei un grande !
Era circa un mese che avevo comprato la scheda e leggevo il forum in attesa di avere il tempo di installarla.
Oggi ho provato seguendo le tue istruzioni e va tutto alla grande !!:spettacolo:
Ho dovuto anche io installare la com virtuale perchè senza non funzionava.
L'unico problema che ho avuto è stato con la resistenza da 120 ohm: io utilizzavo un convertitore RS485-RS232 ed era impostata su ON, non appena mi sono ricordato di disattivarla è partito subito tutto !
Ti confermo che anche a me funziona sia con cavo dritto che incrociato.
Finalmente non sono più vincolato alla postazione del PC fisso e posso tranquillamente utilizzare il portatile in Wi-fi per monitorare l'inverter.
Un saluto e tutti.
stò cercando di configurare anchio la scheda leggendo in questo forum e volevo chiedere la resistenza da 120ohm a cosa serve nell'inverter non è che disattivandola porti a qualche conseguenza sgradevole?
saluti e grazie per le informazioni che si leggono in questo forum
La resistenza da 120 ohm serve solo come adattatore di impedenza: normalmente va attivata quando hai più inverter in cascata come chiusura della linea.
Non fai nessun danno lasciandola attiva o disattiva: al limite non hai dialogo tra convertitore ed inverter.
Prima di cambiarla di posizione è meglio se spegni completamente l'inverter (lato alternata + lato continua)
Ciao :)
Ciao a tutti, posto i miei test e problemi, di cui alcuni ancora irrisolti.
Ho fatto vari test con la sk Ezl70.
Anche a me, come BEPI69, seguendo le indicazioni standard NON FUNZIONA (dovrebbe ma non FUNZIONA).
Riepilogo lo scenario e TEST eseguiti.
- Inverter: nr.1 Power One 3Kwp + nr. 1 Power One 12,5 Kwp.
Collegamento INVERTER: come da manuale, ho usato un cavo dati a 3 fili + massa (T+, T-, GND, +5v). Sull'ultimo inverter ho attivato la resistenza da 120 Ohm.
Collegamento EZL70/Inverter. Ho seguito le indicazioni del manuale INVERTER e del manuale Ezl70 cioe': T+, T-, GND.
In aggiunta ho preso l'alimentazione per la sk (+5v) direttamente dall'inverter Power One 12,5Kwp. e che ho collegato sul pin di fianco a T+ (come specificato sulla sk Ezl).
Per i test ho utilizzato:
- Netbook con Win XP sp3: No firewall, No Antivirus (per fare i test ho disattivato tutti i task e firewall).
- Ezl70: impostata sia con IP FISSO che AUTOMATICO con DHCP.
- CAVO LAN: ho utilizzato sia cavo dritto che incrociato.
- Aurora Comunicator 2.91
- Test eseguiti direttamente sul locale inverter (con cavi lunghi appena 2-3 metri).
RISULTATO: il pc vede la sk ezl (test mz. ping), ma Aurora Comunicator NON RILEVA GLI INVERTER.
Poi prendendo spunto dai test di BEPI69, anch'io ho provato analogamente a:
- creare con ezVSP una Com virtuale (anch'io ho registrato la scheda sul sito).
- Aurora Communicator seleziono la comunicazione su TCP/IP
RISULTATO: Funziona, ma dopo alcuni minuti di utilizzo cade il collegamento tra Autora Comunicator e gli Inverter.
Quindi la cosa e' piuttosto INSTABILE!!
Consigli o Suggerimenti???
PS: GRAZIE A TUTTI, in particolare a: GOKU e BEPI69.
X soleluce
Ti ringrazio per i complimenti ma io ho solo preso il lavoro di altri e aggiunto un po' del mio (che poi è lo spirito del forum !)
Su una cosa sono in pieno accordo con te: utilizzare in wi-fi il monitoraggio è tutta un'altra cosa !
X marcomambo
secondo me, il fatto che si connetta e dialoghi è già un buon punto di partenza ! Significa che la scheda funziona e che i collegamenti sono giusti.
Io proverei, come suggerito da goku, di andare avanti per gradi:
prova a collegarti ad un inverter solo e mettere la resistenza su "off" (nel mio caso mettendola su "on" il dialogo si interrompe dopo pochi secondi: stoppo e rilancio il monitorraggio, riparte per pochi secondi e poi si blocca di nuovo).
Un'altra cosa, ma sicuramente non influisce sul funzionamento, è uscita la rel 2.9.2 dell'aurora communicator.
Ciao. :bye1:
Faccio il punto della situazione anch' io, come sistemi operativi di Microsoft non ci sono problemi XP Sp2 o Sp3, Windows 7 , Ok, ma c'era il problema che sui miei due portatili non funzionava:cry:, è non c'è stato verso di farli funzionare:bored:, poi Bepi ha suggerito di installare la com virtuale (l'indirizzo IP sulla EZL funzione anche fisso "no DHCP" in questo modo non c'è bisogno ogni volta di interrogare con EZ-config) infatti grazie a lui con la porta virt. funziona, anche se il collegamento non è molto stabile ogni tanto si interrompe e poi riprende ancora non ho capito perchè, invece ho capito perchè in alcuni casi c'è bisogno di installare "virtual port", se il computer a livello di hardware non ha a bordo una seriale il progr. Aurora Comunicator non dialoga con la porta seriale dell'inverter, se una di queste porte "com" non è presente con la porta virtuale si risolve tutto, finalmente:spettacolo:.
Ciao Bepi, ciao Goku:bye1:
L'unione fa la forza
:beer::beer::beer:
Ciao Max, sono contento che ti funzioni !
A me senza com virtuale non funziona neanche sul fisso (nonostante sia presente la com) ... boh... in compenso nel mio caso il sistema è stabilissimo: oggi è il terzo giorno che lo utilizzo e non ha perso un colpo ! Come ho appena scritto nell'altro post, mi diventa insabile (praticamente non funziona) solo se attivo la resistenza da 120 Ohm.
Ciao. :bye1:
FUNZIONAAAAAA!!!!!!!!!!
ho fatto tutto come come detto da beppi69 l'unica cosa ho messo nell'inditrizzo di aurora communicator l'indirizzo ip dato dal ruter e funzionaaa
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Questa mattina ho testato la scheda anche con Windows Vista e funziona bene.
Qualcuno l'ha provata con Windows 7 ?
Approfitto per chiedere 2 cose che vanno fuori da questa discussione e chiedo già scusa :
1 Voi lasciate il PC sempre acceso in monitoraggio del sistema oppure vi connettete saltuariamente per verificare il funzionamento ?
2 Io ho un inverter aurora 6000 OUTD IT , che la mattina prima di accendersi "rimbalza" (cerca di accendersi e non ce la fà) per almeno un centinaio di volte. Poi, una volta acceso funziona perfettamente anche con poca luce e non si spegne più fino a sera. Alla Power-one mi hanno assicurato che è normale. Me lo confermate ?
Grazie. Ciao :bye1:
ciao io la stò usando con windows 7 con portatile e xp con fisso e funzionano bene entrambi,faccio i monitoraggi saltuariamente, il mio inverter è un aurora PVI 3.0-OUT-IT e al mattino si connette al massimo in 3-4 volte
