Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Puoi farmi vedere come hai configurato il tutto?
Cominciamo magari con la comunicazione seriale e TCP di Aurora Comunicator
Seriale mode: RS485Baudrate: 19200Character bits : 8Parity type : noneStpo bit : 1Hardware flow controll : noneIndirizzo IP : 192.168.1.103Subnet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.254 Porta: 60023Con Netstat ( su pompt di DOS) mi conferma l'avvenuta connessione e il le ACT lampeggia. Purtroppo il Comunicator non rileva l'inverter neppure se gli setto il seriale e l'ID in modo manuale. Ho provato anche con resistenza 120 Ohm sul modulo ma nessun risultato (cavo utp, categoria 5 utilizzando una coppia, cavi singoli per T+ e T- lunghezza 5 metri).
x il2000
Scusa ma dalla tua Foto vedo sul ezl-70 t+ e t- cavo rosso e bianco ma poi vedo il cavo verde su 5v, scusa ma non dovrebe essere la massa ? perchè è indicato 5v?
mentre in basso affianco al connettore rj45 cè il pin dei 5v e ci sono i cavi rossi e bianchi x la 5v.
Di solito il Gateway è 192.168.0.1 (o 192.168.1.1) non 254, comunque non è detto sia lui
Provato a settare la porta 1470? (comunque la stessa settata sul modulo)
Il n. seriale inverter inserito manualmente nella ricerca?
Io ho un sistema , purtroppo , non configurabile. Ti spiego , ho la connessione ADSL via radio con il servizio di Winstar e mi sono fatto aprire le porte per i collegamenti da remoto, Il modulo di default ha la porta TCP 23 ( quella utilizzat per i servizi Telnet ). Io per miacomodità utilzzo numeri delle porte da 50000 a 65000 ( per TVCC ,antifurti ecc..ecc.. ).
Il gateway del router è 192.168.1.254 e non ho alcun modo per modificare tali parametri o aprire altre porte ( doveri chiamare il servizio tecnico ).
La porta settata sul comunicator è la 60023 come quella impostata nel modulo
Nella pagina lista inverter ho provato sia a fare la scansioe automatca sia inserendo in numero seriale ( che appare normalmente nel comunicator che funziona localmente ) e l'ID dell'inverter (2). Nessun risultato.
Ti sono molto grato per l'aiuto , veramente.
ho usato cavi riciclati da vecchi pc ,schede madri perchè hanno i connettori idonei per l'inserimento nella ezl .
per tanto poi sono stati giunti con quelli che vanno all'inverter e con quelli che vanno all'alimentatore, per questo i colori non ti tornano.
P.S: ho usato un alimentatore da 6v perchè da 5 non ne avevo ed la ezl "apparentemente" non soffre di questo volt in piu'.
suppper Cristian !!! ci sono caduto come un asino . per fortuna che c'è il forum , era propio quello il dilemma.
Ciao il2000, beato te che hai risolto. Io ho chiesto aiuto anche a Maurizio. Ho tutto settato bene, ho anche controllato con i tuoi screen shoot, è identico al tuo ezconfig e ho anche impostato TCP server...nulla non comunica.
Che ip hai impostato al PC? hai win7 o xp sp3?
Edit, forse ho trovato (dico forse perchè ora non posso testarlo con l'inverter).
Probabilmente il problema è legato all'alimentatore della scheda ezl-70. Perchè finchè non comunica il LED lampeggia rosso vivo, come inizia a comunicare la luce lampeggia sempre ma si abbassa molto d'intensità. Ora controllo la tensione, perchè uso un alimentatore universale impostato su 4.5V....
Edit 2 : anche se è 4,5V eroga 5V esatti, quindi non è l'alimentatore. ho provato con un 6V, come ha fatto il2000, ma il led rosso in fase di comunicazione a volte diventa poco intenso. sarà proprio così e non ci ho fatto caso un anno fa come lo assemblato.
MizioB, ricordo che su alcuni modelli che telecom dava in comodato d'uso alla sottoscrizione dell'abbonamento di Alice, il router era configurato come 192.168.0.254 o 192.168.1.254 con il DHCP funzionante.
Nelle reti casalinghe, il gateway corrisponde praticamente all'indirizzo che è stato assegnato al router. Infatti il router è il gateway.
Nel nostro caso, se non vuole effettuare il controllo dall'esterno della sua rete, può anche evitare di inserire l'ip del router nella casella denominata gateway.
La porta 1470 va aperta in entrambi i sensi. Praticamente va aperta sul router alla voce "Triggering Porte" e non alla voce "Intervallo Forwarding Porte" con specificato l'indirizzo ip dell'apparato, altrimenti l'apparato si connette, ma tu dal pc non puoi accederci.
Maurizio, sicuramente lo sai perchè sei tu l'autore. Sapevi che Area Sx ha il tuo manuale sul sito?
http://www.areasx.com/files/articoli/8271//Montaggio_EZL70.pdf
E che hanno realizzato un dispositivo con istruzioni per comunicare con power one? ciao
EzTcp Home Page
edit: ahahha ho visto che anche la seconda procedura l'hai fatta tu Maurizio. Sei veramente un grande.
Che differenza c'è tra EZL-70 e CSE-H55? fatti dare le provvigioni da Area SX.ahah ciao
allora io ho provato con pc732bit e un xp , in entranbi va tutto ok.
prova a sostituire l'alimentatore quelli universali cinesi non mi sono mai andati giu' ! ti servirà almeno un 1000mah .
anche io uso una adsl con antenna wifi sul tetto che funge anche da router e non è acessibili , per questo anche io devo richiedere l'apertura delle porte al gestore! ti diro' che ne ho gia' di aperte molte 20000 11000 9000 21 23 8080 e domani chiamo e richiedo pure la 1470.
prima di pensare a porte e configurazioni remote devi concentrarti sulla comunicazione locale e poi visto che è gia' da un po' che ci pistoli ti consiglio di rimuovere tutto e ripartire da 0 .
se posso ... ma perchè non ti sei preso una ezl70 ?
Quando hanno visto la guida si sono complimentati e mi hanno chiesto di postarla sul loro sito.
Le foto che vedi sul CSE le ho fatte io.
Proprio oggi ho provato anche il CSW H80 (wireless) e si è connesso al primo ( e dico primo) colpo in WPA.
Le provvigioni non mi interessano. Mi sono divertito un sacco a provare i loro apparecchi e sono sempre stati disponibilissimi con tutti.
A breve aggiorno la guida con i vari apparecchi e procedure.
Le differenze sono semplici:
Il CSE H80 non è altro che una EZL già "inscatolata" quindi colleghi lo spinottino dell'alimentazione, la RS485 e il cavo lan, setti e vai.
Il CSW H80 è invece la versione wireless con l'unico "difetto" che necessita di un convertitore RS482 > RS232 e il settaggio tramite PC munito di porta COM e relativo cavo.
Per quanto riguarda la tua domanda sull'alimentatore non escluderei che tu possa aver rovinato la EZL in qualche manovra, assorbe talmente poco che non c'è bisogno di nessun alimentatore particolare, basta che sia 5V.
Ti ho poi risposto in PM
Certo che il router è il gateway.
Solitamente ha il numero 1 ma non importa, facevo solo per capire cosa ha "in casa".
La porta va aperta solo in un senso. I gateway in uscita sono già aperti. E comunque se non ricordo male (io passo sempre al settaggio per controllo remoto) se controlli solo da rete interna non serve aprire nulla, ma non vorrei sbagliarmi, oltre al fatto che ogni router si comporta in modo particolare per cui ciò che va bene sul mio non è detto vada bene sul tuo al 100%, senza contare le configurazioni chiuse che citava bassicri.
Possibilmente è bene che setti già anche il gateway in modo che poi può fare la ricerca anche da remoto e sulla configurazione non ci torna più.
Scusami il2000, ti riferisci a me? ho solo fatto 3 thread in questa discussione. Io ho un EZL-70. e sto cercando di farlo funzionare in locale e non remoto.
@MizioB, oggi pomeriggio ti rispondo. Questa mattina sono a lavoro. Cmq non penso di aver bruciato la EZL-70 perchè al massimo l'ho alimentata a 5V e 6V. Non 8-9V. C'è un modo per testare se lato R485 funziona correttamente? buon lunedì a tutti
Ciao alva.dimichele , non era riferito a tè! Cmq se hai una ezl70 deve andare . Ezconfig te la trova collegata alla lan ? Dove hai il problema? Aurora non si collega cosa accade?
Buon pomeriggio a tutti, riporto il mio problema.
Un anno fa ho acquistato la scheda EZL-70 per fare il monitoraggio. All'inizio avevo avuto un paio di problemi con il notebook, risolti installando EzVSP su xp sp3. Provato, funzionante e soldi ben spesi.
Dopo averlo testato con un cavetto di un metro, mi ero ripromesso di riportare 30 mt di cavo di rete per collegarlo al router, ma passa oggi che viene domani, non lo più fatto e la schedina è rimasta in una scatola in un cassetto.
Da qualche giorno ho problemi all'inverter, va in blocco per tensione di rete alta e volevo monitorare per bene l'impianto e vedere a che orari non va.
Riprendo la scatoletta con dentro la EZL-70 con tutti i cavetti ancora collegati. L'ho ricollego all'inverter e ad un notebook nuovo con WIN7 e senza EzVSP. Ho fatto un pò di prove ma non mi ha funzionato. Ho ripreso anche il vecchio notebook e non mi funziona neanche lì, ma avevo disinstallo tutto.
E' assodato che il cablaggio è corretto perchè funzionava e non l'ho toccato. (cmq li ho anche ricontrollati dopo un paio di insuccessi)
Vi allego un file con i parametri Ezconfig e il resto dei parametri. Attualmente il cavetto che collega la EZL-70 è fatto da un cavetto direte twistato e lungo 10 cm con RTD collegato a GND. (l'ho provato anche a staccare, ma non comunica)
La scheda risponde ai ping fatti in ms-dos
ditemi dove sbaglio perchè mi urge monitorare l'impianto. ciao
Se all'epoca funzionava deve funzionare anche ora.
Il tuo caso somiglia a quello che ho avuto io alcune settimane fa.
Ho dovuto ripristinare il mio netbook che arrancava. Rimetto la copia originale di Win, installo Aurora Comunicator faccio l'inserimento dei dati di comunicazione e .....niente.
Non trova l'inverter.
Scarico il Programma EzVSP, lo installo, riavvio e la comunicazione senza settare nulla di nuovo su Aurora Counicator e l'inevrter si vede istantaneamente.
Cosa era successo?
Prima di montare la EZL avevo provato a monitorare con un convertitore RS485>USB con relativa COM virtuale e, non contento avevo anche installato i driver Texas inst. per la porta USB dell'inverter.
Risultato: il PC aveva delle COM quindi non ha fatto storie quando ho cercato di monitorare via TCP/IP
Quindi questo può essere il tuo caso. Prova.
Usi Google Crome : Orrore!
Cosa era successo?
Prima di montare .......... tuo caso. Prova.
Scusa ma non ho capito, anche io ho installato i driver Texas Instruments per far scaricare i dati tramite USB-Inverter, installato tante cose...quindi tu dici che è il notebook che ormai non ci sta capendo più nulla? se è così, è un problema. Ora non posso mettermi a formattare il notebook. Quindi in linea teorica, se prendo un notebook "Vergine" con il quale non ho mai installato com virtuali, driver texas, ecc e vado ad installare AURORA, al massimo EzVSP dovrebbe funzionare?? devo andare a chiedere in prestito un portatile al vicino...ci provo e vi faccio sapere.
EDIT: sono andato a prendere il notebook dal vicino, primo test fallito (installato solo aurora comunicator e configurato la connessione di rete del notebook)
ora stavo installando EzVSP e l'inverter si è spento..... : Arrabbiato: . domani mattina provo alle 6.50.
Quando dici: Scarico il Programma EzVSP, lo installo, riavvio e la comunicazione senza settare nulla di nuovo su Aurora Counicator
Significa che l'hai installato, ma non hai configurato la com1 virtuale in TCP server, Host Port 1470?
Ho hai installato EzVSP, configurato la porta e ravviato?
Ti spiego con altre parole:
- Quando ho messo Windows da zero il netbook, che di COM sue non ne ha, non rilevava l'inverter (ovviamente dopo aver installato Aurora Comunicator).
Prima, cioè con la vecchia configurazione di Windows, si perchè avevo installato, precedentemente alla EZL, varie porte virtuali.
Dopo aver settato la comunicazione TCP/IP nel nuovo, quindi, non andava.
Ho installato EzVSP, ho riavviato, e senza fare nulla la connessione è riapparsa.
Se vado a vedere la scheda "seriale" questa risulta comunque vuota, cioè non compaiono COM.
In precedenza mi compariva una COM1 residuo delle precedenti virtualizzazioni.
Quindi completa l'installazione di EzVSP, riavvia e basta.
Sono stato più chiaro?
:bye1:
Ma la ricerca dell'inverter l'hai fatta fare al programma o sei partito in quarta a monitorare?????
Nel primo tentativo con il nuovo notebook, ho prima cercato di fargli fare la scansione inverter. No risultati, ho inserito manualmente il seriale e ho lanciato il monitoraggio.
Ora ho un problema, io la com virtuale l'ho già creata ma non ho ancora aperto Aurora comunicator, ora provo a cancellare la COM1 virtuale, ravviare e aprire Comunicator per vedere se mi mette COM1 sulla porta seriale. due min e ti aggiorno.
Al tuo ravvio EzVSP era già attivo in basso a dx senza nessuna com caricata, cioè avevi inserito la key e address per far funzionare il programma??
